Текущее время: 23 май 2024, 10:11
Шум при работе генератора
Re: Шум при работе генератора
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 июн 2015, 23:37
дима писал(а):
Николай Фролов писал(а):сломав пружину натяжитяля ремня на ролике.
наверное это
Вы эту пружину видели ;)? Она сечением полсантиметра. Если найдете того, кто может ее так просто взять и сломать, я готов его поставить к шиномонтажному станку. Когда она ломается, ролик либо встает вперекосяк, и тогда новый ремень на него одевать бессмысленно, либо он ремень не натягивает, и тогда новый ремень тоже одевать бессмысленно.
Вопросы может вызывать только состояние ремня - слишком изношен для оригинала. Так же интересен вопрос, как давно ремень начал свистеть. И если началось недавно, то вполне вероятно, что натяжитель мог сломаться уже после замены, и тогда сервисмены не при делах.
Сообщение Николай Фролов » 26 июн 2015, 10:05
Зфгд_ШШ писал(а):
наверное это
Не видел, более того не уверен, что она сломана - ролик не снимали, но вряд ли слесарь ошибся. Он мне еще предлагал послушать ролики, разгоняя их сжатым воздухом (если я правильно понял). Наверно подшипники в них плохие (я ничего не услышал).
Замена ремня была 10 месяцев назад, ремень не свистел, месяца два назад появились посторонние звуки при пуске двигателя, которые потом перешли в описанные выше постоянные звуки, думаю, что шумел ремень в местах повреждения.
Согласен, что вряд ли можно сломать руками пружину сечением полсантиметра. Но думаю, что все таки накосячили в Логан-Гараже: 20 минут безуспешных попыток установки, потом звонки в Логан-Шоп (пытались узнать правильный ли ремень) и в апофеоз конце скучающий мужик вылез из Мерседеса и натренированным движением устанавливает ремень. Цирк с конями. Два слесаря в один голос говорят, что ремень перетянут. В хорошем сервисе отказались бы ставить такой ремень, тем более, что они вроде бы сотрудничают с Логан-Шопом.
Кстати, они мне еще в этот же день умудрились при замене масла перелить его выше отметки max. Позвонил им на следующий день - никакого чувства вины. Дали совет - отсосать его в ближайшем пункте экспресс замены масла. В общем не очень они мне понравились.
Ваш сервис, Зфгд_ШШ, судя по форуму гораздо привлекательнее.
Вопросы,
1) как долго можно ездить с дефективными роликами (после замены ремня все посторонии звуки пропали).
2) какие неоригинальные ролики лучше купить (мне предложили оригинал за 4 тысячи) - грабеж, имхо.
3) насколько сложная операция по их замене. Мой гаражный (рядом с домом) слесарь
нормально заменил сцепление, можно ли ему поручить замену роликов.
Николай Фролов
Сообщение 9892301 » 10 янв 2016, 20:31
Шкив генератора Renault оригинал 7701477689
http://www.logan-shop.ru/products/shkiv ... 701477689/
Розничная цена: 2800 руб.
Какой аналог качественныей можно установить вместо оригинала?
Предупреждение за нарушение п.4 правил форума.
Последний раз редактировалось Nick_2141 10 янв 2016, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: вынесено предупреждение
9892301
Пред.
