Текущее время: 04 июн 2024, 01:07 Неисправность АБСМодераторы: Администраторы, Модераторы При замене датчика АБС немогу снять разъем тот что за пластмассовым подкрылком- подскажите как это сделать?
Датчик снял, поменял но результата нет. После запуска двигателя лампа не горит, тест значит проходит, если скорость <40 то не загорается но АБС работает как то не правильно, после 40 лампочка АБС загорается и АБС отключается..... подскажите что это можт быть? Подшипник? Пыльник с зубцами?
Насколько я знаю, на Логанах с АБС существовало 3 разных варианта исполнения датчиков АБС. Подробнее ничем не могу помочь. Возможно, поможет дима в теме про коды запчастей, но, ИМХО, ему нужны будут данные с овальной таблички
Re: Неисправность АБС
Скажите, история чем-нибудь закончилась? У меня симптомы те-же. Ездил к дилеру на диагностику. Сказали левое переднее колесо глючит. Либо датчик либо подшипник. Определить не смогли. Денег за диагностику не взяли.
Ступичный подшипник не меняли перед этим?
Нет. Если бы менял, таких вопросов не возникло бы. Датчики снимал, чистил. Никакого эффекта.
Re: Неисправность АБСПосле поездки по сильно заснеженной дороге в середине весны отказала АБС. Симптомы такие - после самодиагностики лампочка гаснет. До скорости ~40км/ч не загорается, но при прикосновении к педали тормоза даже на сухой дороге педаль начинает трястись с каким то неравномерным срабатыванием АБС, после достижения 40км/ч АБС лампочка загорается и АБС полностью отключается.
Попробовал прозвонить датчики от разъема блока по схеме распиновки. . Все четыре датчика не прозваниваются . Непонятно как такое получается. Нет ли между блоком и всеми датчиками промежуточного разъема или реле? Есть какие нибудь идеи в как восстановить работоспособность?
Не подскажите как их снять. Так и не понял как вынимать из ступицы...
Бывает. Проверяется просто - заменить на заведомо исправный датчик. Если не видит подшипника, подшипник под замену. Хотя ему бы еще бегать и бегать....
+1 Все точно так же. И предистория и симптомы. Но у меня диагностика показывает на левое переднее.
А чего там понимать-то? Просто взять и вытащить аккуратно. Я все делал со снятыми колесами. Датчики как прозванивали? В обе стороны? PS Я снимал и чистил только передние датчики. Задние прикручены, если склероз не изменяет.
Прозванивал со стороны снятого с блока АБС разъема непосредственно на датчики. Полазив почитав по инету ожидал получить на датчиках сопротивление в районе килоома, но везде на все четыре датчика получил бесконечность. Гнезда в разъеме довольно мелкие, поэтому вставлял туда иголки и уже через них подсоединял тестер. Рассматривал спереди датчики со снятым колесом. Визуально все впорядке. Вытаскивать аккуратно за подпружинивающие пластины по бокам датчика или тянуть сам датчик? Еще вопрос, как добраться до разъема переднего датчика? Достаточно отпустить крепление переднего подкрылка куда уходит провод или нужно снимать весь подкрылок?
Есть разъём R2. У средней стойки. Через него идут провода на задние датчики.
Re: Неисправность АБСВыянил, что непрозваниваться датчики АБС могут еще и в том случае, если установлены не индуктивные датчики, а датчики холла, оказывается и такое бывает Кто нибудь знает какие установлены в логане?
Re: Неисправность АБСПрозвонить Холла вы не сможете. Как вариант - вывесить колесо и при включенном зажигании посмотреть импульсы на выходе датчика.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
