Текущее время: 20 окт 2026, 15:33 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: АккумуляторНо пробки-то есть. Пусть и декларируется "необслуживаемость". Отчего же не померить плотность?
Re: Аккумулятор
Только что посмотрел, у меня - чёрный. Машина стояла неделю. Поскольку такое не первый раз - не парюсь.
Re: Аккумулятор
А смысл? Тащить аккумулятор в тепло, ждать пару суток пока он прогреется до соответствующей температуры...
Re: АккумуляторКаждому своё... Кому проще выбросить и купить другой - никто же не заставляет.
Re: Аккумулятор
Черный цвет индикатора свидетельствует о недостаточной степени заря женности батареи (<65%) и необходимости ее подзаряда. ![]() Желтый или бесцветный глазок индикатора свидетельствуют о слишком низком уровне электролита и необходимости замены батареи. ![]() http://www.vagzakaz.ru/content_03.html
Re: АккумуляторShK
Спасибо большое. Но, оттуда же: Несмотря на полный заряд батареи индикатор может оставаться черным. Это объясняется тем, что электролит повышенной плотности не успел перемешаться с электролитом малой плотности. Процесс перемешивания за счет диффузии может затянуться на несколько дней.
Re: Аккумулятор
Или о том,что надо долить воду и забыть о замене АКБ на пару лет. "Несмотря на полный заряд батареи индикатор может оставаться черным. Это объясняется тем, что электролит повышенной плотности не успел перемешаться с электролитом малой плотности. Процесс перемешивания за счет диффузии может затянуться на несколько дней.Поэтому окончательную оценку состояния батареи следует делать по результатам измерений,проводимых с помощью тестера VAS 5097 A.. " В конце заряда АКБ происходит бурное выделение газа ("кипение" электролита).И как это электролит при "кипении" умудряется ни перемешиваться?Хотя,тестеры VAS 5097 A тоже продавать надо...
Re: АккумуляторСпасибо всем откликнувшимся.
Пошел сегодня днем померять напряжение на батарее. получилось вот что. Все выключено (кроме лампочки в багажнике) - 12,9 В Холостой ход (все выключено) - 14,2 В Повышенные обороты (все выключено) - 14,2 В Ближний свет фар, вентилятор 2 скорость, аварийка - 13,9 В Включено все, что можно (ПТФ, обогрев, дальний, вентилятор на 4 скорость) - 13,2...13,1 В То же на повышенных оборотах - 13,7 В И в конце посмотрел на индикатор. Он сцуко зеленый! Это как? электролит долился откуда то? з. ы. батарея Robat 70 А/ч начала 2008 года выпуска (родная с завода). з. з. ы. когда индикатор был белый - перед этим я проехал 500 км со средней скоростью 90 км/час. когда сегодня зеленый - проехал эти же 500 км с той же скоростью по той же дороге, только обратно
Re: Аккумулятор
Может машина с уклоном стояла, ... разным.
Re: Аккумуляторда залепите вы этот глазок изолентой
Re: Аккумулятор
Кстати, а это может быть. Но уклон если и был, то очень, очень небольшой. Машина без ручника никуда не пыталась укатиться.
Re: АккумуляторАКБ родной, начало 2007 года. Ещё осенью проверил плотность электролита - норма и почти одинаковый в разных банках. А вот уровень электролита низкий и неравномерный.
На днях, в оттепель, долил около 300 мл воды. Доливал до клювика, т.е. до загнутого конца платикового штырька, который спускается от верхней крышки АКБ. Как считаете - это для определения нормального уровня электролита?
Re: АккумуляторЯ может и не в тему, но озадачился другим вопросом- был на рынке, ради интереса глянул на стоимость АКБ. У меня родная " ИСТА " 70 А.ч и ток пусковой 720 ЕN . Так прикол в том что с такими характеристиками нет АКБ, т.е. как правило 72 А.ч и 720 ток, а если по емкости 70 А.Ч АКБ искать- то токи пусковые от 420 до 680 (максималка), а если гнаться за пусковым током 720 , то надо брать больше 70 А.Ч., так вот вопрос -
ЧЕВО ? тогда брать и сколько ( А.Ч и тока в ЕN) ? Зарание всем спасибо, ибо про пусковой ток в форуме ничего не нарыл. ![]()
Re: Аккумулятор
72 амперный берите, это то, что дохтур прописал.
Re: Аккумулятор
Да.
Машине и нидо никуда катиться - достаточно,чтобы левое колесо было выше правого.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
