Текущее время: 07 июн 2024, 03:56
Не включаются дворники на 1 скорости
Сообщение McMurphy » 15 янв 2013, 13:26
Доброго времени суток!
Есть такая проблема - не включаются дворники на 1 скорость. Слышны редкие щелчки (то ли реле, то ли что-то в механизме), но дворники не двигаются. Если включить вторую скорость, а потом опять первую, то работют. Если после этого выключить, то потом на 1 скорости могут заработать, а могут и нет.
Куда копать?
И насколько сложно добраться до трапеции, и самого электромотора?
Заранее благодарен!
McMurphy
Re: Не включаются дворники на 1 скорости
Сообщение andrey_032 » 15 янв 2013, 14:38
А там скорее всего в подрулевом переключателе дело. Менять надо... Снимите переключатель, вскройте механизм, если на токопроводящей дорожке есть износ, то как временная мера можно запаять припоем, а потом лишнее подточить. А вообще рулевой под замену. Фото дорожки с раковиной Изображение
Каждый год темы с таким содержание появляются...
andrey_032
Сообщение McMurphy » 15 янв 2013, 15:19
andrey_032
Спасибо! Еще и с фоткой )))
То есть, если износа в дорожках нет, то дело не в переключателе?
А сами как делали, меняли или допаивали? Долго продержиться, если допаять?
McMurphy
Сообщение andrey_032 » 15 янв 2013, 15:30
Фото не мое, но могу и свое найти...
Да, но скорей всего подрулевой. Я сначала пропаял, хватило на 2 или 3 месяца. Начало снова глючить. Потом заменил подрулевой. Вот ссылка на фотоотчет по замене.
По поводу частого упоминания тем... Извиняюсь. Всего 1 раз было. Это на другом форуме уже 4 темы. Но сюда надо перенести.
andrey_032
