дима писал(а):а можно добавить не просто фото,а полноценное описание того,что нужно делать
Вы не поверите, но на фото - все понятно.
Крепится новый термо-предохранитель клеммниками.
Другой вопрос, какие там металлы и что будет на границе.
Текущее время: 29 май 2024, 08:57 Вентилятор печки. Не включается.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вентилятор печки. Не включается.
Вы не поверите, но на фото - все понятно. Крепится новый термо-предохранитель клеммниками. Другой вопрос, какие там металлы и что будет на границе.
Re: Вентилятор печки. Не включается.так и мне понятно,но согласитеь с описанием более приятно.так и написал в посте.
Re: Вентилятор печки. Не включается.Берете обыкновенный клеммник(подберите по размеру) для электрических проводов,освобождаете его от пластмассы,распиливаете пополам и вот вам зажимы для термопредохранителя. Пробовал припаивать,но припой плавится и предохранитель отваливается. Какие там металлы - не парюсь. Если что,снова достану и поменяю предохранитель. Не 2500 р. же платить всякий раз!!!
Я сначала хотел с описанием ,но не умею пользоваться сайтом. Получилось так...
Про металлы не знаю. А что там может быть??? У меня такой резистор работает.
Не все сочетания металлов одинаково полезны. Возможны всякие реакции. Попробуйте, например, скрутить медный и алюминиевый провода, а потом пустить по ним ток. Сразу ничего не произойдет, а с течением времени....
Re: Вентилятор печки. Не включается.Я изобретатель,а не исследователь.
Re: Вентилятор печки. Не включается.Вот и у меня та же петрушка началась... походу надо доставать движок и делать ему ТО... Щетки кто нибудь менял???? Сами делали или есть оригинал в продаже????
Да у Паши (Клубный сервис) есть в сборе, нафиг время тратить. Его еще и достать/вставить надо два человека и час работы.
ок! там и разберемся, все равно на ТО пора.
Re: Вентилятор печки. Не включается.вентилятор печки включается только после удара по торпеде и работает с рокотом,как думаете ,под замену?кто нибудь менял на фазе 2?вентиляторы одинаковые? заранее спасибо!
Можно попробовать снять и почистить
Re: Вентилятор печки. Не включается.не очень понял из описания по первой фазе,накладку стойки лобового,снимаем с лева,а моторчик вытаскиваем справа?
Есть несколько способов снять вентилятор. Вы о каком рассказываете?
Re: Вентилятор печки. Не включается.К сожалению фоток не сохранилось на компе, а на форуме всё упало. Попробую на словах: Для того, чтобы вытащить мотор кое- что открутить всё-же необходимо, а именно- снять окончание(черное ) центральной консоли (под регулятором з воздуха)- для этого необходимо потянуть его задние часть в разные стороны. Под ним вы увидите два 20 торкса, правый надо выкрутить. Далее- правая нижняя сторона торпедо- под заглушкой такой же торкс- выкручиваем. Далее накладка стойки лобового стекла с левой стороны- снимаем, для этого необходимо снять резинку уплотнения двери и стойку чуть раскачивая тянуть к центру лобового стекла. Начинать сверху. Под ней точно такой же торкс. Откручиваем. Всё. Занимаем неудобное положение, так- чтобы добраться до моторчика. Он, кстати, справа от магнитолы примерно на её уровне. Просовываем руку и щипаем моторчик. К нему подходит разъёмчик с проводами- его необходимо вынуть сжав пальцами сдвух сторон. разъемчик сверху мотора. очень не удобно, но реализуемо. Я так делал много раз. Потом нашупываем защелку, тоже сверху моторчика, чуть ближе к моторному щиту. Нажимаем наверх и поворачиваем моторчик по часовой стрелке и тянем на себя. Всё вынимается и опускается вниз. Но застрявает между щитом и нишей бардачка. Высовываем руку и тянем торпедо на себя. не сильно, с правой стороны. Всё выпадает на пол. Делаем чё хотели и су3ем всё назад. Как- то так.
