Интернет-магазин Fortech Auto
Текущее время: 20 апр 2019, 23:12
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Foenstein » 05 июн 2017, 23:32
Еще распиновка и размещение под капотом датчика давления хладагента 1202
вот ссылка на полную схему электрооборудования логан, закинул на гугл диск файл ISO (94мБ)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
размещение датчика давления хладагента 1202
распиновка датчика давления хладагента 1202
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 11 июн 2017, 15:52
Нодельман Лев писал(а):1) "Сандеро" с забитыми радиаторами, на третьей скорости вентилятора и заслонке в режиме "вмордулица" - 7,4 гр.С
Мало.
Нодельман Лев писал(а):2) "Логан" после стравливания лишнего, в том же режиме с чистыми радиаторами - 5,8 гр.С
Ещё хуже.
Если учесть, что на улице всего +18 - совсем плохо охлаждает кондиционер Вашего Лолана.
У исправного кондиционера дельта по температуре между той, что поступает на испаритель и той, которая с него выходит, должна составлять не менее 20 градусов. Без захода в минусовую область. Примерно как-то так:
Аутентик, отвоеванный у дилера !
Поменял на Престиж, воевать не пришлось.
А судьба иногда приподноCEE'D подарки...
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 17 июн 2017, 23:06
Меня интересует сугубо практический вопрос. Короче говоря, если в Питере кто-нибудь знает человека, который может заварить трубку кондиционера в месте контакта с фланцем, буду признателен. Я знаю человека, который это делает за 2 тыс. рубл., но это, на мой взгляд, грабёж среди бела дня.
"На бога надейся, а сам не плошай"; "Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь" (с) Путин
Re: Кондиционер.
Сообщение altair6993 » 23 июл 2017, 12:14
Всем доброго времени суток!
В машинке приключилась следующая беда: обломался кончик трубки высокого давления, что вставляется в радиатор кондея снизу в углу. Пообзвонил конторы,которые занимаются вопросами автокондиционеров и озвучил свою беду. Ремонт по мнению большинства спецов сводится к замене этой самой трубки, что для меня накладно(3500_р за неоригинал в логан шопе). Один спец обнадёжил, что можно отпилить старый штуцер и припаять новый из его запасов, либо как вариант изготовить новый армированый шланг goodyear.
Встречался ли кто с такой бедой и как с этим бороться?
И на сколько будут действенны вышеперечисленые меры в ремонте?
2008г.в, 1.6 л, 8кл.
altair6993
Re: Кондиционер.
Сообщение igor73 » 24 июл 2017, 17:36
altair6993
К сожалению нет возможности посмотреть на вашу поломку. Но как вариант можно попробовать заварить трубку аргонной сваркой. Можно подобрать штуцер в радиатор и к нему приварить трубку.
igor73
Re: Кондиционер.
Сообщение altair6993 » 09 авг 2017, 19:02
Заменили сегодня трубку высокого давления. Ремонтировать не стал,т.к. за ремонт хотели 2000 р, а новая вышла за 2300р. Брал аналог Termal, её номер 8200952655. Подошла нормально. Заправили. Сервисмен показал градусник электронный, +10 градусов (на улице +23) сказал, что очень хорошо холодит с учётом возраста машины. В остальном покажет время и масло светящееся, если будет откуда нибудь сифонить.
altair6993
Re: Кондиционер.
Сообщение VladReno » 28 май 2018, 11:25
Подскажите, пожалуйста! Рено логан 2 2014 года, кондиционер заправлен полностью, но включается всего на несколько секунд, а затем полностью отключается.
VladReno
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 28 май 2018, 11:52
VladReno писал(а):Рено логан 2 2014 года, кондиционер заправлен полностью
Давно заправляли?
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 28 май 2018, 12:46
Похоже, недавно, и немного перезаправили.
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Re: Кондиционер.
Сообщение rus78/ » 28 май 2018, 15:14
слишком большое кол-во заправлено,компрессору не прокачать такое кол-во фреона.
рекомендую снизить кол-во фреона в системе.при работающем моторе и вкл кондиционере,
на манометре заправочного прибора рабочее давление дожно быть не выше 15 бар.
rus78/
Re: Кондиционер.
Сообщение dimone73 » 26 июл 2018, 20:35
Из личного опыта. Поставил в щиток светодиод и вывел индикацию работы кондиционера. Не ту, которая на кнопки, а от муфты. Теперь из замеченных особенностей работы. При плавном трогании без подгазовки, только сцеплением, как только падают обороты, кондиционер отключается - двигатель не дает себя заглушить. Еще подтвердилась теория, что при большой нагрузке кондиционер отключается. Раньше не замечал, но действительно, если неспешно катиться на не высоких оборотах, около 1500-2000, и резко топнуть педаль газа, то кондиционер тоже отключается, примерно до 3000 оборотов. Заметил в городе, до этого на трассе пытался узреть подобное, однако я обгоняю на трассе на пониженной передаче, с примерно 3000 оборотов и почти до отсечки. Кондиционер в таком режиме сам не отключается. Для этого старший сын его руками отключает.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 27 июл 2018, 03:58
dimone73, в каком месте к муфте подключался?
Re: Кондиционер.
Сообщение dimone73 » 27 июл 2018, 13:40
К реле включения муфты. http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 5&start=30
Silverline
dimone73
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 27 июл 2018, 13:57
Спасибо. Может быть, займусь, если время будет.
Re: Кондиционер.
Сообщение Семён Семёнович » 27 июл 2018, 16:28
rus78/ писал(а):...на манометре заправочного прибора рабочее давление дожно быть не выше 15 бар.
Бред. По низкой стороне в районе 6 -7.
Говорить обо всём подряд гораздо легче, чем перемещать в пространстве сшитые из мягкого материала и имеющие переменную геометрическую форму наполненные чем-либо тяжёлым упаковки.
Семён Семёнович
