Горит лампочка зарядки акумулятора уже около 2х месяцев эта проблема, раньше газку даешь и она пропадает, но последнюю неделю лампочка почти всегда горит.Седня полностью сел аккумулятор, пришлось с толкача заводить.
Седня поменял новый ремень генератора, т.к. грешил на него да и менять его пора по годам и пробегу, но проблема осталась, лампочка по прежнему горит.
Завтра еду к электрику с этой проблемой.
Предполагаю что придется менять щетки. А что может быть еще?
У меня 1.6. дв, кондер+кондей есть. Можно ли заменить щетки не вынимая генератора. Если надо вынимать генератор, то как, в какой последовательности что снимать?
sanich_ писал(а):Если надо вынимать генератор, то как, в какой последовательности что снимать?
Отключается аккумулятор, снимается бампер, вывинчиваются болты крепления компрессора кондиционера и болты насоса гидроусилителя, после шаманим с мешающими жгутами и вытаскиваем генератор. Это вкратце. Более полно процесс описан в мурзилке от Третьего Рима.
GARRI писал(а):На генераторы, слышал, ставят шкивы без демпфера. Что за звЕр? Сколько такой стоит? Не опасно ставить без депфера? Что демпфер вообще даёт?
