oden писал(а):boris55 - а сколько он может крутиться? - вентилятор радиатора, я зажигание выключтл - ждал 5 мин, потом завел - заглушил и вентилятор погас.
Ну подождали бы еще минуту-и он бы отключился ТОЧНО без заводки.Он отключается ПО ДАТЧИКУ температуры ОЖ в блоке.102 градуса. и меньше.Мозги для этого существуют.
Циркуляция ОЖ в остановленном моторе прекращается и температура ее около датчика кратковременно возрастает-вот вентилятор радиатора ее и понижает.Песни о том что будет крутиться до разрядки аккумулятора не слушайте.В нем-70 а /час и чтобы его посадить вентилятором нужно часов 12-15.
У меня постоянно в теплую погоду заводится вентилятор на остановленном движке(когда в гараж ставлю).Запираю и УХОЖУ не дожидаясь,потому что твердо знаю-он остановится сам,когда температура понизится ниже 102 град.
Вопрос про вентилятор печки.
Вчера заметил, что вентилятор печки начал гудеть на 1 скорости, на второй не гудит, только шум от потока воздуха. После прогрева печки гул на 1 скорости не убрался, хотя при езде и включенной магнитоле его не заметно. Это дефект или так у всех?
Billptch писал(а):Вопрос про вентилятор печки. Вчера заметил, что вентилятор печки начал гудеть на 1 скорости, на второй не гудит, только шум от потока воздуха. После прогрева печки гул на 1 скорости не убрался, хотя при езде и включенной магнитоле его не заметно. Это дефект или так у всех?
Нет, гула никакого нет от вентилятора. На первой скорости его даже без музыки не слышно. Езжайте в сервис, возможно подшипник моторчика помирает. По крайней мере на тазиках это больная тема. Начинается тоже с гула, потом переходит в свист, вплоть до полной остановки моторчика отопителя.
Сейчас послушал еще раз, почти не слышно. Слышен слабый звук из смеси букв «д» и «У» из левого дефлектора. Подозреваю, что там , левее центра и находится сам моторчик. А вообще какой то звук должен исходить от работающего электродвигателя вентилятора или должно быть беззвучное вращение?
Billptch писал(а):Сейчас послушал еще раз, почти не слышно. Слышен слабый звук из смеси букв «д» и «У» из левого дефлектора. Подозреваю, что там , левее центра и находится сам моторчик. А вообще какой то звук должен исходить от работающего электродвигателя вентилятора или должно быть беззвучное вращение?
Беззвучное вращение не может быть.
Какой звук?... Ну, как куллер БП в системном блоке шумит Вы знаете? Вот примерно так же. Может чуть потише.Это если на первой скорости.
А вот появилась такая неисправность: зачастую (не всегда) при выключении зажигания вентилятор ПЕЧКИ продолжает крутиться, продолжает работать кондиционер. Через какое-то время (может быть секунды, десятки секунд, пара минут - по разному) всё выключается. Какие будут мнения?
