Текущее время: 18 авг 2019, 11:48
Центральный замок
Центральный замок
Сообщение ВладимирМ » 13 мар 2006, 19:57
Внимание!
На автомобилях с центральным замком, выпущенных в конце февраля настройка центрального замка отличается от стандартной.
Т.е. в обычном режиме ключ открывает все 4 двери. В этих автомобилях ключ открывает лишь одну дверь. Данная функция активируется через 30-40 минут после закрытия автомобиля, что достаточно сложно заметить при приемке автомобиля. То же самое происходит при стандартном подключении сигнализации к центральному замку.
ВладимирМ
Re: Центральный замок
Сообщение momo17 » 13 мар 2006, 20:37
ВладимирМ писал(а):Внимание!
:?: НЕ ПОНЯЛ НИ ЧАВО :?: Жду 1.6 ЕХР , вопрос, после открытия ключем замка водительской двери должны открыться все двери- так?
и что такой "обычный режим" и какой тогда НЕОБЫЧНЫЙ ?
momo17
Сообщение J.Sharp » 14 мар 2006, 11:40
Подскажите плиз какой ЦЗ не оригинальный подоёдёт на логан? и нет ли у кого схем\ рекомендаций по установке. Планирую поставить на аутентик (там же его вроде нет) и в последствии, при установки сигналки подключить к ней.
Тот же вопрос по стеклоподъёмникам.
J.Sharp
Сообщение Юрьич » 14 мар 2006, 13:17
J.Sharp писал(а):Подскажите плиз какой ЦЗ не оригинальный подоёдёт на логан? и нет ли у кого схем\ рекомендаций по установке. Планирую поставить на аутентик (там же его вроде нет) и в последствии, при установки сигналки подключить к ней.
Рекомендация одна: обратиться для установки сигнализации и ЦЗ к дилеру. При этом сохранится гарантия на электрику.
газ21ваз2106ваз21099iЛоган....лада гранта
Юрьич
Сообщение J.Sharp » 14 мар 2006, 13:25
Дороговато. Установка сигналки,магнитолы, ЦЗ и стеклоподъёмников своими силами, я думаю, окупит не один ремонт по электрике если что.
J.Sharp
Сообщение Юрьич » 14 мар 2006, 13:42
J.Sharp писал(а):Дороговато. Установка сигналки,магнитолы, ЦЗ и стеклоподъёмников своими силами, я думаю, окупит не один ремонт по электрике если что.
Не уверен. Электрика электрике рознь. Контакт восстановить - это одно, а если, не дай бог конечно, контроллер впрыска заглючит или датчик какой нае..нется? В таком случае как-то хочется чувствовать себя правым перед лицом дилеровского ремонтера, у которого постоянно чешется правая ладошка.
Юрьич
Сообщение J.Sharp » 14 мар 2006, 13:49
И сколько это по деньгам? все установки где-то в 500$ выйдут
ещё концевики забыл (три помоему)
J.Sharp
Сообщение Юрьич » 14 мар 2006, 14:22
J.Sharp писал(а):И сколько это по деньгам? все установки где-то в 500$ выйдут
У нас тут не какой-нибудь мегаполис :D , поэтому все скромнее: сингализация с обратной связью (пейджер, mongoose) + концевики на все двери, багажник и капот + электрозамок багажника (и с пульта и кнопка в салоне рядом с корректором фар) + поддон в багажник (наш, но с надписью renault logan) + резиновые тазики в салон (от 2114= 11200 деревянных. Кроме того, так сказать, бонус: блестящая нахлобучка на глушитель и набор отражателей для крепления госномеров.
Юрьич
Сообщение Юрьич » 14 мар 2006, 14:31
забыл...И еще в этой же суммме:ЦЗ на все двери :oops:
Юрьич
Сообщение Stephan » 14 мар 2006, 20:33
Юрьич писал(а):забыл...И еще в этой же суммме:ЦЗ на все двери :oops:
А электрозеркала и подогрев сидений в эту сумму случайно не входят?
Stephan
Сообщение boris55 » 14 мар 2006, 20:55
Это компенсация от Рено и дилера за "немегаполис" :cry:
ЦЗ стоит уже везде с завода,кроме авто за 8999$.
Еще про установку музыки: забыли приплюсовать сюда же несколько тысяч руб...и получится как раз около 500$(за вычетом поддона в багажник за 200 руб,ковриков за 400 и нахлобучки на трубу за 100)
За страхи антигарантийные приходится платить еще задолго до того,как МОЖЕТ БЫТЬ придется воспользоваться "гарантией".
Вы ее уже оплатили в стоимости авто +стоимость допов.
И кофий бесплатный в эту же сумму вошел. :lol:
до утра под Луной мы бродили с тобой, потому что с тобою мы- дрожжи!
Сообщение янеЖ » 15 мар 2007, 14:06
Хочу сам поставить ЦЗ в аутентик. Точнее на передних дверях уже поставлены замочки и подключены к сигнализации, на задних тоже поставить не проблема. Просто хочется, чтобы была еще кнопочка, т.е. нужен управляющий модуль и переподключить сигналку к нему. Собственно вопрос такой: можно ли в аутентике использовать встроенный управляющий модуль (находится он как я понимаю в коммутационном блоке салона) или в нем эта функция отключена? Можно конечно проверить экспериментально, но может кто и так знает?
И если работает, то самое главное: где можно взять клеммы для ЦЭКБС, в частности для силового разъема черного цвета. Клеммы там похожи на мамы, которые в евроразъеме магнитолы, только они как бы сверху обернуты и в этой оболочке отверстие, за счет которого клемма держится в пластмассовом разъеме (на самом разъеме - выступ). На радиорынке ничего подходящего не нашел.
Еще вообще-то нужны клеммы для управляющей части (коричневый разъем), но эта тема уже обсасываласть при доработке стеклоочистителя, и там нашли какие то клеммы от компьютерного питания, которые подходят. А вот для силового раъема нет.
Как вариант конечно можно просто вставить провода в разъем, но хочется сделать поизящнее. Или можно купить в любом автомагазине комплект ЦЗ и поставить его, но дело в том, что отдельно без замочков управляющий модуль не продается, а у меня все замки уже есть и платить 400-700 р. ни за что (управляющий модуль ведь тоже вроде как имеется) просто жалко. Ну и вообще было бы симпатичней сделать по штатному варианту.
Конечно для большинства эта проблема не актуальная, т.к. со 2 комплектации ЦЗ стоит штатно, но тем не менее, если кто знает - поделитесь.
янеЖ
Центральный замок
Сообщение chebas » 20 дек 2008, 20:03
Добрый день. С завода стоял родной центральный замок. Поставил сигнализацию у дилера. Через некоторое время заметил, что центральный замок не работает. Может кто подскажет в чем дело и что делать?
chebas
Сообщение GARRI » 21 дек 2008, 00:16
К дилеру. Можно ещё почитать инструкцию по сигналке. Может, что отключено в сервисных функциях.
PRESTIGE. Мерцает как платина!
GARRI
Сообщение Miha » 25 янв 2009, 17:49
У меня почти тоже самое. Перестал закрываться замок с пульта. На сингналку машина встает, а вот замок запирается только с ключа и открыватся тже. На кнпку в салоне замок не реагирует. С кем не советовался все говрят что дело в сигналке, но почему тогда салонная кнопка так себя ведет?
Miha
