Если повезёт - да. Но качество нестабильное, ИМХО.Derri писал(а):Неплохое соотношение цена-качество у тюменьских АКБ
Текущее время: 05 июн 2024, 08:30 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: какой аккумулятор выбратьЕсли повезёт - да. Но качество нестабильное, ИМХО.
Перепутал клеммы на аккумуляторе.Доброго времени суток,Уважаемые.
Снимал аккумулятор и перепутал клеммы при установке. Какие могут быть последствия??? Машина не заводится
Re: Перепутал клеммы на аккумуляторе.
Хм...не думаю, что "все сгорело", а если уж что-то сгорело, то не думаю, что "все"... А лампочки после правильного подключения работают? Сколько в неправильном положении стоял аккумулятор? Сейчас прибегут наши гуру и Вам подскажут, не волнуйтесь...
Re: Перепутал клеммы на аккумуляторе.лампочки горят все,включение было кратковременное, буквально 3-5 секунд.
Re: Перепутал клеммы на аккумуляторе.Хм... Попробуйте перезапустить сигналку.
И ещё. Поставьте ключ во второе положение и проверьте эл. оборудование - фары, дворники, аварийку и т.д. - всё ли работает. ЗЫ. Интересно, а для чего клеммы на аккумуле разного диаметра делают?..
Да ладно! Я и не знал. Надо будет завтра посмотреть Действительно, как их можно было тогда подсоединить на 3-5 секунд. Если только прикоснуться...
Вот именно,что прикоснулся. И все...
Re: Перепутал клеммы на аккумуляторе.Послушайте Деда...может в ней дело, иммобилайзер там какой глюкнул. Что за сигналка-то?
Re: Перепутал клеммы на аккумуляторе.Где-то на форуме проходила эта тема...
Лично у меня такое постоянно: если снимаешь аккумуль и потом ставишь обратно, то тоже не заводится пока сигналку не включишь , а потом не снимешь с охраны. Когда забываешь про это, то тоже стою и репу чешу, пока не вспомню...
Re: АккумуляторDed54,
А что значит сигналку выключить? Мне ребята из Рольфа даже не сказали - где кнопка "Валлет" установлена для сервисных режимов.
Re: АккумуляторДа нет, не выключить, а поставить и снять с охраны.
О как оно, понял. Записал.
Re: АккумуляторСлучилась беда, а именно, решил сегодня проверить уровень электролита в АКБ (за давностью лет наклейка с него отошла, но вроде это MUTLU, короче говоря родной на момент 2005г.), открыл черную пластину, под ней белые полиэтиленовые затычки для каждой банки, одна из затычек выскочила и улетела в недра моторного отсека... вобщем потерял эту затычку Сделал новую из деревянной бутылочной пробки, обмотал ее полиэтиленом и вставил. Мучает теперь вопрос: родная пробка служила исключительно как затычка или же как клапан? От обычной затычки будут какие либо неприятности?
Re: Аккумулятор
Клапана там никакого нет. Но в плоскости отверстий проходит канал, соединяющий все банки, для вывода паров эл-та за пределы аккумуля. Выход этого канала можно увидеть сбоку. Проходит он ниже верхней плоскости примерно 10 мм. У меня к Вам встречный вопрос: там (в отверстии) резьба с крупной резьбой и как Вы думаете - Ваша пробка герметична?
Re: Аккумулятор
Резьбы там нет, пробка довольно герметична, но при повышенном давлении ее выдавит, т.е. сидит не заколоченная молотком.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
