Текущее время: 04 июн 2024, 04:22
Подогрев и обогрев
Сообщение Greg » 30 ноя 2009, 14:26
Не знаю - в тему ли, но спрошу: Логан недавно, потому сомневаюсь - можно ли воткнуть в прикуриватель сразу 2 попоргрейки (Емеля) через ветвитель? Или не стоит перегружать?
Greg
Сообщение 3dmax » 30 ноя 2009, 14:33
Greg писал(а):Логан недавно, потому сомневаюсь - можно ли воткнуть в прикуриватель сразу 2 попоргрейки (Емеля) через ветвитель?
-А эти ягоды можно есть?
- Можно... только отравишься. :lol:
Так вот, воткнуть можно. Но сгорит предохранитель. :lol: Он там всего на 10 Ампер. Сколько потребляют две Ваших Емели?
Сообщение Greg » 05 дек 2009, 16:27
3dmax писал(а): Так вот, воткнуть можно. Но сгорит предохранитель. :lol: Он там всего на 10 Ампер. Сколько потребляют две Ваших Емели?
Спасибо, анекдот про грибы (все ли их можно есть?) знаю.
Проблема в том, что сколько потребляют Емели толком не знаю, а померить не чем - не электриком я работаю. На восьмерке у меня работали обе одновременно и ничего не горело (хотя проблемы с электрикой у машины были и до Емель, и после). Завтра погляжу на накидки, может найду - что они хотят. Кроме того, там регулируется температура подогрева. В общем, узнаю, напишу.
Greg
Сообщение Nick_2141 » 05 дек 2009, 16:32
Greg писал(а):Проблема в том, что сколько потребляют Емели толком не знаю
Размер 40 х 80 см.
Нагреватель углеродный материал
Потребляемая мощность до 50 Ватт
Автоматическое отключение через 30 минут
Гарантия 1 год
http://teplodom.ru/cat1_8.htm
8)
т.е. в сумме максимально 100 Ватт.
Предохранитель там на 10А :arrow: должен выдержать... :wink:
Сообщение 3dmax » 05 дек 2009, 22:38
Nick_2141 писал(а):т.е. в сумме максимально 100 Ватт.
Предохранитель там на 10А должен выдержат
Не забывай, что на предохранителе прикуривателя висит ещё и магнитола.То есть включив две емели получаем 8.5 Ампер, полторы остается на магнитолу. Стоит её включить чуть выше средней громкости и предохранитель сгорит.
Сообщение Greg » 06 дек 2009, 04:00
Максимально - это, простите, попу палить, через несколько минут ощущаешь себя передвижным инкубатором и начинаешь думать о последствиях. Для комфорта - низкой ступени (на зеленом огоньке) вполне достаточно - а сколько они (Емели) на каждой ступеньке нагрева потребляют - загадка.
В одной из тем читал рекомендации заменить этот предохранитель на 15А, но насколько я понял - ни к чему не пришли, каждый при своих остался. В принципе, склоняюсь к тому, чтобы не экспериментировать и не менять на 15А. Узнать бы, как можно определить потребление этих Емель не на максималке, может и без замены предохранителя можно обойтись?
Greg
Сообщение eastcowboy » 24 дек 2009, 10:22
Я ищу исходной фотографии. :D
Renault Sandero оснащен трехточечными ремнями безопасности. Передние ремни безопасности сочетают в себе ограничители нагрузки для лучшей защиты грудной клетки. В зависимости от версии, трехточечные ремни безопасности могут регулироваться по высоте, чтобы лучше удерживать тело в случае столкновения. Система удержания также может быть оснащена преднатяжителями передних ремней безопасности.
http://www.renault.donetsk.ua/index.php?id=3962&show=4nalbum&do=showgall&gid=8671
eastcowboy
Сообщение jim » 24 дек 2009, 11:24
У меня на восьмерке на прикуривателе предохр на 16А стоял, хорошо помню. Можно, наверное, и здесь на 15А поставить.
jim
Сообщение 3dmax » 24 дек 2009, 15:03
jim писал(а):Можно, наверное, и здесь на 15А поставить.
Можно. 15 спокойно. Но больше не рекомендуется.
Сообщение Derri » 24 дек 2009, 15:16
А четыре попогрейки слабо включить :D
Сообщение Юрий Ю » 24 дек 2009, 15:47
Я хочу добавить. У меня в Престиже, попкина радость вроде как с автоотключением. Доходят до определённой горячести и откл (либо мощьность сбрасывают). Потом снова теплеют
Юрий Ю
Сообщение Олег М. » 24 дек 2009, 16:01
А у меня вроде не отключаются... Или терпения не хватает?
Сообщение Путник » 24 дек 2009, 16:07
3dmax писал(а):Не забывай, что на предохранителе прикуривателя висит ещё и магнитола.То есть включив две емели получаем 8.5 Ампер, полторы остается на магнитолу. Стоит её включить чуть выше средней громкости и предохранитель сгорит.
Даю пост с опозданием, но скажу что у меня одновременно работали два Емели и музыка. А она у мну в Логане была- огого... И не перегорело ни разу! 8)
Путник
Сообщение Юрий Ю » 24 дек 2009, 17:10
omix08
Скорее терпения. Отключаются - когда совсем совсем попе тепло! И вот когда все кости прогреты, тогда сброс мощьности. Видимо Вы выключаете раньше.
Юрий Ю
Сообщение Олег М. » 24 дек 2009, 17:14
Юрий Ю
Спасибо, скорее всего, так и есть. Выключаю, т.к. перегрев неполезен! :D
