после подключения усилителя мощности, к выходу магнитолы (пока как временный вариант, до смены магнитолы, использовал через адаптер подключения к выходу колонок). при вставленном, и повернутом в положение он или зажигание ключе зажигания в пол накала горят габариты и все что включается вместе с ними. (освещение салона, бардачка и тп) при выключении магнитолы иллюминация гаснет, если включить габариты то горят нормально.
если вынуть ключ то все гаснет.
вывод ремоте усилителя подключен в к выводу на котором появляется 12 в при повороте ключа.
PS: с этой магнитолой машина ездить с 2009 года.
Последний раз редактировалось Никита Л 22 сен 2014, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Никита Л писал(а):после подключения усилителя мощности, к выходу магнитолы (пока как временный вариант, до смены магнитолы, использовал через адаптер подключения к выходу колонок). при вставленном, и повернутом в положение он или зажигание ключе зажигания в пол накала горят габариты и все что включается вместе с ними. (освещение салона, бардачка и тп) при выключении магнитолы иллюминация гаснет, если включить габариты то горят нормально.
Синий проводок от авто куда подключен? Смотрите внимательнее.
Nick_2141 писал(а):Синий проводок от авто куда подключен? Смотрите внимательнее.
вначале цеплялся к синему проводу, но тока видимо не хватало для включения усилителя (с подключенным усилителем там было около 6 в) так что синий провод остался как есть
Никита Л писал(а):вначале цеплялся к синему проводу, но тока видимо не хватало для включения усилителя (с подключенным усилителем там было около 6 в) так что синий провод остался как есть
Все таки смотрите цепь синего провода от авто. Он как раз подключен к габаритам. Используется для приглушения яркости дисплея магнитолы. В большинстве случаев не используется.
Никита Л писал(а):проблема после подключения усилителя к магнитоле после подключения усилителя мощности, к выходу магнитолы (пока как временный вариант, до смены магнитолы, использовал через адаптер подключения к выходу колонок).
Не очень уловил смысл предложения Силовое питание для усилителя откуда берётся? С аккумулятора?
Никита Л писал(а):вывод ремоте усилителя подключен в к выводу на котором появляется 12 в при повороте ключа.
Ну, по идее он должен быть подключен к выходу магнитолы, на котором появляется 12В при включении магнитолы... зачем усилителю работать при выключенной магнитоле? Или такого провода на магнитоле нету?
4e6yPaToP писал(а):Не очень уловил смысл предложения Силовое питание для усилителя откуда берётся? С аккумулятора? Ну, по идее он должен быть подключен к выходу магнитолы, на котором появляется 12В при включении магнитолы... зачем усилителю работать при выключенной магнитоле? Или такого провода на магнитоле нету?
силовое питание напрямую от АКБ, на выходе магнитолы такого провода нет, блин, а ведь я синий провод вынимал из гнезда! возможно вставил его не в тот провод, как раз на тот который должен быть выходом на управление антенной буду смотреть
Никита Л писал(а):тот который должен быть выходом на управление антенной
Вот как раз на этом проводе от магнитолы и появляется напряжение +12 при ее включении! Его надо подключить к remote усилителя. А синий провод со стороны авто это габариты, и он не должен быть никуда подключен, кроме того случая, если у магнитолы есть вход для приглушения подсветки дисплея!
Serhio1 писал(а):Вот как раз на этом проводе от магнитолы и появляется напряжение +12 при ее включении! Его надо подключить к remote усилителя. А синий провод со стороны авто это габариты, и он не должен быть никуда подключен, кроме того случая, если у магнитолы есть вход для приглушения подсветки дисплея!
все, исправил проблему действительно, вывел провод включения антенны на провод габаритов. провод выдернул, примотал к проводу управления усилителем и теперь усилок включен только тогда, когда включена магнитола (то есть всегда ).
