Текущее время: 19 окт 2026, 03:43
Зеркальные элементы - с подогревом или нет
Сообщение doramirus123 » 01 сен 2010, 13:43
но провода торчат в держателе такой круглый их почти невидно они утоплены
пойду щас сфоткаю да и тестером проверю
вот отчот.
http://s54.radikal.ru/i146/1009/a8/f555fa046b43.jpg
http://i065.radikal.ru/1009/22/bd1cf826bd7f.jpg
выделил кружками провода проверил их тестером напряжения нет(включал обогрев задн стекла)
возможно это просто крепеж а возможно реально спрятанные провода в пружины ,что бы посмотреть наверно надо обшивку двери снимать и глядеть что за провода и куда идут.
что скажите? [/img]
Последний раз редактировалось doramirus123 02 сен 2010, 20:55, всего редактировалось 2 раз(а).
doramirus123
Сообщение дима » 01 сен 2010, 22:30
:wink:
проводов нет :lol: это пружины так закреплены(на концах бобышки расплющены) чтобы зеркало не дребезжало...а обогрев на зеркальных элеметах присутствует...тяните и будет вам обогрев 8)
Сообщение Фокс » 02 сен 2010, 09:22
дима писал(а):а обогрев на зеркальных элеметах присутствует...тяните и будет вам обогрев 8)
А я думаю так. Что эти зеркальные элементы некондиция. Да нет, само зеркало без проблем, а вот элемент обогрева да. На фотке прекрасно видно, что дорожки плохо лужены. Вот и получается, что такую некондицию (не выкидывать же) стали ставить на авто без обогрева зеркал. Но это мои домыслы. :D
Фокс
Сообщение дима » 02 сен 2010, 10:38
Я не знаю лужены они или нет,но проверить это элементарно.у меня похожие стоят,там наподобие печатной платы дорожки и работают ;-)
Сообщение doramirus123 » 02 сен 2010, 18:14
http://s005.radikal.ru/i209/1009/36/919dd99bc852.jpg
а я вот подключился к этому реле у него провод белый и давал питание когда обогрев включал.
в итоге 2 раза перед тем как проводить провода через двери обогрев работал а когда уже всё провёл обнаружил фигу блин( что такое?
неужели такие элементы фиговые :cry:
doramirus123
Сообщение дима » 02 сен 2010, 19:50
doramirus123
я не знаю что это за реле,но оно не штатное :wink: .подключите в ногах водителя слева по коробу,там идет провод на обогрев заднего стекла,поднимите коврик и увидите жгут замотанный изолентой.найдите провод питающий обогрев и к нему через предохранитель подцепитесь,я так у себя делал...уже столько лет работает :wink:
Сообщение дима » 02 сен 2010, 19:56
вот схема...
а проверить зеркальные эл-ты,можно прозвонив их тестером :wink:
Сообщение doramirus123 » 02 сен 2010, 20:45
по моему я лошара ,масса плохая я её прикрутил к винту который зеркало крепит вот так Изображение
, завтра пойду зачищю)
а в схемах я не бум бум , с начало сломаю, потом пойму как это починить :D
кстати самое сложное было пропихать провод через гофру :evil:
вот как подключил 1 и 2 это провода на обогрев.
doramirus123
Сообщение дима » 02 сен 2010, 21:32
doramirus123
нда...с предохранителями намудрили так...что мамка не горюй :wink: ,зачем их два последовательно? замкнет правый и левый рубанется :lol: короче-переделать однозначно :!: :lol: :lol:
Сообщение doramirus123 » 02 сен 2010, 21:39
дима писал(а):doramirus123
ну да,хотел сделать на оба зеркала по преду подумал и сделал так
затро сделаю 1н,кстати пред засунул на 10 а :D
doramirus123
Сообщение doramirus123 » 03 сен 2010, 13:58
закончу свой бред.
зачистил отверстие крепления зеркал отвёрткой,закрутил винт с проводом(-) и включил обогрев и опаньки всё работает :D ,
прощупал провод который я купил для проводки сечением 0.25 который расчитан де то на 10а (поправите если не так), соответственно и предохранитель поставил на 10а,покатался провода не греються предохранитель штатный на 30а по ощущениям такой же тёплый .
doramirus123
Сообщение monstr_62 » 24 сен 2010, 23:45
а предохранитель обогрева, выдержит зеркала, не будет ли он греться?
monstr_62
Re: Зеркальные элементы - с подогревом или нет
Сообщение _AlexSander_ » 08 дек 2010, 12:09
Сделал FAQ по установке обогрева в штатные зеркала. http://faq.logan.in.ua/index.php?category=8&record=46
замечания/дополнения принимаются :)
_AlexSander_
Сообщение дима » 08 дек 2010, 12:24
_AlexSander_
:clap зачетно! впрочем как и все,что Вы делаете :acute отличный фак :compliment многим имхо пригодится...так держать!
Сообщение _AlexSander_ » 08 дек 2010, 16:39
к сожалению там нет фоток толстого белого првода и реле :) но как будет возможность - дополню.
_AlexSander_
