Текущее время: 18 окт 2026, 16:49
Кондиционер.
Сообщение ШУМИЛИН Евгений » 16 ноя 2008, 22:43
bul писал(а):Подскажите пожалуйста, сколько фреона заливается в систему кондиционирования?
ШУМИЛИН Евгений
Сообщение bul » 16 ноя 2008, 23:11
Большое спасибо! Неожидал так быстро получить ответ.
bul
Сообщение Пилот » 22 ноя 2008, 14:55
Не понял? Надо включать зимой кондёр на 10 минут для работы системы. А ручку температура воздуха при этом в холод или в любом (тёплом) положении оставлять можно? И надо ли 10 мин ждать или можно просто включить и выключить?
Пилот
Сообщение boris55 » 22 ноя 2008, 17:19
Пилот писал(а):Надо включать зимой кондёр на 10 минут для работы системы
Перечитайте тему:он не включится при заиндевевшем двигателе.
Только при положительных температурах под капотом(теплая стоянка).У кондея нет спец.датчика температуры,ограничивающего пуск,но есть датчик мин.давления хладагента=вот он и не даст запустить кондей при сильно холодном движке и больших отрицательных температурах под капотом.Выбирайте-когда будет оттепель.
Положение ручки температуры значения не имеет.
Сообщение Пилот » 22 ноя 2008, 20:20
Я именно оттепель и имел ввиду.
Пилот
Сообщение Georg.spb » 15 дек 2008, 12:25
периодически появляется неприятный запах в салоне,думаю кондиционер что нужно сделать чтобы запах убрать
Georg.spb
Сообщение remich » 15 дек 2008, 13:19
сменить фильтр при его наличии, почистить кондиционер спреем (обсуждалось) -тоже вариант. аналогичную операцию делают и на сервисе за деньги.
Зима и кондей
Сообщение Sancho-mart » 22 дек 2008, 21:32
Ответьте пожалуйста на вопрос, должны ли потеть стекла, при рециркуляции воздуха если на улице минус, а в машине работает кондей, кто знает, только точно, можно ли использовать кондей зимой, я имею ввиду постоянно
Sancho-mart
Сообщение KED » 22 дек 2008, 21:37
Не должны - кондей сушит.
KED
Сообщение 3dmax » 22 дек 2008, 21:44
KED писал(а):Не должны - кондей сушит.
Должны, потому что кондей при минусовой температуре не работает.
Сообщение Sancho-mart » 22 дек 2008, 21:53
А насколько мне известно, работает, если хладагента достаточно, тк датчика температуры наружного воздуха нет, но сам я не до конца в этом разобрался, дилер на мой вопрос деликатно жует сопли и ничегго вразумительного ответить не может
Sancho-mart
Сообщение 3dmax » 22 дек 2008, 22:07
Sancho-mart писал(а):А насколько мне известно, работает
А я говорю, что не работает. Пока под капотом не будет + не включится у Вас кондиционер.
Sancho-mart писал(а): тк датчика температуры наружного воздуха нет
Зато есть датчик давления хладагента.
Сообщение Sancho-mart » 22 дек 2008, 22:30
когда утром в минус 10 я заводил машину и включал кондер, то четко слышал, что мухта щелкает и он включается, а при движениии примерно минут через пять стекла неачинали потеть, пробовал включить кондей, не включается, выключил зажигание, включил- включается! Седня съездил к диллеру, проверили систему на герметичность, добавили хладогент, все работает при любой температкре под капотом, но стекла все же потеют.
Sancho-mart
Сообщение 3dmax » 22 дек 2008, 22:33
Sancho-mart писал(а): все работает при любой температкре под капотом
Ну ну.
Sancho-mart писал(а): но стекла все же потеют.
Потеют или обмерзают? Кондей от запотевания спасает, от обмерзания нет. Потому что иней на стёклах это Вам не влага в воздухе который можно осушить.
Сообщение #Сергей# » 22 дек 2008, 22:38
Существует два мнения по поводу включения кондиционера зимой.Первое - "Многие почему-то думают, что кондиционер зимой включать нельзя. Это заблуждение. На некоторых машинах при температуре ниже +5 кондиционер может не включиться, это дело другое. Но если он включается, это хорошо. Включением кондиционера в любой мороз вы ничего не испортите. Наоборот - периодические включения кондиционера в холодное время года - хорошая профилактика для вашей системы."
Второе - "Компрессор - один из самых дорогостоящих элементов кондиционера, и хотя при обычной эксплуатации автомобиля он не требует обслуживания, следует соблюдать несколько простых правил:
не включать кондиционер при температуре окружающего воздуха ниже 5°С, так как прошедший испаритель фреон может не перейти в парообразное состояние, а попадание жидкого фреона в компрессор вызовет его поломку; "
#Сергей#
