Текущее время: 23 май 2024, 20:32 Не выключается бензонасосМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Не выключается бензонасосРебята,у меня непонятная беда!!!!!! Постоянно работает бензанасос,что случилось не знаю?Выключаю двигатель,вынимаю ключ-какой-то звук!Думаю показалось.Потом прислушался-звук моторчика в районе бака(прикладывал ухо к корпусу днища багажника).До этого,глюкнул датчик- показатель топлива,то полный бак показывает,то вообще 0,что делать незнаю.Подскаажите,что может быть?
Re: бензанасос на логане
Реле залипло. ИМХО.
Re: бензанасос на логанеа где оно расположено,подскажи?
Re: бензанасос на логанепросмотрел все релешки под капотом,прочистил,даже поменял местами-все равно гудит! Ситуация какая!Идет гул моторчика,вставляю ключ,поворачиваю,бензанасос срабатывает(гул в районе двигателя,завожу!Глушу-вытаскиваю ключ,а гул остаётся,не тот гул,как при срабатывании бензанасоса,а какой-то посторонний,то что в баке 100%.Такое ощущение,как будто ветилятор на малых оборотах работает,причём в баке!Вырываю клемму-тишина и покой!
Re: бензанасос на логанеУ меня сигналка полетела,глучит.Причём вчера,и заметил шум тоже вчера,может они как-то связаны????????
Re: бензанасос на логанеRustik. Блин....
Срочно смотреть разъем у средней стойки у порога водительского сиденья! viewtopic.php?f=25&t=4242
Re: бензанасос на логанеУ меня под сиденьем пассажира со стороны водителя,вода.Коврик мокрый напрочь,как добраться до этого разьёма?Щиток со стойки снимать?Сиденье тоже наверное?ДА?
Клемму с АКБ скинули, я надеюсь? Сиденье - не обязательно снимать. Просто отодвинуть. Достаточно снять накладку стойки и отогнуть ковролин.
Re: бензанасос на логанеДолбанные французы! Не могу подобрать отвертку,если всё таки доберусь до разьёма,что делать?Высушить само сабой,Контакты высушу феном,они у меня не закиснут,позже?
Там Torx (звездочка) - скорее всего. На сколько - не подскажу.
Ну. Там видно будет... Гарантии, я так понял, уже нет?
Re: бензанасос на логанеГарантия прошла года 3 назад.Всётаки пришлось снять седенье,вытащил я этот блок,Жена перевозила в багажнике маринованные огурцы в банке(пластиковая)Вот она и роднинькая пролилась,литра 2 в салоне,вонь ужасная,да жидкость солёная +уксус,а я всё гадал чем это всё пахнет???!!!Помоему хана моей проводке!
Re: бензанасос на логанеДа,соль сделала свою работу,попробую иглой прочистить,да опрыскать вд-шкой,незнаю надолголи,контакты окислились глухо!Попробовал накинуть клемму,гул пропал!!!!!!!!!!!!Что посоветуете,разьём менять?Или как?
Хочу выразить огромную благодарность!!!!!Правда,спасибо Большое!!! Проблема была больше чем серьёзная,хорошо что предотвратили! Утром жене эту банку на голову одену! Ладно,пойду вычищать салон,срани полно!Думаю на работу сегодня на автобусе поеду!!!!
Тут без фото трудно судить... Взглянуть бы...
Резать разъём и паять провода. Надёжность будет близкой к 100%.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
