Текущее время: 13 окт 2026, 22:28 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Кондиционер.Может кто из Питерских подскажет место на севере СПб - нормального сервиса, где могут проверить и дозаправить систему кондея. Нашел АвтоСтолицу на Жени Егоровой, но может еще есть проверенная точка?
Re: Кондиционер.ПолитЛекс
, но не на севере
Re: Кондиционер.super2008meh
Спасибо, нашел сам. В комплексе АЦ "Маршал" на Северном пр. У них фирменная заправочная станция. 10 минут вакуумировали, заправили 0,5 кг. хладона и взяли 1700 руб. ![]()
Re: Кондиционер.Ребята кто знает подскажите какое давление должно быть в всасывающем патрубке(толстом) когда включен кондей и двигатель работает на хх?
Re: Кондиционер.
Давление в системе кондиционирования не бывает постоянным и сильно зависит от температуры за бортом и интенсивностью снятия холода с испарителя.
Re: Кондиционер.
Не меньше 0 и не больше 5 бар.
Re: Кондиционер.Кондей не отключается автаматически при резком наборе скорости! ТОЧКА! Не слушайте тех кто это утверждает!
viewtopic.php?p=983996#p983996
Re: Кондиционер.
Во как! А для кого тогда пишутся официальные нота Логана? ![]()
Re: Кондиционер.Так про выключение на ходу тут не написано, только про "не разрешает включить".
Re: Кондиционер.Так про выключение при пониженных оборотах тоже не написано, только про "не разрешает включение". А эту функцию многие ощущали.
ИМХО перевод такой!
Re: Кондиционер.
Надеюсь согласитесь, что одним из оригинальных текстов был английский. Тогда специально для Вас фрагмент оригинального английского с переводом от Google. Ну может еще кто-нибудь технически грамотно переведет фразу "operation of the compressor is not authorised" Ну а если ближе к теме, то при снижении оборотов ниже допустимых я реально слышал щелчок отключения муфты кондея. Про полный газ не скажу, не прислушивался, да и вряд ли можно услышать при таком шуме мотора. ![]()
Re: Кондиционер.
ИМХО - "функционирование компрессора не разрешено". Да что тут переводить. Всё предельно просто "1" или "0". Да или нет. Схема простая.
По этой логике, если включить вентилятор печки, потом кондей, а потом выключить вентилятор печки - кондей не выключится?
Re: Кондиционер.
Как я понял эту инструкцию - компрессор не включится если газовать-нагружать ДВС одновременно с нажатием кнопки АС, про размыкание цепи я не нашёл. Хотя кто его знает). При отключении обдува компрессор выключается будь то климат или кондиционер.
Re: Кондиционер.
чтд. ЭБУ нет разницы, какой из датчиков подает ему команду на отключение... Вот тут: ![]() аналогично написано и про вентилятор печки: "ЭБУ разрешает включение" Про выключение - не написано. Однако, это происходит. ![]()
Re: Кондиционер.
Ладно, с вентилятором печки всё понятно. Лично мне непонятно какой конкретно датчик будет посылать сигнал ЭБУ, что машина перегружена, или например едет в гору?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
