При включении кондиционера сразу включается вентилятор охлаждения радиатора. Даже на холодном моторе, когда на улице +7 и работает постоянно. Это нормально или как?
Двигатель 1.6, пробег 800км!
Текущее время: 23 май 2024, 17:14 Кондиционер и вентилятор охлажденияМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Кондиционер и вентилятор охлажденияПри включении кондиционера сразу включается вентилятор охлаждения радиатора. Даже на холодном моторе, когда на улице +7 и работает постоянно. Это нормально или как?
Re: Кондиционер и вентилятор охлаждения
Проверил: У меня- включается тоже.И работает постоянно. Последний раз редактировалось boris55 01 май 2006, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
А почему Вы так решили! Если по звуку, то это скорее компрессор кондишена - он шумит погромче вентилятора.
У меня включается вентилятор сразу при включении кондея независимо от температуры окружающего воздуха и это правильно, т.к. нужно охлаждать радиатор кондиционера.
P.S. Замечано такое же на Рено Меган.
Так и задумано,на моей машине аналогично.
Подождите подождите... На Логане что, радиатор кондея совмещён с радиатором системы охлаждения? Если так, и на всё это идёт один вентилятор, тогда всё верно. А вот если кондей имеет отдельный радиатор ( сплит систему), то вентилятор охлаждения радиатора не должен срабатывать при включении кондея. P.S. Компрессор кондишена работает гораздо тише вентилятора охлаждения радиатора. Из из салона авто, да при работающем движке, его никак не должно быть слышно.
Любопытная тема. Одно из двух - или дрыгатель охлаждается фреоном, либо кондей работает на тосоле. Ну и затейники эти хрянцузы
Коллега имеет ввиду,что они рядом стоят
А капот открыть-послушать-посмотреть???Карлссон ли включается или компрессор кондея так шумит? У меня-Карлсон не шумит сильно и компрессор тоже (по крайней мере так,чтобы я выскакивал смотреть рысью..) Последний раз редактировалось boris55 01 май 2006, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Да я просьто не обращял внемания на енто... Завтрась выду пагляжу! Патом атпишу...
Именно это я и имел в виду. В своё время паял радиатор от старенького мерса. Так вот там он был совмещён с радиатором охлаждения масла. Причём радиатор выполнен в едином виде, то есть с виду это один радиатор. 1/3 часть радиатора охлаждала масло, 2/3 охлаждающую жидкость. Такая же схема может быть применена на Логане. Если это так, то вентилятор должен срабатывать. А если не так, то нужно обратится в сервис, потому как это не порядок.
Радиатор кондея ставят отдельно(не на всех же комплектациях кондей стоит). карлссон включается от датчика в радиаторе(если кондея нет). Если есть-то при включении кондея. Обдувает он и радиатор двигателя и радиатор-испаритель кондея.Они стоят друг перед другом. Последний раз редактировалось boris55 01 май 2006, 17:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Я тоже склоняюсь к этой версии. Так как соседство горячего антифриза и холодного фриона ни к чему хорошему не приведут.
Возможно, что его ничего не обдувает. Помните ещё советские кондеи, которые стояли во всевозможных НИИ? Такие даже сейчас встречаются. Встраиваются в раму окна, радиатор охлаждения при этом находится на улице. Охлаждается естественным способом. Только вот под капотом у авто температура намного выше уличной , и по логике вещей охлаждение всё же должно быть принудительным. А значит, либо его охлаждает вентилятор системы охлаждения ( что вряд ли), либо он имеет свой венилятор. Если же он его не имеет, то я в непонятках...
Ну так вот- сёдня специально смотрел- включается карлссон при включении кондея всегда! Судя по ответам людей и теории- это правильно. Так что похоже "отец родной" на этот раз ощибся...
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
