Текущее время: 13 окт 2026, 22:28
Проблема разъёма у средней стойки
Сообщение старик1 » 03 мар 2009, 10:40
Смотрите концевик открытия двери, было такое же год назад. Лечится заменой концевика.
старик1
Сообщение HEPB » 03 мар 2009, 20:22
Сигналка у меня не срабатывает. И вообще при заглушенной машине и вынутом ключе проблемы не видно - лампа не горит...
Насчет сырой погоды интересно - у меня еще скрип на водительской двери появился, как дверь на несмазанном сарае. Подскажите чем и как петли смазывать. Дверь закрываю - на всю улицу скрип стоит...
старик1 писал(а):Смотрите концевик открытия двери, было такое же год назад. Лечится заменой концевика.
Концевики думаю не при чем, они работают:
1) при открытой двери лампа открытой двери на щитке панели горит ярче, чем когда двери закрываешь;
2) при открытии любой двери свет в салоне загорается, а при закрытии - тухнет постепенно. То есть проблема не в концевиках...
HEPB
Сообщение Андрюхин » 03 мар 2009, 20:22
Концевик моловероятно, может ещё разъём быть в районе средней стойки, он отсыревает и начинает замыкать там. В любом случае к официалам надо ехать, пусть сами копают :D
Андрюхин
Сообщение старик1 » 03 мар 2009, 20:47
2) при открытии любой двери свет в салоне загорается, а при закрытии - тухнет постепенно. То есть проблема не в концевиках...[/quote]
У меня все прошло после замены концевика в СТК г. Петрозаводск, был в командировке, даже во время езды лампа открытия двери то еле горит, то плафон освещения включится, то все вместе загорится но лампа двери горит ярко. У меня полетел концевик двери. Удачи :D
старик1
Сообщение HEPB » 03 мар 2009, 21:09
c плафоном у меня проблем нет.
Все равно, спасибо. Думаю к официалам однозначно. Погода сейчас пока не та, чтобы копаться самому...
HEPB
Сообщение Александр__ » 03 мар 2009, 23:20
Все никак в толк не возьму... Никогда лампа эта не горела. Может мне показалось, но лампа эта или отсутствует, как мне "послышалось" от кого-то, или не подключена :roll:
Ни-че-го не понимаю
Александр__
Сообщение 3dmax » 04 мар 2009, 00:02
Александр__ писал(а):Никогда лампа эта не горела. Может мне показалось, но лампа эта или отсутствует, как мне "послышалось" от кого-то, или не подключена
Ни-че-го не понимаю
Лампа эта есть только в двух комплектациях, это Престиж и Привилеж. В остальных она действительно отсутствует.
Сообщение Александр__ » 04 мар 2009, 00:03
Так и думал 8)
Ну и ладно :lol: не очень-то и хотелось
P.S. Спасибо за разъяснение
Александр__
Сообщение РомычЪ » 04 мар 2009, 00:10
Андрюхин писал(а):Концевик моловероятно, может ещё разъём быть в районе средней стойки, он отсыревает и начинает замыкать там.
Вот это очень даже вероятно.
Интересно, по гарантии прокатит или нет?
РомычЪ
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 04 мар 2009, 00:40
этот разъём имхо так же должен был повлиять на плафон у лобовухи, вряд ли там на контроллер салона (который включает плафон) и на приборку идут разные провода с концевиков...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Андрюхин » 04 мар 2009, 15:17
От концевика один провод идет на коммутационник, а от туда на лампу и на приборку. Возможно для лампы не хватает, т.к. сопротивление "сырости" всё же большое, а для светодиода в панели много не надо. К тому же горит он не в полную силу
Андрюхин
Сообщение РомычЪ » 04 мар 2009, 16:29
Вспомнил, что на форуме было обсуждение про какой-то подобный разъём. Напряг память и поиск. Нашел фотки:
и тему:
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... E%E9%EA%E8
Хоть речь идёт о другой неисправности, но приятного мало (
РомычЪ
Сообщение Андрюхин » 04 мар 2009, 21:34
Довели мужика.................
Короче вот как раз этот разьём и глючит........ Я бы поторопился к официалам, мало ли :?
Андрюхин
Сообщение HEPB » 05 мар 2009, 21:23
записался на субботу.
Млин, неисправность плавающая. Вчера с утра горел светодиод, но в дороге погас. И весь день не горел. А сегодня снова зажегся.
Боюсь, что когда к официалам подъеду - он снова гореть не будет и они и смотреть не будут...
HEPB
Сообщение -=klop19=- » 06 мар 2009, 11:01
Не переживай. Там наверника либо изоляция проводо протёрлась, либо, что более вероятно, разрушился разьём и провод коротит на кузов.
А дефект плавающий от того что утром машина за ночь отсырела + соли, а за день просохла проводимость исчезла.
-=klop19=-
