Текущее время: 06 июн 2024, 21:23 глюки с дальним светомМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
глюки с дальним светомздравствуйте жители форума! подскажите что может быть при таких симптомах и как это можно вылечить! при включении дальнего света, он загорается и при опускании рычажка с шелчком в подрулевой колодке тухнет! когбуд то там что то не фиксируется! заранее всем оооочень большое спасибо!
Re: глюки с дальним светомalexpur
ИМХО, проблема именно с подрулевым.
это лечится?
Если руки растут из правильного места , то попробуй снять и разобрать , только аккуратно , там много всяких "сюрпризов" . Если рук нет то купи новый .
Я не доктор ИМХО, если проблема действительно с подрулевым, то либо заменой, либо самостоятельной разборкой и лечением "колхозными" методами. Машина, я так понимаю, не гарантийная?
Re: глюки с дальним светоммашина не гарантийная!
Re: глюки с дальним светомА Вы не пробовали включать и выключать дальний
1)при включенном ближнем свете или габаритах (2-ое - 3-ее положение подрулевого) 2)При выключенном освещении ближний/габариты (1-е положение) ? Может быть это не глюк а фича?
Re: глюки с дальним светомон бывает включается но отшелкивается! а иногда включается но не фиксируется, когбудто там какая то зашелочка кирдык сделала!
Так он и не должен фиксироваться. Он переключается? С ближнего на дальний и обратно?
Re: глюки с дальним светомкороче там внутри что то щелкает(тянешь на себя рычаг до упора загороется дальний, и должен дальше гореть! а я отпускаю его а он тухнет а потом ближний опять!)! когбудто не фиксируется! не разбирал! но скоро займусь! думал может кто знаком с такой бякой! как починю или доламаю сразу же сообщю всем!
Удачи
Re: глюки с дальним светомспасибочки на выходных ковырять буду!
Re: глюки с дальним светомура!!!!!!!! все получилось! короче разобрал- там шес защелочек! внутри смазал все подвижные части вазелином! собрал и все стало! ок!
Прикольно, заработало, только там фиксироваться нечему
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
