Sanich7 писал(а):А чем вам спирт не нравится
Метанол - яд. Надышетесь паров - мало не покажется. Этанол- не яд, но потом долго будет с гаишниками разговаривать
Текущее время: 07 июн 2024, 04:47 Запах "незамерзайки" в салонеМодераторы: Администраторы, Модераторы
Когда изучите матчасть, поймете, где у Логана забор воздуха в салон происходит, да поездите по питерским говнам, вроде вчерашнего, вы поймете, как я был прав
Вчера было весело. Но хорошо, что снежок падал, так что лить приходилось, совсем редко. И запаха я не чувствовал. У меня как я говорил еще так жидкость коотрую мне залили в ПА.
От самолетов не пахнет,а им их обрабатывают!
Эфироальдегидная фракция образуется при производстве этилового спирта. Это низкокипящая фракция, выделяемая в процессе ректификации. Содержит гораздо более ядовитые вещества, чем сам этанол. Поэтому-то их содержание в этаноле строго нормируется. Думайте сами, какая жидкость безопаснее, та что на относительно чистом этаноле сделана. или с применением всяких таких "фракций". А ничего принципиально другого для незамерзаек не придумано.
Вот теперь все ясно, кругом Ж...А! Из двух зол -надо выбирать!
купил по незнанию летний омыватель в Ашане, теперь в салоне нечем дышать.
Подумал, что течет бачок. Видимых потеков нет, Но в нижней части бачка слева некий резиновый как бы клапан, он влажный, а дно бачка сухое. кто-нибудь знает,для чего он и должен ли он быть влажным
У меня запах появился, когда поставил чулки на пластиковые решоточки! Осмотр показал что чулки вокруг заливной горловины сырые, пробовал сильнее закрывать крышку - не помогло, тогда снял крышку бачка и вырезал овальную прокладку под крышку из тонкой резины от велосипедной камеры, по шаблону. И сбоку сделал разрез для того чтобы не создавался вакуум (так же и на крышке он есть). С тех пор запах появляется очень редко, когда по большим кочкам еду!
Вобщем как не колдовал с этим бачком ничего не помогает. И наливал не полный и резиночки подкладывал, бесполезно. Ясно одно, крышка бачка омывателя - дерьмо полное. Дорога на выезде от гаража (200м) разбита вусмерть, пока выезжаешь обязательно порция вонючки выплеснется наружу и "комфортная" езда на первые несколько километров обеспечена.
Есть одна задумка по реконструкции данного узла, как реализую обязательно поделюсь.
Re: Запах "незамерзайки" в салонеСтолкнулся с проблемой - подтекает жидкость из под крышки бачка стеклоомывателя. Верх бачка естественно сырой, в салоне запах. Как думаете, есть смысл ехать к дилеру и менять бачок по гарантии? И будет ли это гарантийный случай?
Смысла ехать к дилеру нет, т.к. крышка не должна прилегать герметично, иначе будет создаваться вакуумный эффект внутри системы. К сожалению, горловина у логановского бачка омывателя не такая длинная, как у многих других марок, и поэтому при резких маневрах жидкость через горловину немного выплёскивается. Например, у Акцента горловина намного глубже уходит вниз, так что там как ни тряси, сложно выплеснуть жидкость к пробке.
Re: Запах "незамерзайки" в салоневрезка фильтра даёт эффект-воняет меньше. Глупо вроде, но жизнь это подтверждает
У меня фильтра ни на одном логане не было. Когда подтекало из полного бачка или попшикаешь-вонь всегда стояла первостепенная (если жидкость-вонючка). А вот катался зимой на логаше с фильтром показалось, что дело ощутимо лучше. На канге вообще гуд-фильтр+удачный забор воздуха.
Re: Запах "незамерзайки" в салонеДа воняет незамерзайка, я пользуюсь спиртом экстра довожу до нужного градуса ещё каплю фери и всё нормально но в салоне всё равно есть отголоски спиртовой смеси, но не так как воняет незамерзайка.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
