Текущее время: 17 окт 2026, 15:02
Проблема с омывателем
Сообщение Serhio » 11 сен 2011, 21:04
Отказал омыватель. Движок (помпа) слышно как работает. Думал засор в трубках, продул тоже нормально. А омыва так и нет. Наверное все же помпа. Никто не знает, что там за зверь стоит?
Serhio
Re: Проблема с омывателем
Сообщение Кутузов » 11 сен 2011, 21:36
ИХМО Насос жужжыт ,значит работает ,с него соскочил шланг .Придётся доставать бачёк омывателя .
Кутузов
Сообщение Нодельман Лев » 11 сен 2011, 21:43
Serhio
http://www.logan-shop.ru/search/?string ... s=&x=0&y=0
350 руб за аналог... Оригинал раза в два дороже...
Замените и всё...
Нодельман Лев
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 авг 2013, 17:55
Откопал эту тему, примерно подходит. Вопрос знатокам - где выходит массовый провод насоса омывателя? Он идет от насоса, чОрный такой весь, потом ныряет в косу и .... где-то выходит. Вопрос где? Поясню. Приехал к нам вчера папа Питерского Адмирала на его Логане. Жалуется, что БК не работает. Реально - полный сюрр - нажимаешь на кнопку БК, срабатывают ..... кто угадает, что срабатывает?... Правильно -стеклоочистители срабатывают! При этом БК вообще не алле. Полдня сегодня вывихивал себе мозГ. Потом в какой-то момент понял, что не моторчик омывателя не работает. В конце концов выяснил, что напряжение на него идет, а до массы не доходит. Кинул тестовую массу - все заработало, даже .... БК :shock:
Решение - надо найти, где провод выходит на массу и восстановить ее. Проблема - не вижу, где он выходит на массу. По схеме идет себе на массу и все, а где у него эта масса - это и хочу выяснить. Кто поможет ;)?
Можно, конечно, прикрутить массовый провод к ближайшему болту, тем более, что проверил - там масса есть. Но мы же серьезная организация, мы хотим сделать красиво 8)
Сообщение NarimanSPb » 14 авг 2013, 20:22
Зфгд_ШШ писал(а): По схеме идет себе на массу и все, а где у него эта масса - это и хочу выяснить.
Из картинки все должно быть понятно! Правда есть еще соединение ЕМВ-А в косе где-то, но там опрессованы несколько масс гильзой, обрыв маловероятен. :brainy
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 авг 2013, 20:42
NarimanSPb писал(а):Из картинки все должно быть понятно!
Это получается где-то под левой фарой, в самом труднодоступном месте? Офигеть :shock: . Спасибо, завтра буду там копать.
Сообщение Ded54 » 14 авг 2013, 21:05
Зфгд_ШШ писал(а):Можно, конечно, прикрутить массовый провод к ближайшему болту
Паша, ты меня удивляешь - не "можно", а нужно! :acute
Зфгд_ШШ писал(а): мы хотим сделать красиво
Намотай курасивой изоленты ...
Зфгд_ШШ писал(а):в самом труднодоступном месте? Офигеть
Сам же ищешь трудные пути :mrgreen:
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 авг 2013, 12:07
Проверил эту массу. Действительно, оказалась она! Чистка и смазка полностью сняла проблему :compliment
Ded54 писал(а):ты меня удивляешь - не "можно", а нужно! :acute
Юра, "это же не наш метод" (с) ;)
Сообщение Sergren » 15 авг 2013, 17:42
Первый раз вижу, чтобы люди, профессионально занимающиеся ремонтом автомобилей,
Зфгд_ШШ писал(а):Вы, видимо, не очень представляете себе, с кем решили померятся пиписьками ;)
узнавали о том, как это делать, через форум у простых пользователей.
NarimanSPb,
А откуда картинки? Особенно хороша вторая.
Сообщение Mavrik » 16 авг 2013, 09:37
Sergren писал(а):А откуда картинки? Особенно хороша вторая.
Такие же есть тут viewtopic.php?f=23&t=2329
Сообщение *352* » 10 дек 2015, 13:51
Стал гудеть насос стеклоомывателя. Хорошо так гудит. При использовании конечно. Уж не знаю это его предсмертные конвульсии, или просто переход в новый жизненный цикл, но слушать я уже это не могу. Хотя желаемый напор обеспечивает.
Заглянул на эксист - глаза разбегаются. Коллеги, может кто посоветует какой брать? Хочется ТИХИЙ, дешевый и надежный. :boast
*352*
