как подключать?(или к чему?),чтобы загорались при включении габаритов.
(в теории представляю как,а на практике хз)
Текущее время: 07 июн 2024, 07:32 светодиодная лентаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
светодиодная лентакак подключать?(или к чему?),чтобы загорались при включении габаритов.
Re: светодиодная лентаЕсли ленты много (1 метра потребляет около 0.3А), то через отдельное реле
Если немного, то можно без реле обойтись В каком месте ленту-то ставите? Чтоб хоть представлять, к чему подключаться На передних или задних фарах/фонарях - к синему проводу. В кнопках "бороды" - к синим тоже К синему проводу прикуривателя ...
Re: светодиодная лентамоя лента бьіла в силиконе с родньіми проводками. Ставил на переднюю оптику. Подключал прямо к разьему габарита в фаре. Разьем вьітаскивается и в него паралельно со стороньі лампочки вставляются зачищенньіе проводки. Просто и дешево.
Re: светодиодная лентаВсем спасибо за советы в выходные попробую)))))
Т.е. прямо снаружи, на фару?..
Re: светодиодная лентаDed54
Да, но у меня коструктив немного другой и свет с торца.
Такая лента долго не протянет - пробовал. Спустя месяц, другой начнут отключаться по три светодиода. Не рекомендую ее куда либо внедрять. Потом придется дистиллировать. Разве что в месте легкого доступа.
Re: светодиодная лентаGorec
Почти год светит Причем покупал за копейки на ибей. Последний раз редактировалось Donpedro 06 окт 2011, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Странно. У меня через два месяца сначала в одной ленте два по три сегмента выгорело, потом во второй один. Снял.
поставил две такие же для подсветки ног водилы и переднего пасажира. + еще 6 светодиодов под седенья переднии, чтоб светили под ноги задних пасажиров, все питание взял с подсветки кнопки стеклоподъемника(во всех 4 кнопках стоят диоды),вывел провод под отдельный переключатель(поставил его в сиденье водителя, там где подогрев включается, в нем кстати тоже диод поставил чтоб светился))), все питание защитил отдельным предохранителем на 5 а.смотриться офигенно... фотки могу выложить, если заинтересует.
Фотки в студию)))
Re: светодиодная лентаСегодня себе заколхозил подсветку переключателя заслонки рециркуляции.
А то в темноте его плохо видно - приходится наощупь проверять, из-за него ли стекла потеют. Сделано с помощью светодиодной ленты (3 светодиода), запитанной от подсветки блока отопителя.
А здесь подробнее... если не возражаете
Re: светодиодная лентада чего мне возражать... те же действия что и Qwest делал (пересвет, оракал). Только при пересвете конденсатор в цепь включил. Рычаг рециркуляции был подточен и снизу вклеен светодиод плоского сечения.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
