dualserg писал(а): клеммы АКБ зажаты винтами надёжней некуда.
Посмотрите вторые концы аккумуляторных проводов. Они тоже ослабнуть могут или окислиться.
Текущее время: 14 окт 2026, 06:10 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сейчас сел, завёл. Погасли все лампочки, кроме лампочки аккумулятора. Обороты 1200 примерно, но свет фар тусклый. Заглушил, попытался завести, но не смог, не хватило заряда аккума. Снял аккум, померил - 11,54 V. Поставил заряжать от заряжалки. Полазил по форуму, есть подозрение, что сломался генератор. Чуть позже поставлю и проверю всё тестером.
Re: АккумуляторУ Вас гена сдох.
Re: Аккумулятор
Не обязательно. Практика показывает, что смерть диодного моста, как и регулятора напряжения, куда более распространенное явление, чем физическая смерть генератора ( межвитковое замыкание обмоткок ).
Re: АккумуляторСын работает в Подмосковье. В конце марта привез товар. Машина МАНН. Лампочка мигала уже в Валдае. Три дня выяснения отношений с геной. Замена щеток, переборка и прочее, привезли новый генератор,сын уехал, потом посмотрел в инете-гена Бош не ремонтируется.
Re: Аккумулятор
Что именно в нём не ремонтируется?
Re: Аккумуляторесть такая контора, "вольтаж" называется и легко гуглится, они только ремонтом импортных занимаются.........
Re: АккумуляторВ итоге завёл, снял клемму и тачка заглохла. Поеду в воскресенье в гараж снимать генератор, разбирать, чинить.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем привет!
Сильно не пинайте, в интернет серфинге не силен, поиск по сайту резултатов не дал. Подскажите, пожалуйста, какие сейчас аккумуляторы можно вместо оригинала поставить?
Любой, отвечающий условиям: 1) Подходит по геометрическим параметрам 2) Нужной полярноси 3) Напряжение - 12 Вольт 4) Ёмкость - по вкусу. Чем больше, тем лучше 5) Не сильно дразнящая жабу цена. Если есть желание и время - можете почитать тему: viewtopic.php?p=39166#p39166
Re: Аккумулятор
Не берите "беспородных щенков", есть немало именитых производителей АКБ, я бы при выборе посмотрел в их сторону
Re: АккумуляторУ меня вопрос к знатокам.Неожиданно за два дня простоя (ремонт авто - слушал радио свет в багажнике горел) села АКБ.
Забрал домой зарядить + КТЦ. Результат как то не радует.После 10-12 часов зарядки током 2-2,5 а -электролит начинает булькать и АКБ заряд больше не берет. Разряжаю лампой 45Вт (жигулевский шарик) - хватает примерно на 3 часа.Причем падение напряжения с 11,2 вольта - вольт до семи происходит стремительно минут за 10. Пробовал 3 раза результат стабилен. Собственно вопрос - я что не так делаю или АКБ пора на покой? Да аккумулятор Тюмень Премиум .Всего то два года.
Re: АккумуляторНа сколько я помню, меньше 10.5 в разряжать нельзя, иначе аккумулятор придется выбросить.
Re: АккумуляторА что на Логане штатная АКБ умирает сразу? Сегодня с утра стартер еле крутился. Вчера все было в норме.. Акб 10 лет.
Re: АккумуляторХм .... 10 лет .... да ему памятник ставить нуно
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
