Текущее время: 07 июн 2024, 04:28
Второй ключ зажигания и иммобилайзер
Сообщение Dr Kazay » 17 окт 2012, 10:45
Всем добрый день. Купил Б.ц автомобиль. Лога - комплектация Престиж 2008г.в Прошлый хозяин одал ключ с центральным замком и ключ без кнопочек. Так вот ключ который без кнопочек - он в замок вставляется но замок не поворачивается. Т.е рисунок зубьев у ключей не совпадает. Есть подозрение что второй ключ загатовка с иммоблайзером. Вопрос только есть ли в нем микросхема. По виду ключ точно такой как с кнопками. Я так понимаю его можно ключнику отдать и сделать рисунок как на оригинальном. А вот работает ли в нем иммобилайзер это окнечно вопрос.
Вообщем с новой машиной какие ключи идут? И я так понимаю если идут оба то они должны отлично оба работать без нанесения рисунка.
Dr Kazay
Re: Второй ключ зажигания и иммобилайзер
Сообщение Евгений Ш » 17 окт 2012, 10:55
Dr Kazay писал(а):я так понимаю если идут оба то они должны отлично оба работать без нанесения рисунка.
Да
Dr Kazay писал(а):Вопрос только есть ли в нем микросхема.
Разбирает ключ. Смотрите, есть ли в нём чип. Если есть, разбираете ключ с кнопочками, вынимаете чип, вставляете чип из ключа без кнопочек, пытаетесь завестись (или вставлете жало с насечками в ключ без кнопочек и пытаетесь завестись). Если заводится - режете на ключе зубья. Если не заводится - режете зубья и программируете чип. Если чипа нет - не судьба. Сигналка с автозапуском?
Сообщение Dr Kazay » 17 окт 2012, 11:05
Нет сигналка обычная. С автозапуском заморачиваться не стал
Dr Kazay
Сообщение Евгений Ш » 17 окт 2012, 11:08
Dr Kazay писал(а):С автозапуском заморачиваться не стал
Я имел ввиду - у предыдущего владельца какая стояла?
Сообщение Dr Kazay » 17 окт 2012, 11:09
Открыл ключ. ТАм пусто. Иммо нет. Но место под батарейку и иммо есть. Жало тоже снял. Счас просто новую сигналку ставлю и мне ключ с кнопками уже не нужен будет, притом он ушатанный изрядно. Думаю потроха в новый корпус переставить
Dr Kazay
Сообщение Евгений Ш » 17 окт 2012, 11:10
Dr Kazay писал(а):Думаю потроха в новый корпус переставить
И это правильно. А вообще, новый ключ с чипом можно заказать. Правда, дороговато.
Сообщение Dr Kazay » 17 окт 2012, 11:12
У предыдущего мистери Chameleon Z7 стояла. Кусок гогна. Она даже не работала толком. Счас вот новый Старлайн А61 ставят но я сказал что мне атозапус не нужен. Ибо платить за то чем я пользоваться не буду не захотел + еще и ключ курочить и микруху доставить. Ну его нафиг
Dr Kazay
Сообщение Евгений Ш » 17 окт 2012, 11:14
Dr Kazay писал(а):+ еще и ключ курочить и микруху доставить
В Вашем варианте не прокатило бы. Один чип ставится в обходчик, другой остаётся в рабочем ключе. И ключом без чипа при правильно установленной сигналке машину не завести.
Сообщение Mavrik » 17 окт 2012, 11:18
Dr Kazay писал(а):У предыдущего мистери Chameleon Z7 стояла.
С автозапуском? Значит чип где-то в обходчике стоит. Можно его достать.
Сообщение Евгений Ш » 17 окт 2012, 11:21
Mavrik писал(а):Значит чип где-то в обходчике стоит.
А я и не понял :oops: Решил, что это на предыдущей машине Dr Kazay
стояла :shock: :shock: Тогда там, скорее всего, не только чип, а ключ целиком лежит.
Сообщение Dr Kazay » 17 окт 2012, 11:23
Про то был ли автозапус или нет я вообще не вкурсе. Но что то думаю что нет. У этой мистери нету автозапуска у нее цена 1800р. Так только брелок симпотичный :mrgreen:
Dr Kazay
Сообщение Nick_2141 » 17 окт 2012, 11:28
Dr Kazay писал(а):Открыл ключ. ТАм пусто. Иммо нет. Но место под батарейку и иммо есть.
Уверены?
"Чип" - это такая пластмассина неправильной формы справа снизу на фото:
Сообщение Dr Kazay » 17 окт 2012, 11:33
АААА есть там такая штука! Я даже не заметил. А как он без батарейки работает. Там же посадочное место для батарейки есть - зачем оно?
Dr Kazay
Сообщение Dr Kazay » 17 окт 2012, 11:36
Как машину доделаю попробую я чип этот проверить с ключом который в личинку подходит. Авось заработает
Dr Kazay
Сообщение Nick_2141 » 17 окт 2012, 11:39
Dr Kazay писал(а):А как он без батарейки работает.
Замечательно работает.
Dr Kazay писал(а):Там же посадочное место для батарейки есть - зачем оно?
Унификация. Чтобы разные ручки не отливать.
