Текущее время: 26 апр 2024, 04:23 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы Кондиционер.Еще неприятные и непонятные звуки в Логане объявились при езде,кроме знаменитого дизельного.На выходных установилась солнечная теплая погода,в машине стало даже жарко.Включил кондиционер(не включал 2 месяца из-за морозов,до этого включал пару раз при покупке машины).Красота: в салоне приятная прохлада.При вьезде в город(снизил скорость,работать начал коробкой)заметил значительное усиление дизельного звука.При выжимании сцепления с правой стороны слышно громкое клацание(как при срабатывании электрореле).Такой же звук заметил при включении эл.вентилятора.При работе вентилятора дизельный звук не заглушает даже музыка.Да....,как потеплеет поеду на обесшумку салона.
По всей вероятности Вы раньше не сталкивались с кондиционером?!
Я так думаю, что это нормальная работа кондея. Он работает не постоянно а периодически. В момент включения кондея происходит своиобразный звук, типа щелчка при этом по всем правилам должны подниматься обороты двигателя. обороты поднимаются для того, что бы движку было легче крутить кондиционер. Если я не прав, то что то не в порядке.
При первой тысяче км никаких звуков и клацаний не было.Потом наступила морозная зима и даже не включал кондиционер.Я думаю,это как-то связано с появлением диз.звука на хх(3000км) у всех логанов.Какой-то люфт проявляется в сцеплении-коробке и ремни-генератор,об этом уже многократно писали в форуме.Счас пока это не актуально,дождемся тепла и практика покажет.Хороший стук вылезет поломкой или же притрется.
Люди,порадуйтесь за нас:у нас +5 С.Сегодня пару раз включался эл.вентилятор и опять этот безумный дизельный звук и даже вибрация.Может это рабочий звук вентилятора?Есть ли кто из теплых краев или с опытом летней эксплуатации логанов?
У меня Exp 1.6 с кондиционером, тоже есть такой звук. Через 4 тысячи км. будет первое ТО, спрошу что это за штука.
Акустические параметры работы системы кондиционирования-51Дб,вентиляции-49Дб.Все понятно,тему можно закрывать.
Петрович, все нормально у тебя. Не переживай! Щелкать должно, обороты при этом поднимаются, вибрации усиливаются. Повторяю - все в норме.
Откуда такие данные? Сегодня пытался включить кондиционер, ну не видно на солнце эту лампочку (на кнопке AC) и все тут. А по звуку так и не понял, совсем глухой, наверное, стал
Модет кто подскажет. У нас вчера было +34. Кондиционера не хватало достаточно охладить салон. Ехать на станцию? У товарища на Акценте стекла инеем покрываются когда кондюк работает на полную.
Включи рециркуляцию, можно ещё стёкла затонировать.
+34 было в пятницу . Вчера шел дождь . По существу - обязательно переставлять заслонку в положение "рециркуляция". Это делается для того, чтобы кондей не охлаждал воздух взятый с улицы, который выше по температуре, а охладал только салонный воздух. Прозводительность кондея будет лучше, т.е. воздух в салоне будет прохладнее и не будет запахов от выхлопных газов с улицы. Мне лично в +34 кондея хватало, а если включать вентилятор на 3-ю скорость - даже холодно. Хотя не исключен случай не полной заправки системы. Тогда тоже охлаждение будет слабым. И конечно посмотреть надо на регулятор температуры - он должен быть в самом крайнем положении против хода часовой стрелки.
Был на станции - сказали все в норме - выдает воздух +6*С. В городе при коротких поездках просто не успевает охладить салон. Долили немного фреона, обещали, что будет еще лучше. Но на Акценте все таки эфективнее.
Все просто - у Акцента салон меньше, и воздуха он вмещает меньше
блин, послушать бы звук работающего кондиционера на других Логанах! Меня очень беспокоит этот "рокот". Все бы ничего, но неделю назад такого не было. Причем он не постоянный, а то есть, то нет. То он появляется где-то на 2000-2500 оборотов, то начиная с 1000, то вообще нет!
Может это стало с повышением интенсивности эксплуатации кондишена? Разве это нормально?
Вовуся
Это вообще ужасно, звук такой дребежащий, в основном на 1-2 передаче. Если кондер отключаешь, то и звук исчезает. Механик сказал, что это из-за жары вентилятор кондера заработал
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
