Перестал работать прикуриватель
Добавлено:
02 май 2011, 22:48
AxeL
Ездил и незнал горя, да сегодня решил купить компрессор в машинку. Купил вроде стальной японской фирмы. Но при проверке его штебсель не фиксируетьтся, прижимаешь работает компресор,отпускаешь ественно вилка выходит из прикуривателя. Думал фиг с ним куплю разветвитель. Но перестала работать зарядка навигатора. В прикуривателя позже было обнаруженно это:
Даж после устранения, гнездо прикуривателя также не работает
Re: Перестал работать прикуриватель
Добавлено:
02 май 2011, 23:01
AxeL писал(а):Даж после устранения, гнездо прикуривателя также не работает
Так смените предохранитель, делов то?
" Пипка" от ЗУ скорее всего коротнула центральный контакт на боковой, предохранитель и умер.
Добавлено:
28 май 2011, 21:48
DIMIX
Вопрос, а где этот предохранитель? По схемке на крышке так и не понял какой предохранитель на прикуриватель. Ну или хотя бы на какой ток расчитан предохранитель?
Неделю возил зарядку от навигатора в прикуривателе. В пятницу ехать, а заряда для навигатора нет.
Добавлено:
28 май 2011, 22:03
Александр_Гость
DIMIX писал(а):Вопрос, а где этот предохранитель?
за прикуриватель отвечает предохранитель магнитолы. Предохранитель на 10А (кажеца
ПыСы: у меня также компрессор коротнул, после чего был выброшен. пользуюсь ножным качком за 700 рэ
Добавлено:
29 май 2011, 17:27
DIMIX
Александр_Гость писал(а):за прикуриватель отвечает предохранитель магнитолы. Предохранитель на 10А (кажеца )
Он самый предохранитель. Поменял - и прикуриватель вновь работает. Только почему при перегоревшем предохранителе магнитолы магнитола исправно работала?
Добавлено:
29 май 2011, 17:57
DIMIX писал(а):Только почему при перегоревшем предохранителе магнитолы магнитола исправно работала?
Потому, что подключена по "русскому" варианту. Работает без ключа зажигания.
Добавлено:
29 май 2011, 21:00
DIMIX
Nick_2141 писал(а):Потому, что подключена по "русскому" варианту. Работает без ключа зажигания.
при том ставил официальный диллер. Ну и хорошо, что работает без ключа. Только логика французов-румынов не понятна делать прикуриватель на предохранитель магнитолы
Добавлено:
29 май 2011, 21:19
DIMIX писал(а):Только логика французов-румынов не понятна делать прикуриватель на предохранитель магнитолы
Логика проста.
Жгут один, идёт практически в одно место, чего бы не повесить на него два устройства? Тем более, что при одновременной работе прикуривателя и магнитолы предохранителя в 10А хватает.
Так что ничего странного в такой логике нет и так сделано у многих производителей. На каждую деталь потребляющую электроэнергию свой предохранитель не поставишь.
Добавлено:
29 май 2011, 21:51
3dmax писал(а):при одновременной работе прикуривателя и магнитолы предохранителя в 10А хватает.
Немного поправлю. От этого F38 на 10 А магнитола только "управляется". В среднем около 15 мА. Сила на магнитолу около 3-5 ампер, а может и больше "идет" через F28.
Добавлено:
01 июн 2011, 18:27
DIMIX
не прошло и недели, перегорел 2ой предохранитель от зарядки для навигатора
Хотя регулярно использую навигатор около года.
Добавлено:
16 июл 2011, 09:14
дим2
Прикуриватель и магнитола.Предохранитель 10 ампер.В пути получилось что 10-ки не оказалось.Воткнуо 15 ампер.Колесо накачал.Есть смысл обратно ставить десятиамперный,если при косорылых,то бишь из Поднебесной,компрессорах они горят?И если прикуривателем пользоваться регулярно,не только прикуривать но и тем же компрессором?
Добавлено:
16 июл 2011, 10:21
дим2
Оставьте 15А.
Добавлено:
16 июл 2011, 13:22
дим2
благодарю!
Добавлено:
08 авг 2011, 21:11
domzd
дим2 писал(а):Прикуриватель и магнитола.Предохранитель 10 ампер.В пути получилось что 10-ки не оказалось.Воткнуо 15 ампер.Колесо накачал.Есть смысл обратно ставить десятиамперный,если при косорылых,то бишь из Поднебесной,компрессорах они горят?И если прикуривателем пользоваться регулярно,не только прикуривать но и тем же компрессором?
Ну и как, нет каких-нибудь проблем? Ничего не горит, если пользовать компрессор на 15 А? У меня такя же дилемма. 10А горит.
Добавлено:
09 авг 2011, 09:39
AxeL
Александр_Гость писал(а):DIMIX писал(а):Вопрос, а где этот предохранитель?
Когда встал вопрос who is who с соседом поступили просто стали снизу вынимать и проверять предохранители т.к. долго ломали голову где перегоревший предохранитель который отвечает за прикуриватель
Добавлено:
09 авг 2011, 10:14
domzd писал(а):Ну и как, нет каких-нибудь проблем? Ничего не горит, если пользовать компрессор на 15 А?
Проводка прикуривателя спокойно выдерживает нагрузку в 180 Вт, или 15 Ампер. Поэтому ставьте такой предохранитель смело. Но вот больше уже не рекомендую.
domzd писал(а):У меня такя же дилемма. 10А горит.
Как вариант, можно купить насос с нормальным потреблением тока, что бы укладывался в 10 Ампер.
Добавлено:
09 сен 2011, 06:38
Sartacon
Народ, помогите плз... ничего не вставляю в прикуриватель и вообще его редко юзаю.. а предохранитель гад слетел уже второй раз...второй раз после его смены буквально после пары дней после починки в родном сервисе (руки у них из опы растут уродов).... в чом может быть трабла и как лечится?
Добавлено:
09 сен 2011, 07:16
Sartacon писал(а):в чом может быть трабла и как лечится?
Но ведь кроме прикуривателя на этом предохранителе "висит" ещё и другое оборудование, например, радиоприёмник... может что-то неисправно?
Добавлено:
09 сен 2011, 22:02
SartaconМожет в гнезде прикуривателя что-нибудь болтается, какая-нибудь железяка упала туда....
Добавлено:
10 сен 2011, 09:33
Sartacon
всё исправно.. сам поражаюсь..
Добавлено:
10 сен 2011, 09:36
Sartacon
думаешь в родном сервисе окончательные лохи? Хотя.. там пионеры.. может в натуре самому слазить туда? где нить замыкание там на липистке и писец.. чо мыслишь?
Добавлено:
10 сен 2011, 09:43
Sartacon
Мужики.. ну всё проверил.. ну.. дайте идею убогому.. мне конечно прикурь нах не нужен.(я не курю). но всё же..
Добавлено:
11 сен 2011, 19:39
Sartacon писал(а):ну всё проверил..
Чудес в элктротехнике не бывает, а методов поиска неисправности много. Последовательно отключать потребители, которые висят на предохранителе. Если с тестером дружите то вытаскивайте предохранитель и звоните цепь...
Добавлено:
12 сен 2011, 18:11
Sartacon
Nick_ZhЧудес в элктротехнике не бывает, а методов поиска неисправности много. Последовательно отключать потребители, которые висят на предохранителе. Если с тестером дружите то вытаскивайте предохранитель и звоните цепь...
попробую.. только.. если нового оборудования не вешал если то какого хоббита то вдруг..
Добавлено:
13 сен 2011, 04:02
Sartacon писал(а): если нового оборудования не вешал
А что-нибудь к прикуривателю подключаете, какой-нибудь девайс? Вообщем случае, нужно обратить внимание: на разъёмы, на те места, где провода могут тереться обо что-нибудь. Обратите внимание и на панель предохранителей - плохой контакт с держателем тоже может вызывать нагрев предохранителя вплоть до выхода из строя.
Добавлено:
18 сен 2011, 20:32
DiamonD_
Не подскажете какая примерно схема проводки прикуривателя ? Там релюх ни каких нет ? Хочу переделать его в обход замка зажигания, а то каждый раз когда ключ поворачиваешь у меня видео система вырубается и приходится фильм перематывать. Очень не удобно это делать на скорости больше 100. Думаю напрямую от акума сделать ну и предохранитель конечно поставить.
Добавлено:
18 сен 2011, 21:52
DiamonD_ писал(а):Не подскажете какая примерно схема проводки прикуривателя ?
Три провода.
1 плюс на прикуриватель.
2 плюс на подсветку.
3 масса общая.
Первый провод через замок зажигания.
Второй через включение габаритов/фар.
Никаких реле нет.
Плюс от замка зажигания можно смело заменить плюсом от аккумулятора. Ну или ещё каким постоянным плюсом.
Добавлено:
18 сен 2011, 22:51
Prog2
3dmax писал(а):DiamonD_ писал(а):Не подскажете какая примерно схема проводки прикуривателя ?
Три провода.
3 масса общая.
Немного добавлю. Если Логан фазы 2, то подсветки у прикуривателя уже нет.
Добавлено:
18 сен 2011, 23:05
Prog2 писал(а):Немного добавлю. Если Логан фазы 2, то подсветки у прикуривателя уже нет.
И тут сэкономили, гады
Добавлено:
19 сен 2011, 12:35
DiamonD_
Спасибо 3dmaxа подсветки действительно нет. Переделаю
Добавлено:
20 окт 2011, 22:15
shurff
А у меня еще интересней, предохранитель на 15 ампер с удовольствием горит когда я вставляю в гнездо штекер от зарzдки навика, при этом навик еще не подключен к зарядке. На другие штекеры (например пылесоса) реагирует нормально. Перегорело уже штук 6 предохранителей. Причем сгорает не всегда (магнитоламожет работать при этом а может и нет) при всовывании штекера, можно раз 10 вставить без последствий, а потом (как сегодня) может три раза подряд сгореть. На днях попробуюгнездо прикуривателя выковырять из консоли, посмотрю что там. Следующий шаг замена зарядки, может у нее со штекером чей то не то.
Добавлено:
21 окт 2011, 08:18
shurff писал(а):На днях попробуюгнездо прикуривателя выковырять из консоли
Я бы на Вашем месте начал с зарядки
Добавлено:
21 окт 2011, 09:36
Евгений Ш писал(а):Я бы на Вашем месте начал с зарядки
ИМХО собственно зарядка ни при чём, штеккер поменять надо.
Добавлено:
21 окт 2011, 10:18
omix08 писал(а):ИМХО собственно зарядка ни при чём, штеккер поменять надо.
ИМХО, тоже, хотя могут и проводочки коротить в месте выхода из зарядки.
Добавлено:
08 мар 2012, 17:52
Генрих
Недавно купил электрокомпрессор Беркут-15 (2120 р., маг. Автозапчасти в Сабурово).
Аккуратненький, качает быстро. Удобно - на ниппель навинчивается.
Тоже от прикуривателя. Но в комплекте есть провод-переходник с крокодилами на аккумулятор. Его же можно использовать и с другими потребителями - чайник-кофейник, пылесос и т.д. Зачем лишний раз нагружать прикуриватель? При больших токах проводка нагревается, подсыхает. Затем осыпается и кор. замыкание...
Добавлено:
08 мар 2012, 20:26
Лохановод
У меня сегодня сгорели два предохранителя. Еще вчера работали и магнитола, и регистратор от прикуривателя, а сегодня запускаю - ноль. Вернулся в гараж, заменил предохранитель - все работает. Выключил. Через пару часов вернулся в гараж - все, предохранителю уже кранты. Замыкать не с чего, штекер исправен, магнитола установлена дилером при покупке, да и машинке двух месяцев нет. Самому лезть неохота, на гарантии. И когда он только перегорать успевает? Когда зажигание включаю или когда выключаю? И включал-то магнитолу с регистратором на 5-10 секунд, да и какие там нагрузки. А предохранитель на 15А, подогрев сидений может обеспечить
Добавлено:
08 мар 2012, 20:39
Лохановод писал(а): И когда он только перегорать успевает? Когда зажигание включаю или когда выключаю?
До этого 2 месяца нормально всё было? Сгорел впервые за 2 месяца? Если так, то просто поменяйте ещё раз предохранитель. Нынешние Китайские, при маркировке в 15 Ампер, могут и пяти не держать. А первый, если он работал 2 месяца, мог сам по себе оплавиться потихоньку. В любом случае, если до этого они не горели каждый день, и после замены не будут опять гореть, повода для беспокойства нет.
Генрих писал(а):При больших токах проводка нагревается, подсыхает.
Ничего там , при рекомендованом предохранителе в 10 Ампер, не нагревается и не подсыхает. Снимите накладку тоннеля и посмотрите на толщину проводов к прикуривателю. У меня пылесос с потреблением в киловатт имеет едва ли не такое же сечение провода, чем этот несчастный прикуриватель в 120-140 Вт по ограничению предохранителя.
Поэтому втыкать в него можно всё, что имет штекер под прикуриватель. Если это ВСЁ расчитано более, чем на 10 ампер, то выгорит предохранитель, но точно не проводка прикуривателя.
Добавлено:
08 мар 2012, 20:52
3dmax писал(а):У меня пылесос с потреблением в киловатт имеет едва ли не такое же сечение провода, чем этот несчастный прикуриватель в 120-140 Вт по ограничению предохранителя.
Пылесос автомобильный, штоли? На 12 вольт?
Добавлено:
08 мар 2012, 20:55
Лохановод писал(а): Замыкать не с чего, штекер исправен,
Точно в гнезде прикуривателя ничего постороннего нет? Были случаи - люди клялись, что все чисто. Потом все-же находили там... по моему даже колпачек металлический от того-же адаптера видеорегистратора... Или навигатора...
Добавлено:
08 мар 2012, 20:58
snowvlad писал(а):Пылесос автомобильный, штоли? На 12 вольт?
Да нет, домашний конечно же. Куда уж в авто на киловатт?
Разбирал тут старый недавно, снёс его на помойку, провод для нужд оставил. Оболочку то снял, а внутри проводка довольно таки хлипенькая. А поди ж ты, 1 кВт держала. В прикуриватель идёт потоньше, конечно, но так и нагрузка там в 8 раз меньше . Поэтому при стоящем предохранителе в 10 Ампер она по определению не может нагреться. Даже если замкнуть. Пред сгорит моментом, проводка даже нагреться сколь нибудь значимо не успеет.
Добавлено:
08 мар 2012, 21:01
3dmax писал(а):Да нет, домашний конечно же.
Тогда сравнение не корректное...
В смысле, что
3dmax писал(а):несчастный прикуриватель в 120-140 Вт
не есть намного меньше, чем
3dmax писал(а):пылесос с потреблением в киловатт
Наоборот, через провод пылесоса протекал ток меньше 5 ампер.
А через прикуриватель - ампер десять...
Добавлено:
08 мар 2012, 22:21
Лохановод
3dmax писал(а):просто поменяйте ещё раз предохранитель
Ну уж нет уж... Если бы один раз перегорел, другое дело, а так... Как говорил Винни-Пух : "Это ЖЖЖЖ неспроста..." В авиации строго настрого запрещено дважды включать сработавший автомат защиты, последствия могут быть катастрофические. На электросеть автомобилей действуют те же законы физики, так что - проверять проводку надо
Добавлено:
08 мар 2012, 22:37
Лохановод писал(а):Ну уж нет уж... Если бы один раз перегорел, другое дело, а так..
Вместо этого предохранителя подключите б/у фарную лампу с одной целой нитью. Удобней подключать, оконцевав провода от лампы кусочками провода 1,5 - 2,5 кв.мм. обстучав их по форме ножек предохранителя. Когда подключите таким образом лампу, начинайте втыкать, вытыкать свои девайсы. Шевелите провода и т.д.
По вспыхиванию лампы можно определить причину замыкания.
Добавлено:
08 мар 2012, 22:44
snowvlad писал(а):Наоборот, через провод пылесоса протекал ток меньше 5 ампер.А через прикуриватель - ампер десять...
Согласен. Токи разные, и у киловаттного пылесоса, при 220 вольтах то, протекающий по проводам ток даже меньше , чем у прикуривателя.
Но из не прогуляных уроков физики смутно припоминаю, что
при равном токе для переменки 220v потребуется провод большего сечения, чем при таком же токе, но на постоянке и 12 вольтах. Поэтому чайник на 2.2 кВт под переменку и 220 вольт имеет проводку прилично толще проводки прикуривателя автомобиля. Хотя и там и сям протекающий ток будет равен десяти амперам. Ну, при условии, что в прикуриватель воткнут девайсик на 120 ватт. Где я не прав?
Впрочем, оффтопик всё это жуткий. Я лишь хотел сказать, что проводка прикуривателя расчитана куда больше, чем на 10 ампер. Поэтому проблем с ней не имеют даже те, кто заменяет штатный предохранитель на 15 амперный. Так как большинство автокомпрессоров штатный 10 амперный сжигают.
Лохановод писал(а):Ну уж нет уж... Если бы один раз перегорел, другое дело, а так...
Если я чего либо понимаю, то он у Вас один раз и перегорел. Разве нет? Один раз перегорел - вы второй поставили. И он тоже сгорел. Но не сразу. Верно? Было бы КЗ - сгорел бы моментом. А так... разве что плавающее КЗ. И вариант кривого китайского предохранителя тоже не исключен. Не сталкивался бы с такими лично, то и не говорил бы. Просто не раз были случаи перегорания предохранителей из самого дешевого набора. При заведомо исправной проводке и отсутствии КЗ где либо горели они с переодичностью в несколько недель. Пока не купил другой , самый дорогой набор.
А ещё как то проскакивало на форуме фото предохранителя, который имея номинал 10 ампер умудрился спалить проводку. Потому что имел на самом деле не плавкую вставку, а кусок чёрти чего. Способный выдержать токи куда большие, нежели те, на которые он расчитан.
Китай, растудыть его...
Добавлено:
09 мар 2012, 06:13
3dmax писал(а):не прогуляных уроков физики смутно припоминаю, что при равном токе для переменки 220v потребуется провод большего сечения, чем при таком же токе, но на постоянке и 12 вольтах. Поэтому чайник на 2.2 кВт под переменку и 220 вольт имеет проводку прилично толще проводки прикуривателя автомобиля. Хотя и там и сям протекающий ток будет равен десяти амперам. Ну, при условии, что в прикуриватель воткнут девайсик на 120 ватт. Где я не прав?
"С точки зрения банальной эрудиции..."(с)
Если учитывать плотность тока в проводнике, то да. При переменном токе ток стромится протекать по поверхности проводника и не протекать ближе к центру его. Именно поэтому в связи применяют биметаллические провода. Стальная жила покрытая алюминием или медью. Но. Эффект этот сказывается только на достаточно больших частотах. Килогерцы и выше.
При частоте в 50 герц плотность тока в проводнике будет практически одинаковой.
Но
3dmax писал(а):оффтопик всё это жуткий
И тогда - по теме:
3dmax писал(а):Я лишь хотел сказать, что проводка прикуривателя расчитана куда больше, чем на 10 ампер.
Согласен.
Я лично оцениваю провод прикуривателя не меньше, чем в 2 квадрата. Скорее дыже сказал бы, что 2.5. Но это уже по памяти. Специально смотреть не полезу.
Лохановод писал(а):так что - проверять проводку надо
Э-э-э... Стесняюсь спросить ещё раз:
snowvlad писал(а):Точно в гнезде прикуривателя ничего постороннего нет?
Или контакты биметаллические в гнезде не могут кривовато стоять, слегка касаясь стенок?
Добавлено:
09 мар 2012, 08:20
Лохановод
3dmax писал(а):Если я чего либо понимаю, то он у Вас один раз и перегорел
Если Я чего-либо понимаю, то предохранитель только один раз и может перегореть, если только из него "жучок" не сделать. Предохранитель был штатный, заводской, на 15А (на старом Логане был 10А и без проблем). Заменил я его тоже на заводской, бывший в крышке блока предохранителей. После этого включил магнитолу и через 5 секунд, убедившись, что работает, выключил. Затем воткнул штекер регистратора в прикуриватель, когда экран зажегся - выдернул, тоже несколько секунд. Выключил зажигание, ушел. Через пару часов пришел, включил зажигание - уже ничего не работает. Это моментом сгорел или нет, если предохранитель был под нагрузкой два раза по 5 секунд? Там ток ударный должен был быть, явно превышающий 15А. К тому же последние недели при включении регистратора шли помехи на магнитолу в режиме "радио". Явно где-то искрило. Я еще хотел на рынке попробовать другой шнур, да далеко ехать, а я прибаливал. Поэтому пока просто прозвонил шнур тестером, но дефектов не обнаружил
Добавлено:
09 мар 2012, 08:42
Лохановод писал(а):Если Я чего-либо понимаю, то предохранитель только один раз и может перегореть, если только из него "жучок" не сделать.
Вы меня не совсем поняли.
Я имел ввиду, что не считая последней замены предохранителя ( если считать, что он был бракованый ) у Вас один раз и горел предохранитель.
Впрочем, если второй предохранитель был из запасного комплекта крышки, тогда моё предположение про кривой предохранитель отменяется. Так как родные предохранители у Логана очень хорошего качества.
Послушайте совета дяди Вовы в таком случае, осмотрите для начала гнездо прикуривателя на предмет КЗ.
Следующим претендентом на пережигатель предохранителя будет зарядка регистратора. На магнитолу я бы думал в последнюю очередь.
Добавлено:
09 мар 2012, 17:34
Лохановод
3dmax писал(а):Следующим претендентом на пережигатель предохранителя будет зарядка регистратора
Ну, я таким путем и пошел. Поскольку на сервис меня записали только на завтра, я поехал на авторынок, где брал в прошлом году регистратор, чтобы сравнить параметры моей зарядки с новой. А там мне объяснили, что с ними часто такое бывает, разобрали штекер и показали, где собака порылась. Там пластмассовые перегородки, удерживающие боковые лепестки, тонкие и крошатся. В результате, когда вставляешь штекер в гнездо прикуривателя, боковые лепестки касаются центрального контакта и ... КЗ... Пока просто вставил картонную трубочку между контактами, вокруг предохранителя с пружинкой, потом подыщу подходящий кембрик. Не проверял еще, т.к. делал это все дома, но уверен, что ближайшее время коротить не будет. Если ошибаюсь - завтра дам отчет.
Да, на новом Логане гнездо прикуривателя хрен вынешь, сидит плотно. Поковырялся немного и бросил, чтобы не оставлять явных следов вмешательства, все-таки еще 3 года гарантии.
Добавлено:
07 май 2012, 19:34
Влад07
Всем привет! Вот такая интересная ситуевина: завел авто, магнитола не включилась, снял поставил панельку, начал нажимать на на все кнопки и о чудо диск выехал, панель зажглась, и погасла. Толкнул диск, он спокойно зашел в мафон и он опять отключился и включаться ни как не захотел! Думаю капец магнитоле, но смутно вспоминаю про связь с прикуривателем. Нажимаю прикуриватель, жду щелчка, фиг вам, не работает! Достаю предохранитель - целый. В итоге: часы работают, магнитола работает в непонятном режиме, прикуриватель не работает. Юзаю навик, видиорегистратор только раздельно. Запаха гари нет, ничего не искрило. Может у кого была похожая ситуация, помогите.
Добавлено:
07 май 2012, 19:38
Влад07 писал(а):Достаю предохранитель - целый.
На вид, или тестером прозвонили?
Влад07 писал(а): Юзаю навик, видиорегистратор только раздельно.
От прикуривателя?
Влад07 писал(а): завел авто, магнитола не включилась
Магнитола как подключена? Без ключа зажигания работает?
Добавлено:
07 май 2012, 19:55
Влад07
Моргалкой проверил.
От прикуривателя?
Да, от прикуривателя, но раздельно, без разветвителя.
Ставили официалы, беэ ключа не работает.
Добавлено:
07 май 2012, 20:28
Влад07 писал(а):Да, от прикуривателя, но раздельно, без разветвителя.
Значит прикуриватель работает...
Магнитолу - обресетить.
Разветвитель - выкинуть.
З.Ы, Прежде чем выкидывать разветвитель - осмотреть гнездо прикуривателя...
Хотя... Раз навик и регистратор работают (от прикуривателя? Не от собственных АКБ?)...
Добавлено:
07 май 2012, 20:36
Влад07
Nick_2141 писал(а):Значит прикуриватель работает
Разветвителя нету. Прикуриватель не работает. Может я не так точно описал выше.
И что есть
Nick_2141 писал(а):Магнитолу - обресетить.
Добавлено:
07 май 2012, 20:37
Влад07
Понял, точнее сказать юэал!
Добавлено:
07 май 2012, 20:52
Влад07 писал(а):Прикуриватель не работает.
Так бы и сказали.
Какой предохранитель смотрели? На сколько ампер? большой? Маленький?
Добавлено:
08 май 2012, 09:34
Влад07
Большое спасибо Nick_2141! Стал разбираться с предохранителями, понял, что проверял противоположный нужному (большой желтый на 20А, вместо большого красного на 15А). Предохранитель оказался сгоравшим, заменил всё заработало. Что меня смутило: в книге "Автомобили Рено Логан МодЭкс плюс Санкт- Петербург 2010" указано, что данный предохранитель отвечает за Аудиосистема/прикуриватель/часы. В моём случае конкретно умер один прикуриватель, часы работали, магнитола полусдохла. Как так, вот вопрос.
Добавлено:
08 май 2012, 10:55
Видите ли, дело в том, что на магнитолу идет два питания. Одно через замок зажигания - то, которое у вас исчезло, а второе - постоянно - для сохранения в памяти магнитолы настроек на станции, место положения проигрываемых файлов, поддержки тех-же внутренних часов...
Вот из-за наличия этого второго (постоянного) питания она у вас и пыталась что-то изобразить.
Прикуриватель... а что - прикуриватель. С ним вы разобрались. Он питается от того-же предохранителя...
Ну а заявленные в схеме часы... мало-ли кто-чего написал... Я к тому, что модификаций одной и той-же машины много. И может быть на какой то, которую мы в России не видим и предусмотрены ещё какие-то часы...
Добавлено:
08 май 2012, 14:40
Влад07 писал(а):Большое спасибо Nick_2141! Стал разбираться с предохранителями, понял, что проверял противоположный нужному (большой желтый на 20А, вместо большого красного на 15А). Предохранитель оказался сгоравшим, заменил всё заработало. Что меня смутило: в книге "Автомобили Рено Логан МодЭкс плюс Санкт- Петербург 2010" указано, что данный предохранитель отвечает за Аудиосистема/прикуриватель/часы. В моём случае конкретно умер один прикуриватель, часы работали, магнитола полусдохла. Как так, вот вопрос.
Давно ли на прикуриватель стали с завода пятнашку ставить? Всю жизнь 10 амперный стоял.
Добавлено:
08 май 2012, 15:17
3dmax писал(а):Давно ли на прикуриватель стали с завода пятнашку ставить? Всю жизнь 10 амперный стоял.
По некоторым сведениям - уже ставят пятнашку...
Добавлено:
08 май 2012, 15:25
Nick_2141 писал(а):3dmax писал(а):Давно ли на прикуриватель стали с завода пятнашку ставить? Всю жизнь 10 амперный стоял.
Значит таки хватило Рено мозгов понять, что 10 ампер явно мало для одновременной работы прикуривателя и музыки. Тем более, что большинство компрессоров для прикуривателя расчитаны на 150 Вт, что явно превышает 10 ампер.
Добавлено:
09 май 2012, 12:22
Drons98rus
Машинка 2009 года, пятнашка стоит ( это куда вр подключаем).
Добавлено:
16 май 2012, 10:11
Влад07
snowvlad писал(а):Видите ли, дело в том, что на магнитолу идет два питания. Одно через замок зажигания - то, которое у вас исчезло, а второе - постоянно - для сохранения в памяти магнитолы настроек на станции, место положения проигрываемых файлов, поддержки тех-же внутренних часов...
Спасибо.
Брал с салона, крышку с предохранителей снимал один раз - просто посмотреть.
Добавлено:
12 июн 2012, 17:25
Тарас Сулейманович Бендер
А у меня на днях произошла следующая ситуация: воткнул навигатор в прикуриватель - но не очень удобно (провод питания стал мешаться) и лень было его вытаскивать и втыкать заново, решил провернуть в гнезде прикуривателя (что проделывал уже не раз), вдруг что-то щелкнуло слева (как потом оказалось предохранитель на 15 ам перегорел) и навигатор с магнитолой перестали работать. Надо было ехать, разбираться не стал, поехал так, без работающих магнитолы и навигатора. На следующий день, когда возвращался обратно, перегорела левая лампа дальнего/ближнего света. Сегодня поменял перегоревший предохранитель (поставил запасной-штатный) заработала магнитола (работает только с ключом), прикуриватель проверять сразу не стал, а поехал за лампочкой дальнего/ближнего света и еще за одно купить набор предохранителей, т.к. запасной на 15 ам уже использовал. Все купил, стал менять лампочку, все как по инструкции: отключил минус аккумулятора, снял перегоревшую, поставил новую. Подсоединяю к аккумулятору минус - бац! фары мигнули! (хотя все было отключено, ключа в замке не было). Вставляю ключ зажигания - магнитола не работает!а фары в порядке - горят и ближний и дальний. Ну думаю, опять значит предохранитель перегорел на 15. Открываю крышку - а он целый! Ничего не понимаю. Как такое может быть? Ехать на сервис, разбираться?
Добавлено:
12 июн 2012, 18:08
Тарас Сулейманович Бендер писал(а):Открываю крышку - а он целый! Ничего не понимаю.
Оценили целостность визуально или прибором
Добавлено:
12 июн 2012, 20:35
Спасибо за отклик.
Решил проверить еще раз все, в том числе и предохранитель: визуальный осмотр предохранителя показал, что он целый. Тогда решил проверить прикуриватель: вставил аккуратно провод зарядки навигатора при выключенном ключе зажигания, он естественно не работает, повернул ключ - пошла зарядка навигатора (загорелся красный индикатор), включил навигатор - все работает, автомагнитола не работает. Откинул панель магнитолы и опять ее вставил - и о чудо, заработало радио! Радио работает чисто, посторонних шумов не наблюдалось. Возможно, где-то отходит контакт магнитолы или подействовало то, что как бы включил магнитолу, откинув и вставив ее панель. В общем, буду дальше наблюдать за развитием событий. Может все обойдется.
Добавлено:
13 июн 2012, 10:37
_Михалыч
Тарас Сулейманович Бендер писал(а): Подсоединяю к аккумулятору минус - бац! фары мигнули! (хотя все было отключено, ключа в замке не было). Вставляю ключ зажигания - магнитола не работает!а фары в порядке - горят и ближний и дальний.
у Вас ЦЗ есть? скорее всего - именно он и мигнул фарами при подключении аккумулятора.
а магнитолу надо было просто включить - после снятия питания она, похоже, перешла в режим "стэнд-бай".
Добавлено:
13 июн 2012, 10:44
_Михалыч писал(а):у Вас ЦЗ есть? скорее всего - именно он и мигнул фарами
Долго думал... Безрезультатно... Или Вы сигналку имели ввиду?
Добавлено:
13 июн 2012, 11:00
_Михалыч
Евгений Ш писал(а):_Михалыч писал(а):у Вас ЦЗ есть? скорее всего - именно он и мигнул фарами
у меня сигналки нет - только штатный ЦЗ. он мигает фарами - при открывании 1 раз, при закрывании - 2 раза.
аккумулятор я сам ни разу не скидывал, поэтому не могу сказать точно, как ЦЗ мигает и мигает ли вообще при подключении аккумулятора обратно. но скорее всего как нибудь мигает, должен. ИМХО.
Добавлено:
13 июн 2012, 11:03
_Михалыч писал(а):он мигает фарами - при открывании 1 раз, при закрывании - 2 раза.
Обалдеть
Третий Логан с ЦЗ - ни разу не видел, надо будет посмотреть.
Добавлено:
13 июн 2012, 11:07
_Михалыч
Евгений Ш писал(а): Третий Логан с ЦЗ - ни разу не видел, надо будет посмотреть.
Престижи все с ЦЗ.
Добавлено:
13 июн 2012, 12:54
_Михалыч писал(а):Престижи все с ЦЗ.
Вы как-то все в одну кучу.
1. У Престижа ЦЗ с ДУ(дист.управлением), у Экспрешенов просто ЦЗ.
2. А моргают при ДУне фары, а поворотники.
Добавлено:
16 июн 2012, 00:54
severbrn
Возможно кто-то уже описал решение...но все же
Сегодня случилась такая же ерунда - перестал работать прикуриватель. Логан, престиж 1.6 16. Авто купленр месяц назад. До этого без проблем ездил месяц с зарядниками на телефон и навигатор.
Связался с офф сервисом....сказали что стандартный прикуриватель не предназначен для использования с зарядными устройствами, поэтому предохранители и горят. Для нормальной работы необходим некий переходник (адаптер). По цене = приблизительно 50 руб. Предохранитель с завода стоит на 15А. Поставил десяти амперный, сгорел через 3 сек.завтра поеду за переходником
Добавлено:
16 июн 2012, 07:01
severbrnВы открыли для всех новый свет. Обязательно опишите нам этот
severbrn писал(а):некий переходник (адаптер)
Лучше с фотографией. Может нам всем надо?
Добавлено:
16 июн 2012, 09:02
jim
Вау, а я неразумный без переходника пользуюсь, и ничего.
Добавлено:
16 июн 2012, 11:01
jim писал(а):Вау, а я неразумный без переходника пользуюсь, и ничего.
Да я тоже второй год езжу с регистратором,который подпитывается на прямую от прикуривателя,предохранитель в порядке.
Добавлено:
16 июн 2012, 12:29
severbrn писал(а):Предохранитель с завода стоит на 15А. Поставил десяти амперный, сгорел через 3 сек.завтра поеду за переходником
Какие то мощные потребители от прикуривателя запитываются?
Если нет, то у Вас банальное КЗ где то. Ибо высосать 15 Ампер магнитолой и парой зарядок для телефона просто невозможно.
Добавлено:
09 июл 2013, 16:55
Мозги заморочили вконец. Ситуевина такая: надувал я сегодня шину насосом. Насос резко замолчал. Вот, думаю, наконец-то окочурился. Смотрю, а нет ни питания на радар-детектор, ни на гнездо прикуривателя. Короче говоря, в свете данного топика картина маслом. Вопрос: из топика вытекает, что надо брать предохранитель на 15 ампер. Вумный Супермех глаголит, что надо брать на 20 ампер. Ептыть, так какой же брать? Запитываются: заднее стекло, боковые зеркала, радар-детектор и прикуриватель, через который питание подается либо на зарядку для телефона, либо на насос для шин. Да, еще забыл штатную магнитолу.
Добавлено:
09 июл 2013, 16:57
Sergren писал(а):Запитываются
+ магнитола. Я забыл, какой изначально номинал был, 10, кажется. Потом подняли на 5А. А стоит-то какой? Если 10 - берите 15.
Добавлено:
09 июл 2013, 16:58
у меня 15А стоит 4й год.
Добавлено:
09 июл 2013, 16:59
Евгений Ш писал(а):Sergren писал(а):Запитываются
Номинал был 10 ампер. С запасом беру 15 ампер. Зачем СуперМех мне советует 20? Откуда у меня такой ток потечет?
Добавлено:
09 июл 2013, 16:59
Евгений Ш писал(а):Если 10 - берите 15.
И одновременно всё не включайте. У нормального насоса ток потребления под 15 А, т.е. на пределе возможного работать будет.
Добавлено:
09 июл 2013, 17:00
Militar Katze писал(а):Ептыть, так какой же брать?
И я хочу забыть так же, как и ты, про этот предохранитель.
Добавлено:
09 июл 2013, 17:03
ShK писал(а):Евгений Ш писал(а):Если 10 - берите 15.
Когда я втыкаю насос в гнездо, я всегда выключаю все остальные потребители. Так было и на этот раз. Насосу лет 30, он от отца еще остался, мы им шины еще на Москвиче надували.
Добавлено:
09 июл 2013, 17:04
Sergren писал(а):Номинал был 10 ампер
Ага... Вот, значит, именно 15А у меня уже лет 5 работает.
Sergren писал(а):Зачем СуперМех мне советует 20? Откуда у меня такой ток потечет?
Насос + магнитола на полную плюс всё остальное одновременно. И потом, он же не себе 20А ставит, он другим советует.
Добавлено:
09 июл 2013, 17:07
Евгений Ш писал(а):Насос + магнитола на полную плюс всё остальное одновременно.
Ну если бы не отключал все остальные потребители перед надуванием, то да, имело бы смысл.
Добавлено:
09 июл 2013, 18:56
Изначально был предохранитель на 10 ампер. Потом производитель стал устанавливать на 15. При этом неизвестно, увеличили сечение проводки, которую оберегает этот предохранитель, или же нет. Поэтому те, у кого с завода был на 10 ампер могут поставить 15, но точно не более. В противном случае есть шанс спалить не предохранитель, а проводку.
Добавлено:
09 июл 2013, 19:14
jim
15А с завода. Сжигал, но исключительно из-за кз в дрянном штекере.
Добавлено:
10 июл 2013, 17:14
3dmax писал(а):Изначально был предохранитель на 10 ампер. Потом производитель стал устанавливать на 15.
Костя, у меня стоял штатный на 10. Я очканул пропускать ток 20 ампер по своей проводке, то есть купил предохранитель на 15.
Добавлено:
10 июл 2013, 17:16
Sergren писал(а):Костя, у меня стоял штатный на 10. Я очканул пропускать ток 20 ампер по своей проводке, то есть купил предохранитель на 15.
Всё правильно сделал. И я свой тоже менял на 15, так как десятки не хватало. 20 тоже не решился ставить, всё же двойная нагрузка на проводку, в случае КЗ в каком нибудь девайсе, не есть гуд. Да и пятнахи мне всегда хватало, не разу не сжигал.
Добавлено:
27 ноя 2013, 19:33
fazet
сегодня качал колеса насосом через прикуриватель. Щелчек, и тишина...Магнитола тоже перестала включаться. Полез к предохранителям. Второй снизу синий на 15 А. А среди запасных такого не оказалось
Может в сервисе кто стащил!?
Добавлено:
27 ноя 2013, 19:38
fazet писал(а):Может в сервисе кто стащил!?
Вопрос к форумчанам именно в этом?
Мы не знаем...
Добавлено:
27 ноя 2013, 20:00
fazet
Олег М. писал(а):fazet писал(а):Может в сервисе кто стащил!?
Мы не знаем...
вопрос конечно не в этом
хотел узнать, что у остальных в резерве лежало с завода.
Добавлено:
27 ноя 2013, 20:21
5 , 10 , 15 большие и не помню какие маленькие
Добавлено:
27 ноя 2013, 20:23
Предохранитель, которые в пачке из 10 штук стоят 50 рублей? Ну да, мечта любого вора такой предохранитель свистнуть.
Скорее на заводе не доложили. 15А быть среди запасных должен.
Добавлено:
02 дек 2013, 10:56
Юджин
Глючит прикуриватель - зарядки в нем не работают, точнее надо долго искать положение, в котором они срабатывают. При этом 12 вольт там есть, мерял. Причем сам прикуриватель нормально нагревается. В какую сторону копать то? Заменить его?
Добавлено:
02 дек 2013, 11:02
Центральный лепесток приподнять
Добавлено:
02 дек 2013, 11:08
Юджин писал(а):В какую сторону копать то?
Для начала поскоблить его деревянной палочкой слегка, а потом дунуть туда, закрыв глаза.
Добавлено:
02 дек 2013, 11:34
Юджин
Евгений Ш писал(а):Для начала поскоблить его деревянной палочкой слегка, а потом дунуть туда, закрыв глаза.
Это уже. Не помогло
Добавлено:
02 дек 2013, 12:03
super2008meh писал(а):Центральный лепесток приподнять
Возможно, я заблуждаюсь, но большинство БП касаются штырьком заклепки, а не лепестка.
Добавлено:
02 дек 2013, 12:59
Аркадичч
Евгений Ш писал(а):большинство БП касаются штырьком заклепки, а не лепестка.
Похоже
super2008meh перепутал патрон прикуривателя с патроном лампочки
220 вольт. Понедельник сёдня...
Добавлено:
02 дек 2013, 13:32
Видимо плохо изучил мат. часть, вечерком загляну вовнутер гнезда рикуривателя
Добавлено:
02 дек 2013, 15:22
внизу лепесточек - удерживает элемент до разогрева
Юджина одним из решений вашей проблемы может послужить ослабление пружинки (откусыванием витка) в ЗУ
Добавлено:
02 дек 2013, 15:36
super2008meh писал(а):одним из решений вашей проблемы может послужить ослабление пружинки
Или отгибание
боковых лепестков внутрь - они будут зарядку крепче держать.
Скрытый текст + super2008meh Стесняюсь спросить - как Вам удалось довести штекер до такого состояния? |
Добавлено:
02 дек 2013, 15:45
Евгений ШЭлементарно - сырые места творят и не такие чудеса
Добавлено:
02 дек 2013, 15:48
Скрытый текст + super2008meh писал(а):Элементарно - сырые места творят и не такие чудеса
Ладно, спрошу открытым текстом: Куда Вы его засовывали? |
Добавлено:
02 дек 2013, 15:48
Смазочки надо, что бы не портился и входил лучше. (гусары, молчать)
Добавлено:
02 дек 2013, 15:54
Евгений Ш писал(а):Или отгибание боковых лепестков внутрь - они будут зарядку крепче держать.
Добавлено:
02 дек 2013, 15:56
на даче под умывальником месячишко повалялся
Добавлено:
02 дек 2013, 16:35
super2008mehИменно эти.
super2008meh писал(а):на даче под умывальником месячишко повалялся
Достойная зарядка для дайверов.
Добавлено:
02 дек 2013, 16:44
Евгений Ш писал(а):Именно эти.
Да ладно! Не придумывайте. Адаптеры питания (не прикуриватель) держатся в гнезде прикуривателя исключительно за счет упругих контактных (-)полудуг на их корпусе. При чем тут биметаллические лепестки.
Добавлено:
02 дек 2013, 16:52
NarimanSPbБиметаллические как раз и не обведены белим куружочком
Добавлено:
02 дек 2013, 16:58
NarimanSPb писал(а):При чем тут биметаллические лепестки.
Лепестки по стрелкам - не биметаллические, а просто металлические
NarimanSPb писал(а):Да ладно! Не придумывайте.
Показать зарядку, которая фиксируется пластмассой именно за нижние лепестки?
Добавлено:
03 дек 2013, 09:46
Юджин
Попробовал вытащить прикуриватель, но не понял за какие выступы цеплять металлический стакакн. В итоге надо разбирать тоннель?
Добавлено:
03 дек 2013, 10:27
Юджин писал(а):В итоге надо разбирать тоннель?
Можно как-то вытащить, но у меня без разборки тоннеля не получилось.
Добавлено:
03 дек 2013, 11:18
Юджин писал(а):Попробовал вытащить прикуриватель, ... В итоге надо разбирать тоннель?
Да, но там ничего сложного - 3 винта отвернуть на Т20
Добавлено:
07 сен 2016, 06:46
muadip
Коллеги, научите уму-разуму.
Вчера получил из Китая новый видеорегистратор на стекло, проверил все работает, но не успел толком воспользоваться, как что-то произошло с прикуривателем, перестал работать (подавать питание) напрочь, пробовал другие устройства пихать бестолку. Я правильно понимаю полетел предохранитель? Объясните пожалуйста на пальцах где его менять и какой надо взять? А также прошу совета (не то чтобы мне надо, я не курю), но стандартный прикуриватель напрочь не хочет вжиматься (нагреваться чтобы) - сломан чтоли?
Добавлено:
07 сен 2016, 07:07
muadip
Про предохранители не помню уже, а вот в гнездо прикуривателя внимательно посмотрите - наверняка там лежит что-нибудь постороннее. Например - блестящий колпачок от адаптера вывалился... Оттого и предохранитель сгорел.
А предохранитель - разве нет схемы их расположения на крышке отсека предохранителей?
Добавлено:
07 сен 2016, 07:15
muadip писал(а):Я правильно понимаю полетел предохранитель? Объясните пожалуйста на пальцах где его менять и какой надо взять?
Предохранитель F38 в салоне.
viewtopic.php?f=23&t=5608muadip писал(а): стандартный прикуриватель напрочь не хочет вжиматься (нагреваться чтобы) - сломан чтоли?
МИХО - сам прикуриватель надо смотреть.
Добавлено:
07 сен 2016, 21:59
muadipА сам девайс в рабочем состоянии?? Может он коротнул???
Добавлено:
02 дек 2017, 18:33
krogen
Сегодня в дороге ,включил аудиоагрегат,а он не работает.В городе ,вставил в гнездо прикуривателя регистратор и он не работает.Понял ,что предохранитель.Заменил ,всё заработало. В дороге ничего не ставил ,прикуриватель был открытый ,подъезжая к дому увидели искры ,замыкание в прикуривателе.Пошевелил там перестало искрить.Залез с фонарём ,в гнезде посторонних предметов не обнаружил. Сам сердечник с лепестками болтается,как не знаю кто.Знакомый электрик в сервисе,говорил-эти прикуриватели у Рено некачественные. Может сердечник, без личинки имеет больше свободы, в перемещении?
Добавлено:
02 дек 2017, 22:31
krogen писал(а):Пошевелил там перестало искрить.
Розетку всяко заменить, но проблема скорее всего в контактах между проводом и
прикривателе розетке.
krogen писал(а):прикуриватели у Рено некачественные.
активно пользую пять лет: проблем нет.
krogen писал(а):Может сердечник, без личинки имеет больше свободы
однозначно сердечнику без личинки свободнее должно быть... только это вы о чём?
Добавлено:
03 дек 2017, 09:13
krogen
Нет,все таки что то попало,снять не смог.Почистил вытряс,больше не искрит
Добавлено:
03 дек 2017, 09:14
krogen
Поставлю розетку ,к чему этот прикуриватель
Добавлено:
03 дек 2017, 09:36
То что в панели есть розетка автомобильная, хрень которая туда вставляется (с нагревательным элементом) есть прикуриватель.
Добавлено:
07 май 2018, 13:07
shtrih
Подскажите, у меня рено логан 2011г. Недавно купил. Вставляю зарядку для телефона в прикуриватель и зарядка идёт, но телефон даже за час не заряжается на один процент. При этом пробовал несколько зарядок - заранее исправных, эффекта нет. Все они не совсем плотно сидят, то есть их надо постоянно шевелить в гнезде, как я понял, центральная жила не плотно касается сердцевины прикуривателя (помогало подложить гаечку внутрь). Подключил зарядку, через специальный провод, которые показывает ток зарядке. Вначале ток нормальный 0.9-1А, но постепенно он начинает спадает и падает до 0.4-0.5А, а таким током зарядка естественно не будет происходить.
Вчера компрессор также подключал и он заработал, только после кручения разъема, то есть плохой контакт.
Прикуриватель вытащил и разобрал. Она как новая.
Есть у кого то, такие проблемы? Куда капать? Какой способ решения?
Добавлено:
07 май 2018, 14:58
shtrih писал(а):Какой способ решения?
Купите нормальное ЗУ. На 2-2,5 А.
Добавлено:
07 май 2018, 16:09
shtrih
Nick_2141 писал(а):shtrih писал(а):Какой способ решения?
Я вроде де бы написал, что у меня нормальные ЗУ на 2 А.
Проблема явно не в этом
Добавлено:
08 май 2018, 09:40
shtrih
dimone73 писал(а):Конечно не в нем, а в хозяине. Нормальное ЗУ с контактами, которые не будут отходить, не будут греться, не будут коротить в прикуривателе. А на другом конце зарядки должна быть схема подтяжки, если это Айфон, ну или закорочены напрямую контакты информационные, чтобы ток максимальный шел. И должны стоять конденсаторы, чтобы не наводить шум в радио от работы преобразователя напряжения. А хозяин не дает на это денег.
Вы решили рассказать схему зарядке? Я её и так знаю. Не читали ответы? Зря.
Я подключал зарядку, которая работает отлично на многих машинах без нареканий, а вы мне советуете разработать схему, да ещё пытаетесь сказать, что я на чём то сэкономил денег. Ну смешно просто.
Добавлено:
26 май 2021, 01:18
Хочу знатно поругаться. Может, кому-нибудь информация будет полезной. Короче говоря, перестало у меня работать гнездо прикуривателя. Без него и возможности подключения насоса я ездить крайне не люблю, потому как гвозди и ямы на дорогах преследуют меня регулярно. Ну и посмотрел я видео:
https://www.youtube.com/watch?v=bKrhAVTjcIMВ условия нехватки времени и получения хорошего впечатления от видимой простоты операции решил сделать также. Не делайте так никогда. Когда я поддевал защелки, я погнул две контактные лапки. А все потому, что ничего не видно и я тыкал наобум, как слепой котенок. Не надо тыкать никакие защелки, надо делать по другому. Надо снять две части пластикового кожуха под ручкой переключения передач, сначала снимаем заднюю часть (открутив всего-навсего один винт под накладкой со стороны заднего пассажира), а потом снимаем переднюю часть, открутив два винта, которые находятся прямо в двух стаканах перед прикуривателем. После этого надо сбоку снять блок лампочки подсветки (у кого он есть), он просто отщелкивается, отсоединить разъем и вытянуть гнездо прикуривателя из кожуха.
Гнездо прикуривателя умерло из-за контактных лапок, которые со временем теряют свою жесткость, в том числе из-за окисления (ржавления). Начинают по-всякому загибаться, контакт теряется, да и вообще это небезопасно, честно говоря, когда прикуриватель нагревается. Спираль прикуривателя сильно разогревается, а лапки не отходят. Короче говоря, как возникают проблемы с контактом в гнезде, надо разбирать и смотреть.
Ну и вторая неприятность: купил новое гнездо а в нем в боковом блоке подсветки два контакта разной длины, из-за чего подсветка нормально не работает. Пришлось совместить блок подсветки старого гнезда с остальной начинкой нового. Получается, что купил гнездо с бракованным блоком подсветки. Замечу, что куплен новый блок, не бу, в Маршале. Так что будьте бдительны и старое гнездо не выкидывайте.
