Текущее время: 16 апр 2024, 19:49
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Нодельман Лев » 01 июн 2017, 20:45
Метро "раменки"
Нодельман Лев
Re: Кондиционер.
Сообщение Нодельман Лев » 03 июн 2017, 14:07
http://www.avtocentr37.ru/
ответов от форума не дождался. Поиск в гугле рулит.
был вчера в этом сервисе. Сайт красивее самого "гаража". Специализируются на кондеях. В принципе нормально понимают в теме. Но простые рецепты не рассказывают. Записи нет - приезжай и заправляй сходу. Балоны с R134A и стенды с манометрами и маслом вполне годные, хотя выполнены в полностью мануальном упрощенном виде (тележка без кожуха с балонами, кранами и манометрами, без автоматики).
Проверял заправку кондеев, - в итоге всё рабочее, но без косяков, которые влияют на эффективность, не обошлось.
1) у "Сандерика" (2010 год, пробег 44000) Заправка в норме, но радиаторы грязные и забит дренаж в днище - предложили в сервисе помыть радиаторы с полной разборкой морды за 5500 руб. Отказался, - всё помыл сам в гараже. Инструменты - садовый помповый опрыскиватель из ОБИ, автошампунь 1\2 с водой для бесконтактной мойки в распылителе, вода 30 литров, время 1,5 часа. всё отмылось за 3 цикла. Остатки шампуня из радиаторов промыты в обычной автомойке керхером под правильным углом и с большого расстояния за 200 руб. В итоге - радиаторы чистые без всяких разборок и переборок с неизвестными последствиями и тратами. Для себя отметил, что радиатор кондея в машинах после 2010 года полное г-но...
Причины засорения радиаторов - редкие визиты данного автомобиля на автомойки и мытье машины "из ведра"...
2) у "Логана" (2007 год, пробег 61000) - проверили заправку. было слишком много газа (больше на 50 гр.) - чуть стравили - всё заработало как надо. Пользовался мало, заправлял всего один раз в 2009 году в ныне закрытой "СТО-5" за Автофрамосом. Тогда заправляли 850 гр. Как было положено по регламенту. Теперь надо дезинфекцию проводить - ссанными тряпками сильно пахнет потому, что машина долго стоит в гараже и мало ездит, а кондеем я пользуюсь очень редко. Хлоргексидином уже затарился...
Суммарно в сервисе истратил 1000 руб. по 500 руб на каждую машину за диагностику и подключение стенда с проверкой на утечки.
всем мир...
З.Ы. Замеры температуры кондея в правом сопле воздуховода торпеды.
вчера на улице +12
внутри гаража в сервисе +18
1) "Сандеро" с забитыми радиаторами, на третьей скорости вентилятора и заслонке в режиме "вмордулица" - 7,4 гр.С
2) "Логан" после стравливания лишнего, в том же режиме с чистыми радиаторами - 5,8 гр.С
Нодельман Лев
Re: Кондиционер.
Сообщение Foenstein » 05 июн 2017, 22:04
Sergren писал(а):А у меня не срабатывает. На синий провод от ЭБУ не доходит сигнал. В связи с этим вопрос: есть детальная схема электропроводки, чтобы знать, что откуда куда идёт? Я сегодня имел счастье пересечься с электриком около Маршала, который не знает, что откуда идёт. Однако отдал 500 рублей за диагностику, которая навела на этот самый синий провод. Был сильно не в восторге от результата.
Схема есть. Если я правильно помню, кондиционер может не включаться, если сигнал от датчика давления хладагента 1202 вышел за пределы допуска (выше или ниже)
в приложенном pdf принципиальная схема управления муфтой кондиционера.
Принципиальная схема датчика давления хладагенита
распиновка диода
322diag.pdf
Последний раз редактировалось Foenstein 05 июн 2017, 23:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Кондиционер.
Сообщение Foenstein » 05 июн 2017, 23:32
Еще распиновка и размещение под капотом датчика давления хладагента 1202
вот ссылка на полную схему электрооборудования логан, закинул на гугл диск файл ISO (94мБ)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
размещение датчика давления хладагента 1202
распиновка датчика давления хладагента 1202
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 11 июн 2017, 15:52
Нодельман Лев писал(а):1) "Сандеро" с забитыми радиаторами, на третьей скорости вентилятора и заслонке в режиме "вмордулица" - 7,4 гр.С
Мало.
Нодельман Лев писал(а):2) "Логан" после стравливания лишнего, в том же режиме с чистыми радиаторами - 5,8 гр.С
Ещё хуже.
Если учесть, что на улице всего +18 - совсем плохо охлаждает кондиционер Вашего Лолана.
У исправного кондиционера дельта по температуре между той, что поступает на испаритель и той, которая с него выходит, должна составлять не менее 20 градусов. Без захода в минусовую область. Примерно как-то так:
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 17 июн 2017, 23:06
Меня интересует сугубо практический вопрос. Короче говоря, если в Питере кто-нибудь знает человека, который может заварить трубку кондиционера в месте контакта с фланцем, буду признателен. Я знаю человека, который это делает за 2 тыс. рубл., но это, на мой взгляд, грабёж среди бела дня.
Re: Кондиционер.
Сообщение altair6993 » 23 июл 2017, 12:14
Всем доброго времени суток!
В машинке приключилась следующая беда: обломался кончик трубки высокого давления, что вставляется в радиатор кондея снизу в углу. Пообзвонил конторы,которые занимаются вопросами автокондиционеров и озвучил свою беду. Ремонт по мнению большинства спецов сводится к замене этой самой трубки, что для меня накладно(3500_р за неоригинал в логан шопе). Один спец обнадёжил, что можно отпилить старый штуцер и припаять новый из его запасов, либо как вариант изготовить новый армированый шланг goodyear.
Встречался ли кто с такой бедой и как с этим бороться?
И на сколько будут действенны вышеперечисленые меры в ремонте?
2008г.в, 1.6 л, 8кл.
altair6993
Re: Кондиционер.
Сообщение igor73 » 24 июл 2017, 17:36
altair6993
К сожалению нет возможности посмотреть на вашу поломку. Но как вариант можно попробовать заварить трубку аргонной сваркой. Можно подобрать штуцер в радиатор и к нему приварить трубку.
igor73
Re: Кондиционер.
Сообщение altair6993 » 09 авг 2017, 19:02
Заменили сегодня трубку высокого давления. Ремонтировать не стал,т.к. за ремонт хотели 2000 р, а новая вышла за 2300р. Брал аналог Termal, её номер 8200952655. Подошла нормально. Заправили. Сервисмен показал градусник электронный, +10 градусов (на улице +23) сказал, что очень хорошо холодит с учётом возраста машины. В остальном покажет время и масло светящееся, если будет откуда нибудь сифонить.
altair6993
Re: Кондиционер.
Сообщение VladReno » 28 май 2018, 11:25
Подскажите, пожалуйста! Рено логан 2 2014 года, кондиционер заправлен полностью, но включается всего на несколько секунд, а затем полностью отключается.
VladReno
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 28 май 2018, 11:52
VladReno писал(а):Рено логан 2 2014 года, кондиционер заправлен полностью
Давно заправляли?
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 28 май 2018, 12:46
Похоже, недавно, и немного перезаправили.
Re: Кондиционер.
Сообщение rus78/ » 28 май 2018, 15:14
слишком большое кол-во заправлено,компрессору не прокачать такое кол-во фреона.
рекомендую снизить кол-во фреона в системе.при работающем моторе и вкл кондиционере,
на манометре заправочного прибора рабочее давление дожно быть не выше 15 бар.
rus78/
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 27 июл 2018, 03:58
dimone73, в каком месте к муфте подключался?
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 27 июл 2018, 13:57
Спасибо. Может быть, займусь, если время будет.
