Василь писал(а):А у меня лампа не горела а однаждф туда залезло 48 литров. Вот думаю а она вообще у меня горит физически. Я вообще никогда не видел что бы она горела. Обычно заправляюсь при 2-3 делениях. Может кто либо знает как проверить горит она или может сломана?
Проверить лампочку эту можно только методом осушения бака
AVK писал(а):По моим расчетам средний расход у меня такой: по трассе 100-130 км.ч - 7л город 8л
Logan Expression 1.4 ,без кондиционера
Летом ездили к морю, а потом подсчитали при скорости 120-130 км/ч , а иногда и 80 км/ч и ниже, расход получился за всю дорогу в среднем 6,6л. Правда иногда ехали и 160 км/ч (но ГАИ не дремлет)
У меня наоборот – практически никогда не загорается последнее деление, а если и загорается, то на первых двух делениях все равно проезжается столько же, сколько на предпоследнем одном. А при загоревшейся лампе заправки влезает аж 10 литров.
Явный глюк датчика, я просто прибавляю к показаниям еще 5 литров.
Я проезжал 130 км при горящей лампе, тогда как комп перед обнулением остатка пробега (через минуту после загорания лампы) показывал, что остаток пути всего 80 км. Правда на 98 бензине. С лампой можно проехать 100 км - к гадалке не ходи. Комп показывает с запасом.
На горящей лампе проскакал 25км до водопоя. Тама коняка испила 47 литров до отрыжки, а затем ещё 16 литров мелкими глотками. Была довольна на все 1379 деревянных.
Уж больно далеко от нас тот арык с хорошей водой, да и не попути вовсе. Вот и приходится коняке брюхо тянуть.
ZNZ писал(а):Машинка без БК, но есть возможность войти в тестовый режим, где и показывается остаток топлива в баке.
Да нет - это я знаю и понял, о каком режиме идёт речь!
ZNZ писал(а):Тестовый режим больше 8 литров тоже не показывает.
Я не пойму: ЧЕГО больше 8 литров тоже не показывает тестовый режим, ведь речь в топике идёт об остатке топлива в баке ! ЧТО Вы хотели сказать этой фразой ?
VVS
Когда загорается индикатор "заправься", в этот момент остаток в баке 8 литров, так утверждали выше. Я просто это потверждаю тем, что при проверке остатка топлива в баке в тестовом режиме - остаток больше 8 литров не показывает.
