Текущее время: 14 окт 2026, 06:06
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 03 сен 2013, 15:48
Евгений Ш писал(а):Рено про это не знает, и рекомендует периодически включать кондиционер независимо от температуры за бортом.
Ну так и правильно. Ибо не включится он при тех температурах, при которых включаться ему не рекомендуется. А при таком раскладе какой смысл рекомендовать какие то температурные диапазоны, если датчик давления сам решит, стоит включать кондей или нет? Нет никакого смысла.
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 03 сен 2013, 15:57
3dmax писал(а): Нет никакого смысла.
Да и с этим
#Сергей# писал(а):нежелательно включать при температуре ниже 0?C ...
я согласен. Другое дело, что не написано, где меряется температура. На улице может быть -20, а под капотом потеплее. И кондиционер прекрасно включится без всякого для себя вреда, а только с пользой. Тьфу, опять мысль криво выразил. Смысл мысли в том, что кнопку можно жать, когда угодно. Дальше оно само разберется.
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 03 сен 2013, 15:59
Евгений Ш писал(а):Смысл мысли в том, что кнопку можно жать, когда угодно. Дальше оно само разберется.
Верно, я об том же говорю.
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 03 сен 2013, 16:05
3dmax писал(а): я об том же говорю.
Да понимаю я, просто иногда мысль свою чётко сформулировать не могу. Кстати, у меня кондей и в -32 за бортом запускался (эксперимент ставил, запустился минут через 20-40 после начала неспешной поездки со стоянками на ХХ)
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 10 сен 2013, 08:53
Всем советую беречь трубку кондиционера, которая идет поверху. Особенно в месте контакта с фланцем. Ломкие у нас эти трубки, оказывается, и стоят при этом немало. Скажем, свою трубку я нашел только на одной разборке города, и то за 2,5 тыс. руб. До покупки я ездил к сварщику, где 4 часа пытались приварить трубку к продолжению после фланца. В итоге ничего хорошего не получились, в трубке образуются дырки, после заваривания которых образуются новые. Сама трубка - тонкая, да и сам алюминий буквально проваливается. После увиденного думаю, что пытаться заварить эту трубку вряд ли стоит. Сварщик сильно ругался на сплав, из которого сделана трубка.
Re: Кондиционер.
Сообщение super2008meh » 10 сен 2013, 08:58
а сюда не пробовал обращаться http://www.hydroscand.ru/kontakty/konta ... -peterburg
Re: Кондиционер.
Сообщение #Сергей# » 10 сен 2013, 10:33
Евгений Ш писал(а):Да и с этим
Ну как же не написано..."Температура окружающей среды...
...Оптимальный диапазон температуры работающего компрессора составляет от 0?C до
92?C"
Здесь про температуру окружающей компрессор среды(т.е.прямо у его поверхности),или даже про температуру его поверхности .Да и написано там про оптимальную температуру,а это совсем не означает,что компрессор не будет работать при температурах вне указанного диапазона - будет,но иногда недолго.Поэтому я бы не советовал жать кнопку когда угодно.
#Сергей#
Re: Кондиционер.
Сообщение Семён Семёнович » 13 сен 2013, 09:44
#Сергей# писал(а):А вот повыше стоит посмотреть на "таблицу соотношений температур и давлений".
Только опять ни понятно - почему такое пристальное внимание к диапазону температур 24-52?C ?
Это как бы температурный диапазон, когда уже можно бы и включить кондиционер. Впрочем, если Вам будет угодно, пусть будет 18 – 43 градуса С. Это на конденсаторе. Под капотом, как утверждают в разных источниках, от 60 до 90 градусов С. Разница давлений от низкой температуры до высокой от 10 до 16 бар. С учётом возможности "прокачки" килограмма с небольшим хвостиком хладагента – компрессор не выходит на пик мощности на всей разнице давлений. Дополнительная нагрузка возможна за счёт увеличения вязкости газа, но шести процентное увеличение температуры К – это ни о чём.
Семён Семёнович
Re: Кондиционер.
Сообщение NarimanSPb » 19 сен 2013, 15:13
NarimanSPb писал(а):Дальше арифметика - если на ХХ компрессор добавляет 0,5 литра в час. то при теплотворной способности бензина 8370 ккал/литр, 0,5 литра в час это 4,87 кВт.
Естественно это без учета потерь. Так что я почти угадал.
И еще, мы говорим не о фактической мощности системы по холоду, которая скорей всего составляет 1,5 - 2 кВт, а о мощности необходимой для привода компрессора.
3dmax писал(а):Работа кондиционера у Логана ( о котором мы говорим, ещё раз уточняю ) увеличивает расход не на 0.5 литра, а на 100-200 мл, в зависимости от температуры за бортом и в салоне. Поллитра по Вашей ссылке не понятно для какого авто. Да и банально без разницы, о каком авто там идёт речь.
То есть у Логана один из самых совершенных компрессоров, лучше чем у этого "немца"?! :acute
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 19 сен 2013, 15:29
NarimanSPb писал(а): у Логана один из самых совершенных компрессоров
Ну, во-первых, там за бортом +33. Во-вторых в этом вопросе я с 3dmax не согласен. Неоднократно проверял: на оборотах ХХ при высокой наружной температуре +0,5 л/в час - вполне реально. Но никак не +1 литр на трассе.
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 19 сен 2013, 15:44
NarimanSPb писал(а):То есть у Логана один из самых совершенных компрессоров, лучше чем у этого "немца"?!
Причем тут немец, я не понял?
Давайте начнем с того, что у него кондиционер может быть мощнее Логановского в разы. Вам такая мысль не приходила в голову? Или по Вашему все автокондиционеры по мощности одинаковы? А закончим давайте тем, что там за бортом +33 в тени, что совсем не мало. Разве всё это указывает на то, что у Логана аналогичный компрессор с аналогичным расходом? Как по мне, так это как раз указывает на то, что компрессор Логана слабоват, потому и расход топлива у него на ХХ подскакивает не на 0.5 литра, а поменее.
А 0.5 литра в час у меня и Сидовский кондей кушает. И охлаждает соответственно. Салон то в полтора разика поболее, чем у Логана. Будь на Логане такой же кондиционер, то он охлаждал бы салон раза в два быстрее. Возможно и потреблял бы поллитра в час на холостом ходу.
Не знаю, может кому и удавалось получать расход с кондеем у Логана на поллитра в час больше , а я таких цифр не мог на холостом ходу получить никак. На ходу, да, поллитра прибавки в жару быть может. Только не в час, а на 100 км/пути, при средней скорости движения километров в 60. Труда не составит прикинуть, что в пересчёте на часовое потребление это не сильно выше 200 мл/час на ХХ.
Впрочем, спорить я более на эту тему не хочу. Я свои впечатления и опыты с кондеем описал. Если у кого то кондей лопает на ХХ 500 мл бензина, то пусть так и будет. Я этого отрицать не буду. Я пишу исключительно о своем опыте, а потому не стоит мне доказывать, что так не бывает, я это своими глазами видел.
Re: Кондиционер.
Сообщение vitas007 » 20 сен 2013, 07:23
а может, разница еще и в номинале оборотов ХХ? помнится, на Опеле при включении "климата" обороты повышались до 1500, в то время как без оного держались 800 (по тахометру). на Ларгусе (какая разница, Логан, Ларгус?) обороты вообще не меняются, по крайней мере, я не замечал... а ведь чем выше обороты, больше прокачивается хладагента через компрессор, больше нагрузка на движок и больше расход? ну и выше эффективность охлаждения... вроде правильно изложил мысль? если что, поправьте.
vitas007
Re: Кондиционер.
Сообщение gornyk logan » 20 сен 2013, 07:32
vitas007 писал(а):помнится, на Опеле при включении "климата" обороты повышались до 1500, в то время как без оного держались 800 (по тахометру).
всем привет
странно - у меня на опеле всегда ХХ 800-850...климат всегда включен..и зимой и летом и в дождь и в снег и в жару.
gornyk logan
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 20 сен 2013, 08:11
vitas007 писал(а):по крайней мере, я не замечал.
не значит, что они не меняются. У меня с 750, бывает, растут выше 1100.
Re: Кондиционер.
Сообщение АНЧОУС » 20 сен 2013, 13:48
Всем привет! Прошу совета. При включении кондея лампа зажигается, но звука включения (э/м муфты) не слышно, да и ощущения холода нет. Что может быть?
АНЧОУС
