Текущее время: 07 июн 2024, 06:03 Рычажок рециркуляцииМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Рычажок рециркуляцииДавно менял лампочку в блоке климата все маты тогда сложил(чтобы подсветка была в темноте при габаритах), после этого рычажок рециркуляции стал туго ходить, а сегодня вообще что-то слетело или поломалось и он стал ходить вообще в холостую... разобрал и не могу понять чего теперь не хватает из-за чего заслонка не двигается. Кто сталкивался с подобной проблемой?
Re: Рычажок рециркуляции
Фотки бы... К рычажку должен крепиться "тросик". Оболочка (оплетка) должна быть закреплена.
печалька, врядли деталь отдельно продается, наверное придется менять консоль Я сам, когда менял лампочку, сломал зеленую пипку на креплении троса горячо/холодно. И один раз он соскочил. Но потом приклеил эту пипку на суперклей, с тех пор уже полтора года как держится )
Снимаются все тросики , при этом могут сломаться и остальные крепления тросиков , отсоединяется разъем и консоль в руках
Re: Рычажок рециркуляциихолодная сварка может помочь. если трос туго ходит значит перегнулся в оболочке когда снимали блок и крутили его .снять совсем долго геморно и можно еще трос погнуть.
• Страница 1 из 1
