Текущее время: 07 июн 2024, 11:24 Не включается левый поворотникМодераторы: Администраторы, Модераторы Была аналогичная проблема. В петровском автоцентре (по гарантии) поменяли весь блок поворотника сразу, без проблем. даже особо не смотрели. записали на удобное время, машину забрала через 2 часа.
После 5000 была такая же проблема. При включении левого поворота словно рычаг упирался во что-то. Приходилость 3-4 раза включить-выключить. Надоело мне это. На стоянке несколько раз с силой (разумной) надавил на рычаг в положении "поворот на лево". Перестало заедать. Сейчас 10000 пробега, проблем нет.
Привележ 4000 км. Тоже при повороте вправо стал заедать переключатель. Иногда приходится подтыкать 2-3 раза. Но электрика пока срабатывает нормально, и я решил подождать с обращением в мастерскую.
У меня тоже беда с левым поворотником, иногда не вкючается , приехала в сервис(плановое ТО), при них заработал, сказали приезжать, когда не будет работать. Но это же бред, он у меня 10 минут не работает, на 11 включается, как поймать то этот момент? Я не могу ездить без поворотников. Почему они не могут все проверить нормально? или я слишком много требую? подскажите, плз, опытные товарищи.
Отмечусь:
В апреле перебирал переключатель поворотов. С тех пор все работает исправно. Всем имеющим данный баг - лечение описано выше, мин нет.
Re: Не включается левый поворотникВчера весь вечер пытался включить правый поворотник-безуспешно. Наконец, когда добрался до места, остановился, пощёлкал переключателем света, аварийкой-всё заработало...
Re: Не включается левый поворотникпоявились проблемы с ближним светом
собственно стало темно и ждать пока переключатель прогреется (он потом все же включался) мне надоело, решил разобрать: все на фото,желательно иметь много плоских отверток все чистится (спиртом ушными палочками протер),у меня та фигня (с двумя контактами на пружинках) которая ездит по контактной площадке,с одной стороны заедала,пришлось подогнуть и встала легко на все ушло максимум час времени,все работает без проблем
Re: Не включается левый поворотникПри включении левого поворотника на задней фаре лампочка моргает менее чем в полнакала(ее почти не видно),звуковой сигнал при этом участился в 2 раза,если я нажал на тормоз и еще вдобавок к этому горит лампочка противотуманного фонаря на приборной панели(пока я держу педаль тормоза).Вот такая картина.
При этом лампочки указателя поворота передняя левая и боковая левая ведут себя правильно.Что это? Провода массы нет или есть где не долженКто посоветует исправить.Фару снимал,проверял.
Да. Плохой контакт в разъёме заднего фонаря.
Re: Не включается левый поворотникСпасибо.Попробую все еще раз проверить
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
