Текущее время: 19 апр 2024, 03:31 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дневные ходовые огниПодскажите, а как определить что те или иные ДХО подойдут на логан, хочу заказать с ebay, спасибо.
Исключительно зная их размеры и ГОСТ на установку.
Я имел ввиду - крепление самого ДХО.
Re: Дневные ходовые огниЯ реализовал на своем Логане ДС вполнакала с помощью ,всего двух автомобильных нормальнозамкнутых реле. Самое интересное,что на Логане не нужны хитрые электронные схемы -сигналом управления являются+ 12V появляющиеся на катушке зажигания только при работающем двигателе. То есть завели мотор свет горит-заглушили погас ,положение ключа зажигания не важно. Пользуюсь три месяца все в порядке, очень удобно.
Может быть и так. Главное, чтобы по току для реле хватило, ведь эти 12В выдает для катушки контроллер, а как там по этому контакту с запасом тока не ясно. Последовательное включение нитей ламп? Хотел сначала так, да много рвать и тянуть лишних проводов пришлось бы. И лучше нити БС для этого использовать. Вообще использовать штатные лампы фар для ДХО самый оптимальный вариант. Второй год с БС в пол-накла езжу и радуюсь.
Не совсем так. Питание на этот Модуль зажигания (катушку) дает то же самое реле бензонасоса, писАл об этом ранее. А реле естественно управляется "мозгами"!
А разве у Вас при включении зажигания не загораются на 2 секунды, одновременно с жужжанием бензонасоса Ваши ДХО?
Вопрос снят, схемы под рукой не было. А у варианта а-ля "NarimanSPb" никаких 2 секунд нет, только при крутящемся генераторе.
Re: Дневные ходовые огниВчера читал новый журнал За Рулем (сентябрь 2012г) , так вот в разделе «Справочная служба» стр.98-вопрос про самостоятельную установку ДХО. После рассмотрения с точки зрения законов, вывод- неожиданный для меня-НЕЛЬЗЯ!
Re: Дневные ходовые огниЗдравствуйте.Понравилась ваша схема подключения.Но никак не могу увидеть где вы запрятали транзистор(на схеме есть а на фото его не видно). Не могли бы вы написать какие диоды использовали и какой транзистор и где он находиться.Заранее благодарен.
А чем там обосновывается?
Кто то ставил диодные противотуманки? Они освещают или простКто то ставил диодные противотуманки? Они освещают или просто светятся?
Последний раз редактировалось Nick_2141 17 окт 2012, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Привел шрифт в соответствующее состояние.
Re: Дневные ходовые огни188544
Пользуйтесь правильно поиском. И прежде чем создать тему, посмотрите, не обсуждался ли вопрос ранее. На форуме почти четыре десятка пользователей и ему уже 7 лет... и думаете, что этот вопрос настолько редок, что не обсуждался?!! viewtopic.php?p=910438#p910438
не надо тупить ходовые огни и противотуманные фары - это разные вещи Последний раз редактировалось Nick_2141 17 окт 2012, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
