Текущее время: 28 апр 2024, 02:51 Проблема с омывателемМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Проблема с омывателемОтказал омыватель. Движок (помпа) слышно как работает. Думал засор в трубках, продул тоже нормально. А омыва так и нет. Наверное все же помпа. Никто не знает, что там за зверь стоит?
Re: Проблема с омывателемИХМО Насос жужжыт ,значит работает ,с него соскочил шланг .Придётся доставать бачёк омывателя .
Re: Проблема с омывателемSerhio
http://www.logan-shop.ru/search/?string ... s=&x=0&y=0 350 руб за аналог... Оригинал раза в два дороже... Замените и всё...
Re: Проблема с омывателемОткопал эту тему, примерно подходит. Вопрос знатокам - где выходит массовый провод насоса омывателя? Он идет от насоса, чОрный такой весь, потом ныряет в косу и .... где-то выходит. Вопрос где? Поясню. Приехал к нам вчера папа Питерского Адмирала на его Логане. Жалуется, что БК не работает. Реально - полный сюрр - нажимаешь на кнопку БК, срабатывают ..... кто угадает, что срабатывает?... Правильно -стеклоочистители срабатывают! При этом БК вообще не алле. Полдня сегодня вывихивал себе мозГ. Потом в какой-то момент понял, что не моторчик омывателя не работает. В конце концов выяснил, что напряжение на него идет, а до массы не доходит. Кинул тестовую массу - все заработало, даже .... БК
Решение - надо найти, где провод выходит на массу и восстановить ее. Проблема - не вижу, где он выходит на массу. По схеме идет себе на массу и все, а где у него эта масса - это и хочу выяснить. Кто поможет ? Можно, конечно, прикрутить массовый провод к ближайшему болту, тем более, что проверил - там масса есть. Но мы же серьезная организация, мы хотим сделать красиво
Это получается где-то под левой фарой, в самом труднодоступном месте? Офигеть . Спасибо, завтра буду там копать.
Паша, ты меня удивляешь - не "можно", а нужно!
Намотай курасивой изоленты ...
Сам же ищешь трудные пути
Проверил эту массу. Действительно, оказалась она! Чистка и смазка полностью сняла проблему
Юра, "это же не наш метод" (с)
Re: Проблема с омывателемПервый раз вижу, чтобы люди, профессионально занимающиеся ремонтом автомобилей,
узнавали о том, как это делать, через форум у простых пользователей. NarimanSPb, А откуда картинки? Особенно хороша вторая.
Такие же есть тут viewtopic.php?f=23&t=2329
Re: Проблема с омывателемСтал гудеть насос стеклоомывателя. Хорошо так гудит. При использовании конечно. Уж не знаю это его предсмертные конвульсии, или просто переход в новый жизненный цикл, но слушать я уже это не могу. Хотя желаемый напор обеспечивает.
Заглянул на эксист - глаза разбегаются. Коллеги, может кто посоветует какой брать? Хочется ТИХИЙ, дешевый и надежный.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
