Л-Д-В писал(а):воздух проходя через печку в положениии "холод" нагревается.
В положении "холод" воздух через печку не проходит.Но сама печка-горячая всегда(через нее поток теплоносителя не отключается),поэтому косвенно она нагревает воздух в салоне.Перекрыть тосол на входе в печку нельзя-надо делать ОБХОД печки...
А в пот бросает от чего-то другого
boris55 писал(а):А в пот бросает от чего-то другого
Абсолютно правильно!
Да, печка всегда горячая. На самом деле, при особенной нацеленности и чувствительности можно и заметить некоторое количество излишнего тепла около правой ноги... Но создавать из этого проблему! Если на улице +25, то обычно можно спастись при помощи включённого обдува... Л-Д-В, семигор, не пробовали? Ещё я знаю, что можно окна приоткрыть. Безусловно, блаженны те, кто догадался купить машину с кондиционером (хотя, лично я его не очень люблю).
Мой прошлый опыт с Лада- и Москвич-краниками показал мне, что это - вещь в машине вредная и придумана исключительно для занятия времени владельца - на случай, если ничего другое в данный момент не требует ремонта. Хотя, это, конечно, отдельная тема. Не исключено, что краники, изготовленные не в СССР и работают....
Последний раз редактировалось Andri 14 сен 2008, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Andri писал(а):Да, печка всегда горячая. На самом деле, при особенной нацеленности и чувствительности можно и заметить некоторое количество излишнего тепла около правой ноги
Я писАл не о ноге, как Вы наверное не вчитались, а о воздухе, выходящем из воздуховодов. Особо чуствительность и не нужна, чтобы почуствовать разницу.
Andri писал(а):Ещё я знаю, что можно окна приоткрыть
Весьма дельная мысль, но кому ноги греет не покатит данная манипуляция.
Л-Д-В писал(а):Я писАл не о ноге, как Вы наверное не вчитались, а о воздухе, выходящем из воздуховодов. Особо чуствительность и не нужна, чтобы почуствовать разницу.
Воздух из воздуховодов выходит точно такой какой забирается с улицы. Никакого подогрева в самом отопителе не происходит. Это уже Ваши выдумки.
Л-Д-В семигор Проверьте наличие сливного клапана в желобе воздухозаборника салона.
Их должно быть два:под бачком омывателя стекла и с противоположной стороны.Отсутствие клапана главная причина подсоса горячего воздуха в салон из моторного отсека.При отсутствии кондиционера,их можно нащупать прямо из моторного отсека.
3dmax писал(а):Воздух из воздуховодов выходит точно такой какой забирается с улицы. Никакого подогрева в самом отопителе не происходит. Это уже Ваши выдумки.
Вы проверьте. Я это постоянно наблюдаю с электроным градусником в руках
Борис.65 Все на месте.
Борис.65 писал(а):семигор Проверьте наличие сливного клапана в желобе воздухозаборника салона.
Батюшки-светы! Слова-то какие страшные! Какие-то две чёрные резиновые заглушки овальной формы между моторным отсеком и салоном видел в указанных местах. А это должны быть клапаны?! Насчёт нагрева воздуха. Так в том-то и дело, что из печки дует холодный вроде воздух, а в салоне жарко! Потому как ещё в школе слышал слово "конвекция" или похожее. Тепло прёт в рожу и приходится сопла с холодным воздухом себе прям в харю направлять, а то жарко, же, млин!
boris55 писал(а):в пот бросает от чего-то другого
Мож климакс?
Хотя всё равно воздух тёплый. А на кондей я не заработал. Ибо имею несчастье работать на государство...
Уважаемые форумчане!
Прошу Вас помочь мне в одном вопросе...
Я, случайно, уронил зажигалку в одно из сопл вентилятора (На торпеде, круглое)... По звуку упало где-то возле панели обдува.
В общем вопрос: Как ее оттуда достать? Может ли эта неприятность быть опасной (Взрыв зажигалки от нагрева)?
Заранее всем большое спасибо!
я тоже летом не ощущал того что печка что то там греет в выключенном состоянии, какой воздух на улице, такой и дует из сопел панели. кондея нет. трубочки в ногах тоже не ощущаются, правда в особо злых пробках не стоял, дачи знаители нет
За три года накатал сто тыщ.ездил не только у себя на севере ,но и на юге. Машина эксплуатируется круглогодично.Кондей почти не включаю,первый раз слышу о такой проблеме.Заслонки и кран печки работают как и должны.Может быть просто машина из первых партий?
