noxx писал(а):а провод до регистратора у тебя идёт поверх панели я так понимаю а не внутри судя по фото
Провод у меня выходит в том месте где на крышке предохранителей имеется выемка под палец. В этом случае крышка закрывается плотно. Дале внутри стойки (читай под облицовкой) и по потолку ( часть что около верхего среза лобового стекла) к зеркалу, откуда и появляется для подключения регистратора
хочу ятоб провода не видно было...
чтоб вылезал из приборки в левом дальнем углу далее по стойке под панелью и под общивкой потолка...
думаю вот как просунуть в дальний левый угол...
снимать приборную панель или так можно пропустить без снятия...
кто подскажет...
noxx писал(а):хочу ятоб провода не видно было... чтоб вылезал из приборки в левом дальнем углу далее по стойке под панелью и под общивкой потолка...
Так его и невидно. Максимум что можно увидеть при открытой двери так это небольшой хвостик (1см) который тут же пропадает из виду под уплотнителем двери и далее появляется лишь возле внутрисалонного зеркала заднего вида из под обшивки потолка. Причем появляется ровно на столько на сколь необходима его длина для подключения видеорегистратора
Запитал тоже сегодня радар от блока предохранителей. Тока в фазе 2 от магнитолы синий предохранитель(15 А), второй снизу. Все работает. Только напрягает, что радар включается и пикает при 1 полож ключа, потом пикает при 2, и ещё раз уже при пуске двигателя.... Как бы его подкл, чтоб один раз включился и все!?
требуется подрубить видеорегистратор и, в последствии, радар-детектор. куды примотаться у предохранителей, кроме предохранителя магнитолы? там и так будет постоянно в прикуривателе навигатор висеть или мобила на подзарядке, плюс опять же сама магнитола, да и дилер туда стеклоподъемники посадил. Нагрузка большая получается. стремно.
еще вопрос, подпаиваться к входу предохранителя или к выходу?
и еще, в блоке питания видеорега (12v - 5v) уже есть предохранитель, надо ли еще дополнительный ставить? и на сколько?
Вам радар во время движения нужен? Ну подрубите его к магнитоле на вывод 12 волт для активной антенны/усилителя. Завелись - включили майфун, появилось 12 волт на этом её выводе. ----- А епщё к габаритам можно. И такой провод в разъёме для майфуна есть. всё-равно с включёными фарами, а, значит, и габаритами, катаемся.
Последний раз редактировалось tundra 22 июл 2011, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Rezвый писал(а):кроме предохранителя магнитолы? там и так будет постоянно в прикуривателе навигатор висеть или мобила на подзарядке, плюс опять же сама магнитола, да и дилер туда стеклоподъемники посадил. Нагрузка большая получается. стремно.
в Вашем случае нагрузка будет как раз на него.
Василич писал(а):протянул напрямую провод от плюса АКБ
Запомните азы электрики автомобильной. Предохранитель нужно как можно ближе ставить к источнику тока, а не к потребителю. Вспомните силовой предохранитель на АКБ на Вазовской шахе, о умно и толково. Гдеб че ни замкнуло, сгорит этот предохранитель а не авто. Я не по наслышке знаю и видел не одно сгоревшие авто, от КЗ силовых кабелей не защищенных предохранителями. Жуткое зрелище. . Вот верхний пост коллеги эт прямо угроза КЗ, протянул провода от АКБ к розетке, а предохранитель не поставил. И где нибудь плюсовой провод протрет об кузов изоляцию и всё привет КэЗуха. Да хоть пусть провода в изоляции с километр, а в розетке китайской прикуривателя, центральный язычок + ой отваливается на раз и опять Кз.
