Текущее время: 23 май 2024, 14:17 Вентилятор отопителя продолжает работать при извлеченном клюМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Вентилятор отопителя продолжает работать при извлеченном клюВентилятор отопителя продолжает работать при извлеченном ключе зажигания. Так и должно быть или неисправность?
Мне сказали, что это на всех нормальных авто так! Как жидкость в радиаторе остынет - вентилятор выключится.
Бага это! Вот карлссон- он да должен! Но не печкин же... В сервис!
При выключеном зажигании - да, но при извлечении ключа у меня точно не работает.
А я вот мечтаю переделать,чтобы эта "бага" была именно у меня-именно при вынутом ключе- чтобы вентилятор печки работал. Зачем-это я уже писАл!
Странно, если вы действительно не путаете ничего и работает вентилятор отопителя, то однозначно дорога в сервис...
ЭлектрообоудованиеВидимо при сборке перепутали местами два провода ;один идет на вентилятор отопителя ,другой -на концевик педали тормоза,т.к.стопы не горят при выкл.зажигании
Re: Электрообоудование
Стопы и так (в нормальном варианте) не горят при выключенном зажигании....В отличие от ВАЗовской продукции.Мы привыкли,что(на классике например)стопы горят без зажигания.Французы-люди экономные. Я правда не представляю-какие же контакты должны стоять на замке,чтобы ВСЁ это выносить на себе. Наверняка там через пару-тройку реле развязаны контакты замка с исполнительной частью.Ну как реле зажигания на классике идр.машинах. Я бы тоже хотел "перепутать"! Меня вполне устраивает,что "стопы" будут гореть только при включенном зажигании,а вентилятор чтобы работал без ключей в зажигании!!! Моя мечта!
Работает вентилятор печки при вытянутом ключе зажигания.Заметил также,что при положении вентилятора печки на"0" кондиционер не включается или если выключить вентилятор,то выключается к-р.А что там пишут в руководстве по экспл.?
Незнаю, что там пишут в руководстве по эксплуатации, но мой опыт общения с иномарками позволяет утверждать, что кондиционер не должен включаться при выключенном вентиляторе. Это его нормальная схема работы. Включаете вентилятор хоть на 1, переключаете регулировку подачи тепла на холод в крайнее положение и включаете кондер.
И у меня точно также.Это ж естественно-что конд-р не включается без вентилятора или выключается при его выключении. Но вот БЕЗ ключей-вентилятор печки не включается! только в положении Стоянка или Зажигание.
Кстати, в Руководстве ясно написано, что к-р не будет работать, если не включить вентилятор. Кроме того, к-р работает не только при положении регулятора температуры "холод", но и в положении "тепло".
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
