Всем привет! Сильно не пинайте, похожей темы не нашел... Как самому сделать освещение моторного отсека? Только, плиззз, подробнее. В электрике не силен, так что если можно - способ попроще. Например, если взять тупо с аккумулятора кинуть два провода, и плюс выключатель к ним. Так можно? Нужен ли предохранитель? Какой осветительный прибор ставить? Слышал, кто-то использовал светодиодную ленту. Если брать плафон, то какой? И куда вообще все это прикрутить? Заранее благодарен! Если у кого есть фотки - буду оч рад!
Заходите в отдел автозапчастей для русских авто. Там этих плафонов до чёртиков. Цена 50-100 руб. Выбирайте любой , какой понравится. Или какой ставить будет удобнее.
McMurphy писал(а):И куда вообще все это прикрутить?
На капот с обратной стороны. А разве есть ещё варианты?
McMurphy писал(а):Как самому сделать освещение моторного отсека? ..., так что если можно - способ попроще.
Фонарь AUTO-6001 на магните. Примечания: регулируемый фокус клипса и магнит для крепления оранжевый сигнальный фонарь шнур 3м для питания от сети а/м 12V Цена: 105.71 руб.
3dmax А какой предохранитель посоветуете, на сколько ампер? И как его вообще, "ввести" в схему? Если предохранитель подобный тому, что за лючком, в торпеде, так под него колодка должна быть... Не удивляйтесь, повторяю, что электрикой я не занимался никогда. (Навешивание люстр не в счет .)
Насчет плафона - кажется, на копейке у кго-то видел - он его закрепил на заднюю стенку моторного отсека.
Вот из-под капота его к прикуривателю тянуть весело Тогда уж лучше любой кетайский налобник.
McMurphy писал(а):на копейке у кго-то видел
Она там родная.
Эм...А, собственно, с какой целью? От этого и мощность подсветки будет меняться. Одно дело - посмотреть, на месте ли двигатель, а другое...Ну, хотя бы, воздушный фильтр поменять. Про налобник, действительно, подумайте...
McMurphy писал(а): Слышал, кто-то использовал светодиодную ленту. Если брать плафон, то какой? И куда вообще все это прикрутить? Заранее благодарен! Если у кого есть фотки - буду оч рад!
Я применил, светодиодную ленту для подсветки ниши кухонной мебели .Купил на Митинском рынке 1 метр светодиодной ленты-400 рублей И трансформатор на 12 Вольт-400 рублей .Провода нужно припаять к ленте что мне не понравилось Пришлось искать паяльник ,припой .(Капот машины " играет "провода могут отвалиться, а возможности припаять не будет. )Ленту приклеил на двухсторонний скотч,она отвалилась .Оказалось у светодиодов свой клеящий слой имеется ,держит он хорошо..С.Д.Л.светит ярко, холодным светом .ИХМО За 400 рублей можно купить фонарик им удобно светить в различные части авто,или в тёмном гараже .
Евгений Ш писал(а):Вот из-под капота его к прикуривателю тянуть весело
Зачем от прикуривателя, можно поискать плюс и на реле в моторном отсеке (ставил отцу ПТФ на Ланос, там и брал "+"), а "-" от концевика сигналки капота, можно конечно измудрится и взять "+" от габаритов (тут же в подкапотном) и будет вам "ляпота" - работа плафона токма при включенных габаритах...
купил когда-то за 100 (или 150) рублей автомобильный фонарь. 12 вольт, плафон с зеркальным отражателем с одной стороны, провод длиной около 2 метров, на конце 2 крокодила. цепляю на аккум прямо в моторном отсеке, направляю куда надо и делаю что надо. можно подсвечивать не только моторный отсек, хотя бы колесо в темноте менять. на природе можно повесить на/в палатку. в общем, универсальная вещь.
Трансформатор 220 вольт.На выходе 12в постоянного тока .Для освещения ниши кухонной мебели .....Задним ходом парковался в дождь плохо видно,Нехватает света лампочки заднего хода .(У БМВ тоже 1 штука ,моду взяли .)Думаю куда можно поставить противотуманку ,от Логана .(Просто есть запасная )Например сделать приспособление с магнитом и крепить на багажник .
