Текущее время: 04 июн 2024, 20:49 Замена подшипников генератора.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена подшипников генератора.Начитался я как-то вазовских форумов и решил поменять подшипники генератора на бывшей девятке, пробег был около 130 тыс и гена был родной. Узнал номера подшипников, приобрел их за счет предприятия, разобрал гену, а там у старых подшипников люфта меньше чем у новых(точнее вообще нет, а новые люфтят нехило) и смазка есть. Собрал все назад ничего не меняя и еще раз убедился в правильности фразы "не мешай машине работать". А подшипники были не дешевые и по магазинам еще бегал специально другие смотрел, все люфтят.
Re: Замена подшипников генератора.Здравствуйте,уважаемые!Помогите кто может.Заговорили подшипники генератора марка Bosch 0 124 415 041.Кто-нибудь занимался такой маркой?Какие подшипники туда ставяться,маркировка.Устал уже искать,магазинные все молчат,а так нигде не видел.СОС
Re: Замена подшипников генератора.Klubheds
По каталогу Wood Auto Bosch F 00M 990 410 F00M990405 Есть аналоги,но дороже..тот же Сargo летом был по 120 рублей.
Старые подшипники спрессовывали, или на валу проверяли? Если на валу, то однозначно люфт будет меньше чем у новых. И если новые немного люфтят, это не значит что они плохие. При запрессовке на вал якоря, внутренние обоймы на несколько соток увеличатся в диаметре, за счет прессового натяга, по тому они и делаются немного с люфтом! Если бы Вы старые спрессовали, они бы тоже имели люфт!
Re: Замена подшипников генератора.На валу.
Мне приходилось менять подшипники на множестве электродвигателей от мала до велика и уж поверьте если люфт есть, то он есть. Необязательно подшипники спрессовывать для того чтобы его определить. Небольшой люфт в подшипниках не страшен, плохо когда нет смазки или появились раковины от коррозии.
В смысле, от питтинга? (это слово не ругательное)
Re: Замена подшипников генератора.Купил перед разборкой гены в виду его шелеста подшипники в реномагазине местном. Маркировка 6303, 6003 (эта классификация по международному стандарту, в яндексе размеры в мм. найти легко). В магазине сказали, что это единственные размеры на все модели гены Бош, которые ставят на логана. Мне подошли .
Но это не все, звук у меня шел не от подшипников, а от шкива. Эти супостаты проклятые сделали его из двух частей с прокладкой между ними (материал хр_нь какая то не понятная). Видимо в идеале эта прокладка типа гасит вибрации и продлевает срок службы гены. В моем случае произошел отрыв этой прокладки и внешняя чать шкива начала вращаться отдельно от внутренней, из-зи чего я посадил акум и не доехал до города ночью 20км. Ситуёвина не очень я вам скажу. Купил шкив не оригинальный цельный, подшипник только один поменял, и то зря наверно (показалось что люфт и шелест есть). За одно выпрямитель заменил, щетки почти кончились (пробег 220000км). Все вышло на 2500р. +работа своими руками в течении 3 часов. Теперь полет нормальный.
Re: Замена подшипников генератора.А заварить шкив нельзя было?
Re: Замена подшипников генератора.Тема про шкив: viewtopic.php?p=494756#p494756
Re: Замена подшипников генератора.Подскажи текакие подшипники заказывать на гену Bosch 231007633R Sandero 1.4
официалы меняли ремень ремень генератора и не поставили регулировочный болт, заметил только когда генератор зашумел, такие дела. Последний раз редактировалось kjerom 22 сен 2014, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
Там и не было никогда у вас болта ! Его с завода не ставят!!!
Re: Замена подшипников генератора.Купил сегодня в специализированном магазине по ремонту генераторов оригинальные bosch 140273 / F00M990432 / F00M990405 -300 руб и 140093 / 1120905533 / 112090 -500руб. За азмену в сервисе запросили аж 2000 охренеть... Пока буду думать, сколько еще можно проехать на старых интересно? если бы не знакомый механик, я бы и не понял что шум посторонний есть, так бы и ездил.
Ездил менять подшипники - и оказалось, что задний bosch 140273 / F00M990432 / F00M990405 не подойдет - поставили 140084 за 150 рублей, не знаю сколько походит. В общем имейте ввиду. Последний раз редактировалось kjerom 30 сен 2014, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена подшипников генератора.самому заменить не?
Re: Замена подшипников генератора.Оказалось, что на сервисе при замене ремня генератора его неслабо перетянули, возможно это стало причиной износа подшипников в гене. Хочу попробовать поменять их сам, не знаю только как снять шкив ремня с вала, если есть инструкция по замене подшипников, киньте ссылку.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
