Текущее время: 19 апр 2024, 09:33 Напряжение с генератораМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Напряжение с генератораМожет быть, но как его проверить?
В двенадцативольтовой бортовой сети работа ДХО при 13,8 ........
Re: Напряжение с генератораДа, ДХО включаются сами при напряжении 13,8 и...., так написано в инструкции
Re: Напряжение с генератораЗарядите аккумулятор и проверьте плотность электролита.
А мои ДХО (Филипс) при 13,3В включаются и выключаются. Недоработочка у ОСРАМа...
12.0 вольт - АКБ уже недозаряжен. Вам скажет любой аккумуляторщик ( что то не к добру, второй раз за день его упоминаю ). 12.6- 12.7 в состоянии покоя опосля отстоя. А напряжение в бортовой сети и того выше, ясен красен. Так что 13.8 вполне норм.
Re: Напряжение с генератораНапряжение в норме, а вот ДХО явно перемудрили.
Re: Напряжение с генераторавсё это время наблюдал и заметил вот что: если на холодную или длительная стоянка более 1 часа, то после запуска двигателя напряжение держится где-то 20 мин., а если на горячую завести, то напряжение практически сразу кажет 13,8. При включении печки и ближнего света вчера напруга упала до 13,3 вольта(((
Не может регулятор тепловым пробоем страдать? И гена в его области сильно греется, рука еле терпит.
Re: Напряжение с генератораЗамерил у себя на заведенном двигателе напряжение 14.3 В без нагрузки на холостом ходу не мало ли это ?За месяц АКБ сильно разряжаеся
Разряжен может быть из за коротких частых пробежек.
Re: Напряжение с генератораНормально. А теперь попробуйте замерить на ХХ с полной нагрузкой - это намного интереснее.
Это даже больше, чем на большинстве автомобилей. Не мало уж точно. Максимальное зарядное напряжение аккумулятора без Кальция составляет 14.4В, если что. Выше - быстрое выкипание и деградация пластин. Производитель не может знать, какого типа аккумулятор будет использовать владелец авто, а потому стараются делать так, что бы выше 14.4 не было. Как правило, напряжение пониже. Около 14В.
Причины разрядки аккумулятора в порядке вероятности, по убыванию: 1. Старость. 2. Большой ток утечки во время стоянки. 3. Частые, короткие поездки. 4. Установлено очень мощное оборудование. 5. ВСЕ четыре пункта ( или первые три точно ) одновременно. З.Ы. Не совсем понятна фраза " разряжается за месяц ". Вы на авто раз в месяц ездите?
Re: Напряжение с генератораПодскажите, может кто сталкивался. Под нагрузкой: ближний свет фар, печка на 1 скорости,обогрев заднего стекла и напряжение в сети скачет от 13,5 до 14,1. Без обогрева 13,8-14,1. Измерял через ELM. Регулятор виноват? Заменить без снятия реально?
P.S. Генератор печально известный индийский Бош...
Скачет при включении - выключении потребителей? Или само по себе при постоянных оборотах двигателя?
Само по себе, даже на постоянных оборотах. Началось все с того, что стало казаться, что свет в салоне как то мерцает. Лампочки, кстати, за 70 тысяч пробега менял 2 раза, родные заменил на 25 тысячах, които прошли примерно также. Гена аккум недозаряжает.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
