Кстати, случился со мной кАзус при покупки нов. АКБ этой осенью. Купил, принёс на работу, чтобы дозарядить . Смотрю на плюсовой клемме колпачок красный защитный - снял. На минусовой гляжу - нет. Подсоединяю зарядное - а он ноль... Никак не реагирует. И так и этак - полный ноль... Ну , думаю, брак попался - бывает... А ночью меня осенило - прихожу на работу, Очки протёр - не, что-то не так с минусовой клеммой. Беру отвёртку, ковыряю - точно , тоже колпачок стоит, только цвета он серебристого, под свинец, со-слепу и не разглядишь... Подковырнул - и всё заработало... Так что - по-внимательней...
Приборчик выдает распечатку типа чека: BOSCH BAT 121 BATTERY-TEST TEST-RESULT VOLTAGE: 12,70V START CAPACITY: 90% GOOD BATTERY 54OA EN >0 C 1,27
Это мне дали в магазине и попросили приехать на диагностику как только установлю АКБ на авто(для получения гарантии на АКБ). На диагностике будут замерять сколько вольт поступает с генератора на АКБ.
Ded54 писал(а):Смотрю на плюсовой клемме колпачок красный защитный - снял. На минусовой гляжу - нет. Подсоединяю зарядное - а он ноль... Никак не реагирует.
А я, прошлой зимой, на "умерший" Пассат В6 так АКБ Логановский ставил. Плюс прикрутил, а минус не лезет! Ну думаю, неужели клемма пассатовская тоньше? Раскрутил почти полностью клемму, отверточкой постукиваю, не лезет!!! Психанул (мороз то за -20 заваливал) дернул клемму обратно, и вместе с защитным колпачком стащил с АКБ Так что не Вы один такой. Кстати АКБ был "Черная лошадь" Меня абсолютно не впечатлила. Из плюсов, только не высокая цена. И на наших эземплярах, производитель указан - Россия.
Ну мой тоже отработал. Но при морозах около -20 ощущение такое, что он разряжен. Раскручивает двигатель медленно. я когда первый раз это почуствовал, приехав на работу его даже на зарядку воткнул. Не помогло. Полностью заряжен, а двигатель крутит медленно. При этом на другом Логане, трех летний родной АКБ крутит вполне нормально. Кстати, попытался найти, кто же производит эти батареии и наткнулся на старый тест- http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... kkum/3.htm
