Помогите непойму что случилось , ехал, ехал , ночью с ближнем ,все было хорошо слушал музыку ..КАК БАЦ ...ближний пропал, аварийка неработает (соответственно и повороты невключаються) магнитола погасла , дворники через раз работают, на приборке моргает лампочка красная в серединке и сопровождаеться потрескиванием из
коммутационного блока.. пришлось ехать на дальнем , все предохранители смотрел все целы...
stalker52rus писал(а):а приборке моргает лампочка красная в серединке
Та которая зажигается в случае неисправности системы электронной
блокировки запуска двигателя, которая в самом центре? Или другая, их там 9 пиктограмм?
И предохранители в подкапотном блоке проверяли?
stalker52rus У дальнего и ближнего одни и те же блоки и цепи. Отличие в предохранителях и цепях в подрулевом. Предохранители целы, остаётся подрулевой.
ВСЕМ СПАСИБО !! ПРОБЛЕМУ НАШЕЛ , проблема была в плюсовых проводах которые идуи к предохранителям радом с АКБ окислились и переломился плюсовой провод... почемуто, все перепаял и все снова хорошо заработало )
