Текущее время: 14 окт 2026, 05:13
Что показывает дисплей борт компьютера.
Сообщение serhjio » 17 фев 2011, 21:20
Держим нажатой кнопку суточного пробега, включаем зажигание. Ждем пока стрелки тахометра и спидометра побегут вверх и начинаем кнопкой листать показания. Как думаете, что это за показания. У меня Логан без БК. Комплектация вторая. Я только увидел остаток топлива в баке. Больше ни чего не понять. Но показывает же. Может этим как-то можно управлять?
serhjio
Re: Что показывает дисплей борт компьютера.
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 21:40
Что то не могу найти тему с данным обсуждением...
В общем полезного из этого только и можно извлечь, что показания остатка топлива в литрах.
Остальное - версия прошивки ( не мозгов ) , проверка всех символов на дисплее на работоспособность, наличие ошибок и ещё что то, не помню уже.
serhjio писал(а): Может этим как-то можно управлять?
Нет, нельзя.
Сообщение serhjio » 17 фев 2011, 21:51
Спасибо за столь содержательный ответ. Ну хоть остаток топлива можно глянуть изредка. Колхозить сам ни чего не буду. Мало чего в этом понимаю.
serhjio
Сообщение gorlik » 06 мар 2011, 09:46
Коды неисправностей системы впрыска топлива и зажигания
DF002 — Потенциометр дроссельной заслонки.
DF003- Датчик температуры всасываемого воздуха.
DF004 — Датчик температуры охлаждающей жидкости.
DF006-Датчик детонации.
DF014- Электромагнитный клапан продувки абсорбера.
DFO17-Датчик положения коленчатого вала.
DF0.18- Нагреватель переднего датчика кислорода.
DF022 — Блок управления.
DF032 — Сигнальная лампочка перегрева охлаждающей жидкости.
DF038 — Нагреватель заднего датчика кислорода.
DF044-Иммобилайзер.
DF045-Датчик давления во впускном коллекторе.
DF052 — Форсунка 1.
DF053 — Форсунка 2.
DF054 — Форсунка 3.
DF055 — Форсунка 4.
DF057 — Передний датчик кислорода.
DF058 — Задний датчик кислорода.
DF060 — Регулятор холостого хода.
DF061 — Катушка зажигания 1–4.
DF062 — Катушка зажигания 2–3.
DF064 — Датчик скорости автомобиля.
DF102 — Рабочая ошибка датчика кислорода.
DF106 — Неисправность катализатора.
DF120- Сигнальная лампочка бортовой диагностики.
DF253 — Соединение на «массу» двигателя.
DF261 — Реле топливного насоса.
gorlik
Сообщение serhjio » 08 мар 2011, 22:45
Вот это вещь !!! Спасибо. Обязательно сохраню на комп.
serhjio
Сообщение valera » 12 мар 2011, 00:20
и что такие коды показывает?
valera
Сообщение serhjio » 12 мар 2011, 19:43
valera писал(а):и что такие коды показывает?
КОМПЬЮТЕР
serhjio
Сообщение Александр1981 » 20 мар 2011, 20:16
Подскажите, в каком разъёме лучше подключиться к датчику топлива?
Какое напряжение питания датчика и какое на его выходе?
Где , кроме бака вообще проще это сделать?
Да, и как снять заднее сидение, там какие то защёлки, но куда надавливать не пойму.
Заранее спасибо
Саня
Александр1981
Сообщение Олег М. » 20 мар 2011, 20:20
Александр1981 писал(а):в каком разъёме лучше подключиться к датчику топлива?
Подключите к 24 контакту черного разъема приборки.
Сообщение shu » 20 мар 2011, 20:47
Александр1981 писал(а):Да, и как снять заднее сидение, там какие то защёлки, но куда надавливать не пойму.
Саня
Защелки, это видимо на спинке, со стороны багажника? Оно Вам вроде не надо. Сидение от спинки независимо. Просуньте руки в щель между сидением и спинкой (только аккуратно суйте - есть места, где пораниться о болты можно) и тяните сидение за этот край вверх. Оно поднимется на кронштейнах, которые со стороны салона, и из которых его потом легко можно вынуть.
Спинка крепится за счет двух болтов снизу, которые увидите после снятия сидушки. Видимые из багажника "защелки" - это вроде направляющих. Если всё же надо снять спинку, то: открутить два болта, снять подголовники (если есть), сдвигать спинку в сторону крыши. В фотогалерее весь этот процесс был оформлен визуально.
shu
Сообщение valera » 22 мар 2011, 20:53
тогда тут как?
valera
Сообщение shu » 22 мар 2011, 20:58
valera писал(а):тогда тут как?
ну... заправиться надо? :roll:
shu
Сообщение snowvlad » 22 мар 2011, 20:59
Не... ЗалИтьь! :lol:
Сообщение valera » 23 мар 2011, 22:44
типа смешно?? практиканты(((
valera
Сообщение Nick_2141 » 23 мар 2011, 22:46
И как? :?:
