Страница 19 из 19
Re: Подогрев и обогрев
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 20:57
Так в этом году и не сподобился встроенную "Емелю" приобрести... С наступлением холодов купил "накидку" китайскую. Несколько неудобно садиться-вылезать, но теплокомфорт всё же доставляет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:34
Третий раз ездил к офф дилеру. "Мосрентсервис" - пусть все знают ЭТО ИМЯ. Результат тот же - не работает. По словам"менеджера-приёмщика" исследование проводки производится также, как у "дяди Ашота" : " поглядели, ара, коротыш, вроде, ара, изолентой замотали, ара..." Ну итог, не работает, АРА... :oops:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 08:39
Полтергейст продолжается... Утром собрался ехать к дилеру. Включил попогрей. Всё работает. Кабан в шоке.. :-D
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 17:06
Подогрев сразу обоих сидений сломался , летом у воды замёрз, ночью разложил горизонтально водительское сиденье и грелся, горячо. Спал, крутился, скорей всего порвал обогрев внутри сидух. Но может есть шанс что просто разъём подкис...
С тех пор оба не работают. Предохранитель 16 работает. Без снятия сиденья хотелось бы починить, быстро, легко и с удовольствием. Холодно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 17:49
Reno777 писал(а):Но может есть шанс что просто разъём подкис...
Ну так по логике НАДО это ПРОВЕРИТЬ!
И что значит - Предохранитель 16 работает.?
На просвет проверял (смотрел), или "контролькой" после него?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 19:14
Пока только прозвонил мультиметром ножки предохранителя. Понял, заодно гляну есть ли на разъёме напряжение.
Только этот обрыв на сгибе водительского сиденья, ломает сразу два сиденья, или внутрений обрыв возможен?
Сломал когда раскладывал кресло почти на 180 градусов, супер опция, случайно о ней догадался. На паре ночных рыбалок дня по 3-4 эхх) спал днём и ночью, так хорошо, с домашней подушкой. Надо предохранитель вынуть до устранения поломки, чем раньше думал...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 20:50
У каждого сидения свой разъем!
Зачем сразу распарывать обивку? :brainy
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 20:55
NarimanSPb писал(а):Reno777
Это на видео нашел фотку, портить кресло не буду конечно.
Странно что сразу оба сломались, хотя пассажирское я не трогал и зимой подогрев был.
Ладно, спасибо. Проверю на днях теплая погода.
Кнопку еще подозреваю, 100% она, полу-залипшая какая-то.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 13:39
На гнезде предохранителя 12В есть.
Нет напряжения на сером штекере питания нагрева спинки. Вроде кнопка, но не точно, прозвонить сразу не догадался.
Может ли обрыв в подушке сиденья обесточить спинку?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 16:09
C трудом схему нашёл в поиске. Надо еще раз глянуть под кресло, забыл уже как там провода идут.
F16 Предохранитель питания элементов подогрева подушки и спинки сиденья водителя (1645-1646) через переключатель подогрева сиденья водителя (615) – элементов подогрева подушки и спинки сиденья пассажира (1647-1648) через переключатель подогрева сиденья пассажира (616)
