Еще распиновка и размещение под капотом датчика давления хладагента 1202
вот ссылка на полную схему электрооборудования логан, закинул на гугл диск файл ISO (94мБ)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Текущее время: 23 фев 2019, 07:24 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Кондиционер.Еще распиновка и размещение под капотом датчика давления хладагента 1202
вот ссылка на полную схему электрооборудования логан, закинул на гугл диск файл ISO (94мБ) https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Re: Кондиционер.
Мало.
Ещё хуже. Если учесть, что на улице всего +18 - совсем плохо охлаждает кондиционер Вашего Лолана. У исправного кондиционера дельта по температуре между той, что поступает на испаритель и той, которая с него выходит, должна составлять не менее 20 градусов. Без захода в минусовую область. Примерно как-то так:
Аутентик, отвоеванный у дилера !
Поменял на Престиж, воевать не пришлось. А судьба иногда приподноCEE'D подарки...
Re: Кондиционер.Меня интересует сугубо практический вопрос. Короче говоря, если в Питере кто-нибудь знает человека, который может заварить трубку кондиционера в месте контакта с фланцем, буду признателен. Я знаю человека, который это делает за 2 тыс. рубл., но это, на мой взгляд, грабёж среди бела дня.
"На бога надейся, а сам не плошай"; "Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь" (с) Путин
Re: Кондиционер.Всем доброго времени суток!
В машинке приключилась следующая беда: обломался кончик трубки высокого давления, что вставляется в радиатор кондея снизу в углу. Пообзвонил конторы,которые занимаются вопросами автокондиционеров и озвучил свою беду. Ремонт по мнению большинства спецов сводится к замене этой самой трубки, что для меня накладно(3500_р за неоригинал в логан шопе). Один спец обнадёжил, что можно отпилить старый штуцер и припаять новый из его запасов, либо как вариант изготовить новый армированый шланг goodyear. Встречался ли кто с такой бедой и как с этим бороться? И на сколько будут действенны вышеперечисленые меры в ремонте? 2008г.в, 1.6 л, 8кл.
Re: Кондиционер.altair6993
К сожалению нет возможности посмотреть на вашу поломку. Но как вариант можно попробовать заварить трубку аргонной сваркой. Можно подобрать штуцер в радиатор и к нему приварить трубку.
Re: Кондиционер.Заменили сегодня трубку высокого давления. Ремонтировать не стал,т.к. за ремонт хотели 2000 р, а новая вышла за 2300р. Брал аналог Termal, её номер 8200952655. Подошла нормально. Заправили. Сервисмен показал градусник электронный, +10 градусов (на улице +23) сказал, что очень хорошо холодит с учётом возраста машины. В остальном покажет время и масло светящееся, если будет откуда нибудь сифонить.
Re: Кондиционер.Подскажите, пожалуйста! Рено логан 2 2014 года, кондиционер заправлен полностью, но включается всего на несколько секунд, а затем полностью отключается.
Re: Кондиционер.
Давно заправляли? Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. © В.Ерофеев
Re: Кондиционер.Похоже, недавно, и немного перезаправили.
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Re: Кондиционер.слишком большое кол-во заправлено,компрессору не прокачать такое кол-во фреона.
рекомендую снизить кол-во фреона в системе.при работающем моторе и вкл кондиционере, на манометре заправочного прибора рабочее давление дожно быть не выше 15 бар.
Re: Кондиционер.Из личного опыта. Поставил в щиток светодиод и вывел индикацию работы кондиционера. Не ту, которая на кнопки, а от муфты. Теперь из замеченных особенностей работы. При плавном трогании без подгазовки, только сцеплением, как только падают обороты, кондиционер отключается - двигатель не дает себя заглушить. Еще подтвердилась теория, что при большой нагрузке кондиционер отключается. Раньше не замечал, но действительно, если неспешно катиться на не высоких оборотах, около 1500-2000, и резко топнуть педаль газа, то кондиционер тоже отключается, примерно до 3000 оборотов. Заметил в городе, до этого на трассе пытался узреть подобное, однако я обгоняю на трассе на пониженной передаче, с примерно 3000 оборотов и почти до отсечки. Кондиционер в таком режиме сам не отключается. Для этого старший сын его руками отключает.
Re: Кондиционер.dimone73, в каком месте к муфте подключался?
Re: Кондиционер.К реле включения муфты. http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 5&start=30
Re: Кондиционер.Спасибо. Может быть, займусь, если время будет.
Re: Кондиционер.Бред. По низкой стороне в районе 6 -7. Говорить обо всём подряд гораздо легче, чем перемещать в пространстве сшитые из мягкого материала и имеющие переменную геометрическую форму наполненные чем-либо тяжёлым упаковки.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
