Появилась у меня такая фара. Хочу приделать её на дугу багажника и ездить по лесам, полям и прочим темным и безлюдным местам. Будет ставиться периодически и на короткое время.
Знатоки электрики подскажите, пожалуйста, как лучше запитать её ? Вольт она потребляет 12, мощность 100 Ватт. Можно ли запитать её напрямую от аккумулятора зажимами типа "крокодил", вставив в цепь предохранитель 15 А ? Или это не совсем хорошо для системы и надо искать другие варианты ?
trek44 писал(а): Вольт она потребляет 12, мощность 100 Ватт.
Да запитывайте Вы её откуда хотите.
trek44 писал(а):Можно ли запитать её напрямую от аккумулятора зажимами типа "крокодил", вставив в цепь предохранитель 15 А ? Или это не совсем хорошо для системы
Системе всё равно, главное,чтобы Вам было удобно. Ну, и ГАИшников чтобы не раздражала. 100 Вт - это 10Ампер максимум.
Внутри светодиоды??? Слабо верится в 100 ватт. Можно ссылочку на ттх?? При такой мощности там должен стоять офигенный радиатор. Эту мощность надо как-то рассеивать. Ну и стоить такая штука будет под 200 баков за пару.
Мне больше вот такой фонарь нравится Более полная информация здесь: http://www.wesem-light.ru/index.php?productID=135 Тоже подумывал на багажные дуги прикрепить, слева и с права от бокса.. слегка развернув в стороны... ... основное время в движении ночью и при крутом повороте бывает не видно даже бордюра у колеса... да, и на стоянках можно подсветить.... или при небольшом ремонте всё видно кругом авто... ... и ещё, я видел на Митинском рынке Москвы светодиодные фонарь, светит как мощный прожектор, цену не спрашивал, наверно не дешево... светодиодные всегда дороже...
Последний раз редактировалось Aprelsky 27 дек 2011, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Ну, вот поискал в правилах ПДД написано: 19.6. Фарой-прожектором и фарой-искателем разрешается пользоваться только вне населенных пунктов при отсутствии встречных транспортных средств. В населенных пунктах пользоваться такими фарами могут только водители транспортных средств, оборудованных в установленном порядке проблесковыми маячками синего цвета и специальными звуковыми сигналами, при выполнении неотложного служебного задания.
.. наверно все же можно поставить? ... Пусть на крыше стоят, всё-равно мне они нужны только не в населённом пункте, тобишь, на трассе и на стоянках... ... например пикничек в темное время...
Aprelsky писал(а):.. наверно все же можно поставить? ..
Думаю что нет. Приложение N 5 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств 1.3.3. Допускается наличие фары-прожектора или прожектора-искателя, если они предусмотрены конструкцией транспортного средства.
... ну тогда выход такой: Дополнительный свет типа прожектор или иной, который используется на стоянках для освещения около автомобильного пространства - сделать на прищепке ( такие большие, бывают для вентиляторов или переносных настольных ламп)... когда надо - повесил, прищелкнул и светит ... только тогда лучше на светодиодах - экономнее!
ТТХ по ссылке, в длину она миллиметров 400. в и-нете попадался ценник ниже долларов на 100, но, примерно, уровень цен такой. Дорогая игрушка http://www.sidebysidesports.com/canamcoledli.html Весь корпус один массивный радиатор.
Евгений Ш писал(а): Да запитывайте Вы её откуда хотите. Системе всё равно, главное,чтобы Вам было удобно.
Вот спасибо. Такого ответа я и ожидал. Надо было удостовериться,что ничего не сгорит.
Евгений Ш писал(а):Ну, и ГАИшников чтобы не раздражала.
Слепит она сильно, поэтому только для безлюдного загорода. Будет монтироваться при необходимости, поэтому и интересует временная схема подключения.
trek44 писал(а): Будет монтироваться при необходимости, поэтому и интересует временная схема подключения.
ИМХО Самое простое и надежное подключение в Вашем случае, это купить стандартный штекер в прикуриватель, оформить хорошим кабелем и включайте Вашу "люстру" в прикуриватель когда необходимо.
