Текущее время: 26 апр 2024, 14:22 Периодически перестает работать спидометр..........Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Периодически перестает работать спидометр..........Нет .Не думаю что это спидометр так как том сервисе где электрик делал есть разбор Б/у запчасти на логан я пробовал поставить целиком другой блок приборов результат тот же (не работает ) наверное придётся отогнать к электрику потому что сам я этот контакт который отходит не найду.
У Вас "свежий" логан. Там зеленый провод не сдвоенный, и его обрезание не приводит к негативным последствиям.
Re: Периодически перестает работать спидометр..........WSPG А пробовали эти сдвоенные зеленые провода соединить их вместе? Если у Вас дорестайлинговый.
Re: Периодически перестает работать спидометр..........Лган у меня 2005 г.в.
Re: Периодически перестает работать спидометр.......... Извеняюсь! Логан.
Re: Периодически перестает работать спидометр..........Была такая беда, через месяца 3 после покупки, приехал к дилеру , подождал 2 часа - всё сделали. Сказали, что плохой контакт у датчика. Прошло 1,5 года пока работает.
... Правда, появилась в прошлую зиму, новое - исчез контакт вентилятора печки... Постоит, после работы двигателя, отогреется и контакт появляется. При температуре выше -30 градусов. все в порядке, контакт есть.
Re: Периодически перестает работать спидометр..........Я не знаю что случилось но спидометр заработал сам,наверное там всё таки контакты отходили.
Спасибо.Купили весной отцу Логан 2005 года, с того времени не работает спидометр, вчера полез опять посмотреть, датчик вытащил, повертел, протер - ничего. Захожу домой, набираю в поисковике и "О чудо" Сразу вышел ответ на этом форуме. Бегу в машину вытаскиваю магнитолу - 2 зеленых проводка болтаются. Поднимаю правое колесо, включаю передачу, замыкаю провода - скорость начала показывать, километры пошли.
Re: Периодически перестает работать спидометр..........Здравствуйте. Подскажите по спидометру. Он работает только до 100 км./ч и если набираешь скорость более он всё равно показывает только 100 км/ч. До этой цифры, всё отлично. Logan 2, 1.4
Год выпуска? Если логан-2 то, по идее, должен быть еще на гарантии. пущай дилер устраняет.
Re: Периодически перестает работать спидометр..........Nick_2141
Скорее фаза 2 у ньюлоганов нет 1,4
Ну, тогда, для начала, смотреть что происходит в диагностическом режиме приборки:
2011
При диагностике стрелка сначала доходит до 100 км/ч после чего спидометр начинает трещать и стрелка дёргается как-будто ей что-то мешает, потом отпускается до 0 км/ч и такой же треск появляется.
Ну вот и виновник - приборная панель. Осталось снять-разобрать-посмотреть-выкинуть-починить.
Re: Периодически перестает работать спидометр..........Ребят помогите!!! накрсячил пипец. короче копался под капотом положил ответку на акум вообще она упала изамкнула акб секунды на 1.5. ну короче последствиями стало то что сгорел предохранитель на 15. отвечающий за подсветку сало и вся кой фигни. предохранитель на 30 который отвкчает за вентилятор печки. и предохранитель на самой магнитоле. короче после успешной замены всех трех все вроде заработало. еу я перекрестился и думаю отделался легким испугом. но не тут то было смотрю на спидомерт еду вроде 60-65 а он показывает 40. ну начал шерстить инет там пишут про сдвоенный зеленый провод. (магнитола у меня стоит уже не штатная.) ну вообщем полез снимать магнитолу опять. думаю че там за зеленый провод. а у меня его просто нет но за то со жгу от машины выходят два очень тоненьких провода. один синий и один зеленый и они оголнены то есть мне кажеться они откудато на скрутках выпали. попробовал соеденить их вместе спидометр не работает вообще разъединяю работает но некорректно. короче помогите парни плиз уже замучался жесть. и еще если зеленым коснуться минуса на сек стрелка до 200 скачет но не все время а из 5 касаний одно два реагирует. логан 2007 года 1.4
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
