Перестала гореть подсветка ручек отопителя. Решил посмотреть самостоятельно. В итоге оказалось все проще простого. Вначале снимается облицовка центральной консоли. Она крепится на 6 защелках: две снизу, две сверху и по одной по бокам. Чтобы подцепить облицовку я использовал рублевую монетку После снятия облицовки консоли откручиваем 2 самореза крепления блока управления отопителем. Лампа подсветки находится на задней панели блока отопителя. Чтобы добраться до нее устанавливаем блок в такое положение, чтобы задняя стенка была сверху. После этого поворачиваем цоколь лампы на 90 градусов и вынимаем ее. Лампу в цоколе можно заменить на обычную, отечественного изготовления, продающуюся в каждом автомагазине.
Собираем все в обратной последовательности.
В итоге затрачено:
30 минут времени
3 рубля за лампочку.
у меня вот такой вопрос. при включении кондиционера светодиод совсем не виден в дневое время. если кто этим занимался ответьте и пожалуйста укажите нахождение защелок консоли, это очень необходимо ,всетаки жалко время и консоль.заранее благодарен.
Jack_ES писал(а):Перестала гореть подсветка ручек отопителя. Решил посмотреть самостоятельно. В итоге оказалось все проще простого. Вначале снимается облицовка центральной консоли. Она крепится на 6 защелках: две снизу, две сверху и по одной по бокам.
Присоединяюсь! Через две недели обладания новым Логаном сдохла эта самая лампочка (маленькая бесцокольная). Разбирается все элементарно. Вчера поменял. Лампочку купил Philips за 13 рублей.
Родион писал(а):А кто-нибудь пробовал самостоятельно снимать переднюю панель? На сколько это сложно и как это сделать?
У меня просто такая же проблема сейчас. Очень не хочется ехать из-за этого в сервис.
Я менял сию лампочку. Надо снять панель, отрутить два самореза ( ключ "звёздочка") Вывсти из посадочнх отверсий переключатель. затем опуская развернутьтыльной частью вверх. Нащупайте чуть ниже средины выступающий небольшой пластмасовый выступ. Я его отвернул небольшим пинцетом против часовой стрелки на 90 градусов. Вставляется безцокольная лампочка на 2W и в обратнм порядке.( Всётаки полное отсутствие какого либо намёка на сервисное обслуживание имеет и и положительную сторону).
Jack_ES писал(а):... Чтобы подцепить облицовку я использовал рублевую монетку ...
Лучше использовать кредитку - солиднее смотрится и ничего не сломаете.
....Плохой совет так не получится.
Рублевая монетка самое-то что нужно для съема панели с ней практически ни чего не сломаете-рычага не хватит и не поцарапаете.
Панель снимал минут пять -спасибо советам, единственно кто будет снимать -защелки панели сверху с ТОРЦА, мне что то казалось что с боков должны быть, сначало я отшелкнул вверх одну сторону затем другую, центр и затем низ легко. Блок крутилок открутить не проблемма-вот положить его чуток помучался места маловато и тросики своей пружинистостью мешают. Дольше всего я искал лампочку, проводков к ней ни подводится ни каких, это то меня и сбивало. Лампочка находится с задней стороны, класть блок обязательно, чуть ниже разъема с проводами от крутилок, разъем легко отщелкивается, От лампочки торчит хвост кожуха в который она вставляется 7мм шириной 2 мм толшиной черный, лампочка в черной части блока вынимается поворотом хвостовика кожуха по вертикали на 12 часов Лампочка у меня не перегорела -был плохой контакт, вообще там с этой лампочкой как то не надежно все. чуствую тема больная с ней будет, очень уж контакты там маленькие и как то ненадежно все можно не довернуть или наоборот перекрутить. По работе, вероятно перегорит у меня лампочка сейчас -не полезу еще раз пускай темнота будет. недельки две перерыв сделаю, логан отучил меня с машиной возится.
Последний раз редактировалось maslen 27 май 2007, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
maslen писал(а):Вставить бы Вам погнутую карту магазина ОК, что бы в следующий раз прежде чем писать хрень думали-специалист мля. Если Вам хочется просто пописать и постов набить идите в курилку там и острите.
У нас на форуме любой человек может высказывать свою точку зрения! И если она не совпадает с Вашей, то это не даёт вам права хамить и грубить. Вы вроде более года на форуме, а так этого и не поняли.
Предупрежждение за нарушение п.1 правил форума. Если Вам в следующий раз что то не понравится в посте любого форумчанина, то просьба писать ему в личку, а не прилюдно оскорблять человека.
вчера поменял за 1.5 часа. Панель снимал столовым ножом. Получилось удобнее и быстрее чем монеткой. Чтобы снять и поставить лампочку пришлось повозиться, но сначала все таки главное ее было найти
Сегодня перегорела лампочка посветки левого стеклоподъемника. Кто менял подскажите как там чего отщелкивается?
позвонил дилеру. сказали что лампы подсветки стеклоподъемников меняются не просто-их надо выпаивать, а они этим не занимаются. может не заморачиваться... не горит и ладно...на скорость не влияет
Yurgen писал(а):позвонил дилеру. сказали что лампы подсветки стеклоподъемников меняются не просто-их надо выпаивать, а они этим не занимаются. может не заморачиваться... не горит и ладно...на скорость не влияет
