Текущее время: 23 май 2024, 20:59 Умер аккумулятор или же что то другоеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Умер аккумулятор или же что то другоеПриключилась такая беда!!!машина стала плохо заводится как будто сел аккумулятор при включенном ближнем свете вообще не хотела заводится только стоило выключить свет сразу заводилась и еще при заглушенном двигателе через некоторое время начинал мигать салонный свет и не схватывала сразу она даже в тепле. Поездка к электрикам (3 разным) было озвучено 3 версии, один говорит что стартер берет на себя много энергии и что как бы надо его ремонтировать, в другом говорят что аккумулятор умер в третьем вообще ни чего не сказали а на счет ремонта стартера вообще сказали что это гиблое дело. Заряжал аккумулятор эффекта нет все равно плохо заводится а с утра вообще не заводится. При постановке на зарядку зарядное устройство показывает значение близкое к 0 и на протяжение всей ночи не менялось ни сколько.Так что же это аккумулятор накрылся или все таки же стартер мозг делает????Заряд генератора проверял все в норме дает как положенно
Re: Умер аккумулятор или же что то другоеВ магазин за обновой
Re: Умер аккумулятор или же что то другоеЭм...
Я-б для начала проверил надежность контактов: 1) Клемм АКБ. 2) "+" к стартеру. 3) Соединение массы АКБ к кузову. 4) Соединение массы двигателя к кузову.
Значение чего, зарядного тока или напряжения на клеммах?
Re: Умер аккумулятор или же что то другоену на заряднике которые цифры)))
это цена...
Re: Умер аккумулятор или же что то другоеклеммы к АКБ точно в порядке я их постоянно чищу когда мою машину и сам АКБ всегда чистый и сухой для этого я даже по периметру моторного пространства дополнительные резинки поставил и при закрытие капота они плотно прилегают к капоту.Соединение массы АКБ к кузову. Соединение массы двигателя к кузову, а где эти соединения находятся??
Re: Умер аккумулятор или же что то другоеan200
Сколько лет аккумулятору? Чем?
Смотрим, куда идет толстый черный провод от "-" АКБ
an200, если все так запущено, могу посоветовать одно - наверняка в Вашем городе есть магазины, торгующие АКБ. Обычно они оказывают услуги по обслуживанию АКБ. Отдайте свой АКБ на зарядку (проверку состояния), не думаю,что это стоит дорого. А Ваше общение с электриками напоминает развод на деньги. Только свои истории с электриками им не рассказывайте.
Re: Умер аккумулятор или же что то другоеАКБ родной машина 2008 года. снимаю клеммы и мелкой наждачкой)))в том сервесе где сказали что виной стартер только за снятия просили 2 тыс
Я бы новый купил. И клеммы нового не чистил бы ни в коем случае.
Да, лучше ножом скоблить, или чем то подобным. Иначе абразив в материале клемм аккумулятора остается и переходное сопротивление увеличится.
Re: Умер аккумулятор или же что то другоетак что какой диагноз? накрылся АКБ?
Re: Умер аккумулятор или же что то другоестартер точно отпадает я так понял??
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
