семигор писал(а): и всё работало как надо!
А тут пришёл злой дядя модератор и огорчил человека. И всё у него сразу поворачиваться перестало, да?
Текущее время: 23 май 2024, 13:12 А что печка все время горячая?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 4 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Вы чо? Про это уже писали: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5507&postdays=0&postorder=asc&start=0
озадачился проблемой теплого воздуха из вентиляции летом.
как то все таки не правильно это. сегодня сравнивал со 2 фокусом. при той же температуре за окном на фокусе без кондея заметно прохладнее чем в логане. изучил эту и еще какие то темы и конструкцию отопителя. возник вопрос: а кто нибудь проверял правильно ли отрегулирован тросик управления заслонкой смешения воздушных потоков????:?: т.к. часть людей жалуется что очень жарко, а часть говорить что совсем нормально. ходил сейчас в темноте пощупал рычажок заслонки и тросик, пока не понял как она отрегулирована и можно ли еще поджать заслонку? в принципе не вижу ни чего удивительного, если заслонка плохо отрегулированна, ведь была же проблема неправильной регулировки включателя стопсигналов, почему бы и тут не быть косяку???
hal112
Не в том суть. Чтобы узнать, как там тросик, достаточно пощупать воздух в минимальном положении. Там проблема в другом, как мне кажется. По сути, в салоне постоянно работает печка. Пусть воздух через неё не идёт, но это источник тепла. От печки торпедо нагревается, а от её и воздух . В движении это как-то нивелируется, а вот при стоянии.. В общем, получается как бы конвекционный излучатель в салоне. Кто-то трубки изолирует, кто-то кран-тройник врезает в магистрали. Но это бага такая. Надо либо с ней смириться, либо ставить кран под капотом и вручную его переключать.
Где кран-то?Грязь хорошо видно. Кран-не очень.Может стрелочку поставить?? если кто не знает-просто врезать кран в шланг и перекрыть его на лето НЕЛЬЗЯ.Нужна обходная магистраль.Иначе перекроете "малый круг"охлаждения. Попытки перекрыть на Логане с конкретными фото уже опубликованы или один или два раза.Надо поискать...
Да, я помню, что кто-то выкладывал фотки. Поставлен был Н-образный кран от газового оборудования. Диаметр вроде подходит.
А кто-то врезал электромагнитный клапан с кнопкой в салоне. Но это слишком круто!
Ну я проверял. Пересверлил-переставил тросик. Где-то даже фотка некачественная есть - или здесь или там
и какой результат?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
