Вопросы по датчику заднего хода.
Добавлено:
06 сен 2006, 09:13
Дачник Юрий
Чет перестал гореть фонарь заднего хода ( при движении назад ессно)
Лампочка в фонаре рабочая. Подскажите пожалуйста, где находится концевик его включения на Логане.
Добавлено:
06 сен 2006, 09:32
GVI
На сайте есть ссылка на схему
[url]http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2329
Позиция 155.[/url]
Re: Где находится датчик заднего хода?
Добавлено:
06 сен 2006, 09:32
Дачник Юрий писал(а):Чет перестал гореть фонарь заднего хода ( при движении назад ессно)
Как где, в сервисе конечно
Добавлено:
06 сен 2006, 10:05
Дачник Юрий
GVI - ссылка это хорошо, но ее обьем?! Плюс, я так понял, это электрическая схема, а мне нужно знать расположение самого концевика включения фонаря хаднего хода. На эл. схеме я такое, помоему, не найду.
Зфгд_ШШ - до ближайшего сервиса 200км. А проблемма, я надеюсь, мелочная - выскочил концевик, спал провод и т.д. Вот и хочется сделать саммому, ну а ежели че по серьезней, тогда конечно - в сервис.
Добавлено:
06 сен 2006, 10:15
GVI
По ссылке Вас отправил только по той причине, что вставить рисунок в ответ не смог. Помимо схемы там есть расположение элементов электрооборудования, распиновка разъемов итд. Датчик расположен на коробке передач ближе к перегородке моторного отсекаю Если смотреть со стороны открытого капота с левой стороны. А схему советую скачать. Полезная вещь. На дружественном форуме можно скачать образ иска с этой схмой.
http://logan-club.ru/viewtopic.php?t=2058
Добавлено:
06 сен 2006, 11:13
REN
Уменя тоже негорел задний ход,при прохождении ТО-1 обнаружили что неисправен датчик заднего хода,заявили что это не гарантия,стоимость датчика более 1000руб.Пока пытаюсь выяснить у инженера по гарантии почему неисправность датчика не попадает под гарантию.
Добавлено:
06 сен 2006, 23:19
Дачник Юрий
GVI - спасибо, програмка действительно клевая. Завтра гляну, может нет контакта на датчике.
REN, отпишись пожалуйста о результате разговора с инженером.
Всем спасибо за советы.
Добавлено:
07 сен 2006, 08:07
REN
После разговоров с инженером,он заявил что я не правильно понял менеджеров,просто датчиков пока нет в наличии,как только придут меня известят и поменяют по гарантии.
Добавлено:
25 окт 2006, 11:01
GENN
А кто-нибудь ещё сталкивался с этой проблемой? Вчера тоже обнаружил что не горит фонарь ЗХ(вот и у меня первая неисправность,пробег 9000 км), в сервис записали на послезавтра в неудобное мне время, может можно самому устранить,подскажите.
Лампочка рабочая. Я так понимаю что это либо сам датчик накрылся,либо проводок где-то соскочил.
Так где его все-таки искать под капотом или с ямы?
Добавлено:
26 окт 2006, 17:19
Путник
Похоже я напрасно тему про датчик прикрыл- проблема становится глобальной... Мои злоключения ниже по ветке...
Добавлено:
26 окт 2006, 18:02
Брянский браконьер
Тоже не работает датчик заднего хода. Поехал в сервис, подняли меня вместе с машиной на подъемнике, что-то покрутили, замкнули. Сказали, что датчику хана. Взяли 1000 руб. предоплату за датчик, я не стал кричать насчет гарантии, а то хрен в наш Брянск привезут. Потом возьму товарный чек и к директору, а там разберемся.
Добавлено:
26 окт 2006, 21:13
An82
Не успел отписаться в прошлой ветке-прикрыли=) Так вот, без всяких вопросов и разводов заменили по гарантии в "Авантайме".
Добавлено:
26 окт 2006, 21:20
Прав коллега Путник-что-то количество сломанных датчиков уже начинает пугать...откладываю деньги на замену без гарантии...
Добавлено:
26 окт 2006, 21:31
Путник
boris55 писал(а):Прав коллега Путник-что-то количество сломанных датчиков уже начинает пугать...откладываю деньги на замену без гарантии...
Тем не менее у меня датчик был в порядке... Странно все это!
Добавлено:
09 ноя 2006, 12:24
REN
Наконец то поменяли датчик заднего хода по гарантии,этому предшествовало два месяца ожиданий.На звонки дилер отвечал не подошли,склад в Москве не работает, на днях должны подойти.Пришлось припугнуть судом,тогда один датчик случайно нашелся.Замена заняла два часа.
Добавлено:
04 янв 2007, 13:15
Юрьич
И у меня перестала загораться лампа заднего хода. Точнее она стала срабатывать не стабильно - то потухнет, то погаснет
По опыту эксплуатации тазиков сразу заподозрил либо лягушку (контрактная пара на коробке передач снизу), либо реле, следующее по схеме за лягушкой (если таковое вообще имеется). Позвонил единственному в Саратове дилеру и записался на подъемник - посмотреть лягушку. Перед этим добросовестно посмотрел фонарь, лампочку (поменял местами лампы поворотника и заднего хода - они одинаковые). Естественно - никакого эффекта. Когда приехал по записи, то мастеру ЮРЕ
сразу указал на то, что в фонаре я уже копался - мол не стоит терять время. Кроме этого, попросился лично присутствовать при ремонте. На что мне строго указали на диванчик на ресепшене и порекомендовали почитать прессу или выпить в буфете кофию за свой счет, естественно. Через 20 минут выкатили мне мою тачку (кстати даже не помыли) и доложили, что неисправность успешно ликвидирована. Я спросил - мол, что было то. Мне рассказали, что не было контакта в фаре
Я, конечно сильно усомнился, но фара включалась - проверил несколько раз. Отъехал от сервиса метров на 200, остановился, заглушил, воткнул заднюю скорость при включенном зажигании, вышел - фара не горит! Слегка разъяренный возвращаюсь в сервис, говорю, что ж вы СУ....И делаете? Мастер садится за руль - и, о ужас, фара включается
Короче говоря она включилась еще раз ...дцать. ЮРА наотрез отказался что либо делать и мне пришлось уезжать с сервиса в состоянии, будто меня влегкую обплевали. Не надо говорить, что этим же вечером лампочка перестала включаться - чудес не бывает. Я сделал следующее - провел от разъема фары два провода в салон и закрепил на них вольтметр. Идея состояла в том, что если бы я зафиксировал хотя бы один случай, когда вольтметр показал 12 в, а лампочка не загорелась, то это означало бы, что дело действительно в отсутствии контакта в фаре. Но за 3 дня такого случая не было зафиксировано. Негорение лампы строго сопровождалось отсутствием показаний вольтметра. Позвонил в сервис, рассказал всю историю, включая мои изыскания и, о чудо, попал на совершенно нормального человека - мастера ДИМУ На следующий же день он поднял мою тачку на подъемник, поменял лягушку и было мне счастье. Кстать машинку мне ДИМА помыл. Вывод - в нашем совке все зависит от человека - ЮРА - жлоб, а ДИМА - нормальный молодой человек. Уважаемые земляки - логановоды! Не ходите к мастеру ЮРЕ!!!
_________________
газ21ваз2106ваз21099i...Логан? Логан! Однозначно!
Добавлено:
05 янв 2007, 11:33
Alex_Logan
Пробег 11800 лампа заднего хода частенько не включается. Дотяну до ТО1 может датчик досдохнет.
Добавлено:
05 янв 2007, 11:37
Albor
У меня пробег 30000 км, и лампа заднего хода включается всегда.
Добавлено:
05 янв 2007, 14:45
Albor писал(а):У меня пробег 30000 км, и лампа заднего хода включается всегда.
И слава Богу.
По теме: открываем книгу - "Логан. Ремонт без проблем". Стр. 117, рис. 6.3 и видим, что датчик з.х находится справа за черной большой крышкой. Датчик внутри, снаружи пласт. колодка синего цвета (стр.119 рис. 17, 18 ) Мне кажется, что без съема защиты картера его не снять.
Люди, кто менял датчик, у вас его не осталось? Сняли бы его эскизик с размерами - у меня подозрения, что он не эксклюзивный, уж больно похож на другие и менять его не стОит таких денег и времени.':shock:'
PS. А книга толковая.
Добавлено:
05 янв 2007, 15:22
muzzy
У меня вот уже полтора месяца датчик заднего хода не работает. Вчера узнал, что он наконец пришел на склад. Потрясающе!!! Создается впечатление что его везли с Дальнего востока на собачих упряжках, а не из Москвы. Сегодня еду к половине седьмого в петровский его менять.
Датчик заднего хода.
Добавлено:
05 янв 2007, 18:00
Баркас
Та-ж беда ... замена на 18 тык.
Добавлено:
05 янв 2007, 23:08
muzzy
Хочу поделиться с форумчанами о моем посещении сегодня КРСНОЗНАМЕННОГО ПЕТРОВСКОГО АВТОЦЕНТРА. Вообщем был я записан сегодня на 18 15 на змаену датчика заднего хода. Приехал как положено за 15 минут до назначенного времени, оформил все документы, отдал машину и уселся пить горячий шоколад. Минут через 30, подбегает ко мне мастер и спрашивает: А КТО ВАМ СКАЗАЛ, ЧТО ВАША ЗАПЧАСТЬ ПРИШЛА????? Предстаьте выражение моего лица???? Я ему отвечаю: Уважаемый, 28 го декабря из Вашего многоуважаемого автоцентра мне позвонил человек и сказал, что все пришло на склад и можно приехать и поменять. Я естественно выбрал день и время вовсе не для того чтобы видеть ваши милые лица, а для того, чтобы наконец закончить эпопею, которая длится уже полтора месяца. Он сделал пару риверансов и удалился видимо для решения проблемы. Это естественно я так наивно полагал. Вернувшись, минут через 10 я получил ответ, который ну никак не собирался услышать: ИЗВИНИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ ПОСЛЕ 11 ГО ЯНВАРЯ, и дальше самое интересное: ВОЗМОЖНО ВАША ДЕТАЛЬ ПРИДЕТ К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ!!!! ВОЗМОЖНО---- ОПЯТЬ ЭТО ГЕНИАЛЬНОЕ СЛОВО!!! Вообщем потрясенный всем услышанным и увиденным я решил, о чем сообщил присутствующим, что это видимо мое предпоследнее посещение петровского автоцентра. Попробую в следующий раз поехать в СТК. Может там люди занимаются своим делом.
Добавлено:
05 янв 2007, 23:13
Путник
muzzy писал(а):Хочу поделиться с форумчанами о моем посещении сегодня КРСНОЗНАМЕННОГО ПЕТРОВСКОГО АВТОЦЕНТРА. .
Прикол будет если дело окажется не в датчике а в банальном контакте... Как у меня...
Добавлено:
20 мар 2007, 16:50
Dimm
Юрьич писал(а):И у меня перестала загораться лампа заднего хода. Точнее она стала срабатывать не стабильно - то потухнет, то погаснет
То же самое. Поехал в сервис, заранее предупредив, что могу неисправность и не воспроизвести. Показать, что лампа не загорается, действительно не удалось, - тем не менее что-то в этом датчике нашли, поскольку поменяли - по гарантии
Добавлено:
26 мар 2007, 08:26
Dimos
Здравствуйте всем! Таже "беда" посетила и меня. Пробег 19000. Сначала фонарь горел переодически, а теперь и вовсе погас. Прозвонил тестером все что можно, но результатов ноль. Осталось только проверить лягушку, но для этого нужна яма. Если кого интересует, то ее можно проверить следующим образом: снимаете с нее разъем и замыкаете его чем нибудь, а затем включаете заднюю и зажигание - если горит значит дело в лягушке, если не горит - дело в проводке. Время появится заеду на яму и проверю, если лягушка, то буду звонить дилеру. А дилер у нас в Орле один, причем они мне заявили что типа мы не дилеры а субдилеры и машины купленные не у нас по гарантии не ремонтируем, только ТО (моя ласточка была куплена в Столице в Автомире). Ближайший дилер 150 км.
Добавлено:
30 июл 2007, 12:27
Soso
Пробег 26000, случайно обнаружил, что лампочка заднего хода не горит... Проверил предохранитель-цел, лампочка-цела, но заменил на всякий случай. Подогнул немного контакт в фонаре, мало ли, до цоколя лампочки не доставал... Все равно не горит! Ну, думаю, наверное "лягушка" умерла... А теперь самое интересное: вынул лампочку, подключил тестер к контактам и включил заднюю скорость при включенном зажигании - а на тестере-то 12,6 В!
Ну и что это за бред? Подожду, наверное ТО-2, покажу товарищам механикам
Добавлено:
30 июл 2007, 14:54
Andrew_G
Soso писал(а):А теперь самое интересное: вынул лампочку, подключил тестер к контактам и включил заднюю скорость при включенном зажигании - а на тестере-то 12,6 В! Ну и что это за бред?
И в чем бред? Не забываем про высокое входное сопротивление тестера. Померьте сопротивление лягушки что ли, а вдруг оно например 500 Ом.
Добавлено:
30 июл 2007, 15:03
Soso писал(а):Пробег 26000, случайно обнаружил, что лампочка заднего хода не горит... Проверил предохранитель-цел, лампочка-цела, но заменил на всякий случай. Подогнул немного контакт в фонаре, мало ли, до цоколя лампочки не доставал... Все равно не горит! Ну, думаю, наверное "лягушка" умерла... А теперь самое интересное: вынул лампочку, подключил тестер к контактам и включил заднюю скорость при включенном зажигании - а на тестере-то 12,6 В!
А Вы думаете,что лягушка + коммутирует-а не массу???
Проверьте тестером МАССУ на контакте лампочки при включенной задней передаче...
Добавлено:
30 июл 2007, 15:26
Soso
Коллеги, спасибо за ответы! Скорее всего наличие показаний тестера, но негорящая лампочка действительно в существенно разных сопротивлениях лампочки и тестера.
Эл. схему Логана я еще не смотрел, но наверное тут даже не важно, что коммутирует датчик заднего хода: плюс или минус. Я-то подумал, что скорее всего плюс. В общем в любом случае видимо дело в "лягушке" или ее контктной группе.
Добавлено:
30 июл 2007, 15:29
Soso писал(а):В общем в любом случае видимо дело в "лягушке" или ее контктной группе.
Не так все просто!
Если лягушка коммутирует +,то дело может быть просто в плохой массе в разъеме фонаря или в трещинах дорожки печатной от разъема к лампочке.
Добавлено:
30 июл 2007, 15:50
Soso
boris55 писал(а):Soso писал(а):В общем в любом случае видимо дело в "лягушке" или ее контктной группе.
Не так все просто!
Ну да, верно. Не только в разъеме на самой лягушке, но и в разъемах фонаря... Или в дорожках... Не знаю только, стоит ли самому это выяснять, если машина пока на гарантии
Добавлено:
30 июл 2007, 16:08
Zloy1
нет там дорожки печатной
Добавлено:
30 июл 2007, 19:21
Как это-НЕТ???
От разъема аккурат к лампочкам....
Добавлено:
30 июл 2007, 20:04
Zloy1
нет там вроде проволоки квадратного сечения
Добавлено:
28 сен 2007, 23:28
Andrew443
Мужики, давайте вместе. У меня тоже пропал задний свет. Чем можно заменить датчик?
Добавлено:
28 сен 2007, 23:31
Andrew443 писал(а):Мужики, давайте вместе. У меня тоже пропал задний свет. Чем можно заменить датчик?
А что, гарантийка уже не светит?
Добавлено:
28 сен 2007, 23:37
Andrew443
Есть гарантийка, но недалеко уже и до постгарантии. Ну заменю, но коли завод выбрал неудачную комплектующую... Тем более почитал что это не у меня одного. Надо о будущем думать
Добавлено:
28 сен 2007, 23:41
Andrew443 писал(а):Есть гарантийка, но недалеко уже и до постгарантии. Ну заменю, но коли завод выбрал неудачную комплектующую...
Кто Вам сказал, что она неудачная? После замены ни у кого рецидивов не было. Просто попадается немного брака, вот и летят датчики.
Добавлено:
28 сен 2007, 23:45
Andrew443
Ну может форум напугал... Все таки хочется от иномарки не думать о мелочах. Заменю конечно по гарантии. Спасибо за ответы
Добавлено:
30 сен 2007, 21:46
Тоже не включается освещение ЗХ, лампа нормальная. Сверху глядел, глядел на КПП, один датчик углядел, но он с тремя проводками, а на датчик ЗХ по идее один провод должен приходить, в схемах, что на форуме выложены не нашёл расположения датчика(некоторые ссылки не открываются, в частности образ диска). Через 2000 ТО, тогда и будут делать, просто хотелось самому найти, авось там просто клемма соскочила...
Добавлено:
30 сен 2007, 22:34
Foenstein писал(а):... Сверху глядел, глядел на КПП, один датчик углядел, но он с тремя проводками, а на датчик ЗХ по идее один провод должен приходить...
Вот здесь он виден
С ориентацией, надеюсь, разберётесь
Добавлено:
30 сен 2007, 23:10
Ded54 писал(а):Вот здесь он виден
Вот спасибо! Теперь понятно где датчик заднего хода!
.... а тот, что я увидел, оказывается "датчик скорости", судя по этой картинке
Добавлено:
09 ноя 2007, 10:03
Yurka
похоже мой датчик ХЗ (хода заднего) тоже приказал долго жить.... Вместе с фонарем потух и парктроник, который я ставил сам. Теперь наверное датчик могут и не поменять по гарантии?
Добавлено:
09 ноя 2007, 10:05
Yurka писал(а): Вместе с фонарем потух и парктроник, который я ставил сам. Теперь наверное датчик могут и не поменять по гарантии?
А Вы что, парктроник ставили на датчик что ли? Сомневаюсь. А значит причин для отказа в замене нет.
Добавлено:
09 ноя 2007, 11:45
Unree
3dmax писал(а):Yurka писал(а): Вместе с фонарем потух и парктроник, который я ставил сам. Теперь наверное датчик могут и не поменять по гарантии?
А куда ж ещё то? Хотя обычно подключаются около лампы заднего хода
Добавлено:
09 ноя 2007, 12:17
Yurka
Да, подключал к фонарю заднего хода. Сделал всё цивилизованно специальными клеммами. Насколько я понимаю "минус" с датчика идет прямо на фонарь. Могут конечно сказать, что парктроник "подпалил" контакты датчика
Звонил в "петровский" -датчик стоит 1280,91 руб
, но если машина гарантийная поменяют бесплатно. Датчики в наличии, говорят часто приходится их менять
Добавлено:
09 ноя 2007, 12:59
Unree
Yurka писал(а):3dmax писал(а):Yurka писал(а): Вместе с фонарем потух и парктроник, который я ставил сам. Теперь наверное датчик могут и не поменять по гарантии?
Могут и отказать в гарантии, теоретически. Я бы спрятал парктроник перед поездкой к ним.
Добавлено:
09 ноя 2007, 14:22
Yurka
Unree писал(а):Могут и отказать в гарантии, теоретически. Я бы спрятал парктроник перед поездкой к ним.
Спрятать не получится... в бампере датчики
Добавлено:
12 ноя 2007, 03:47
Всё было недосуг съездить в сервис и я сам проверил датчик ЗХ, для этого надо снять переднее левое колесо. Выяснилось, что у него прогорел контакт, он даёт при включении задней передачи около 100 Ом, что недостаточно. При установке перемычки в разьём датчика ЗХ лампа загорается. Записался к дилеру.
Сдаётся мне, этот датчик своими контатктами по амперам не тянет лампу 21ВТ, ток на горячей 1.75 А Ампера, а в момент включения, пока спираль холодная, побольше будет. В качестве превентивной меры можно поставить лампу меньшей мощности, ватт так 15...хз, есть ли такие
Добавлено:
12 ноя 2007, 12:10
Yurka
Foenstein писал(а):Всё было недосуг съездить в сервис и я сам проверил датчик ЗХ, для этого надо снять переднее левое колесо. Выяснилось, что у него прогорел контакт, он даёт при включении задней передачи около 100 Ом, что недостаточно. При установке перемычки в разьём датчика ЗХ лампа загорается. Записался к дилеру.
можно светодиодную лампу забабахать, он точно меньше "ест", в будущую субботу поеду в сервис, попробую выпросить у них старый датчик.
Добавлено:
16 ноя 2007, 08:41
kapushon
Вот и у меня, зараза, перестала гореть. Еще не смотрел, возможно, и лампочка всего лишь - завтра разберу, в выходной.
Есть вопрос: а вообще если снять саму лягушку там дырка в коробку образуется или нет? Спрашиваю к тому, что вдруг если полезу туда, какие подводные камни ожидают?
А вообще мне трудно понять как простой концевик может стоить за тыщщу рублей...
Добавлено:
16 ноя 2007, 21:54
Olka
же перестал гореть фонарь заднего хода. Обнаружила по переставшему срабатывать парктронику. Парктроник был установлен у дилера при покупке автомобиля. Позвонила в сервис Реномакс на Ленинградском прспекте где обычно обслуживаюсь. Пригласили сразу приехать и в тот же день сделали к вечеру по гарантии. Про гарантию сказали уже по телефону, услышав о признаках поломки. По чеку стоимость датчика чуть больше 1300 руб и еще 0,7 нормочаса на установку. Естественно бесплатно. Но машину как обычно
не помыли.
Добавлено:
17 ноя 2007, 01:57
Vadyan
kapushon писал(а): а вообще если снять саму лягушку там дырка в коробку образуется или нет?
Будет отверстие и ещё масло вытекает от туда.О как!
Добавлено:
17 ноя 2007, 10:12
valera
конкретно по теме:
голубенький такой
Добавлено:
19 ноя 2007, 00:31
по гарантии поменяли у дилера выключатель заднего хода ....между этим датчиком и лампой по идее реле должно быть, чтобы не нагружать контакты датчика, но поскольку лампа одна, то разработчики решили наверное упростить схему не поставили реле, в результате датчик часто ломается
kapushon писал(а):А вообще мне трудно понять как простой концевик может стоить за тыщщу рублей...
а он столько и не стоит, на VW я помню покупал этот концевик за 5$, на Рено по идее не дороже
Добавлено:
19 ноя 2007, 00:40
Foenstein писал(а):на Рено по идее не дороже
Это Вам по гарантии поменяли ,а так у дилера он стоит около 800 руб
ЗЫ
Я сегодня датчик температуры ОЖ для Корсы покупал у дилера(без установки-сам ставил):520 руб
Где Вы мои Жигули?????
Добавлено:
19 ноя 2007, 01:22
boris55 писал(а):Foenstein писал(а):на Рено по идее не дороже
ЗЫ
Понимаю, что на датчики такую цену ставят, но я имел в виду себестоимость + торговая наценка (до 100%), а продавцы накручивают цену в несколько раз от себестоимости...
Добавлено:
19 ноя 2007, 01:25
Foenstein писал(а):... + торговая наценка (до 100%), а продавцы накручивают цену в несколько раз от себестоимости...
Ну это Вам в налоговую...
Добавлено:
19 ноя 2007, 08:41
kapushon
В общем, мне повезло.
Разобрал я задний плафон, вынул - вставил лампочку, проверил - горит! Ну покрутил еще тудасюда, собрал все - горит! Контакт однако пропадал кудато.
Добавлено:
19 ноя 2007, 09:02
kapushon писал(а): Контакт однако пропадал кудато.
Контакт чаще в разъеме фонаря пропадает...
Добавлено:
19 ноя 2007, 09:02
Вовуся
kapushon писал(а):В общем, мне повезло.
аналогичная ситуация была. только я, почему-то, не стал искать концевик, а сразу полез лампочку крутить
Добавлено:
19 ноя 2007, 16:50
Yurka
в субботу съездил в сервис, поменяли датчик по гарантии. на всё про всё 1.5 часа
Вопросы про установленый мной парктроник никто не задавал. Машину помыли очень поверхностно, просто "сбили" грязь,
Добавлено:
20 ноя 2007, 13:48
П.В.
Привет всем!
Ситуация интересная у меня получилась:
Будучи в Астраханской области, проезжаю там значительно больше чем предпологал. Пора менять масло, до дома - 1500 км - перебор.
Меняю там самостоятельно. Дома замечаю, что не горит фонарь заднего хода, еду в Мусу.
Общаюсь с Михаилом Савины, разговор следующий:
- У Вас пробег больше положеного, как же ТО?
- ТО я сделал, правда не у дилера Renault. У меня не горит фонарь ЗХ - случай гарантийный. К двигателю претензий нет, если разговор о замене масла.
- Проблему с фонарём мы решим, если пройдёте у нас ТО.
- Зачем мне ещё одно ТО? Я уже сделал...
- А мы Вам масло и фильтр сухим пайком выдадим.
- А стоимость замены масла и фильтра из общей суммы вычтите?
Последний вопрос Михаилу показался некорректным, о чём он мне и сообщил.
Ну, да ладно - загоняйте. Сижу, разглядываю картинки в журналах. Жду...
Подходит Михаил:
- Я вижу, вам не хочется дважды платить за ТО?
- Конечно.
- Тогда мы ничего не делаем, а завтра Вы звоните инженеру по гарантии Павлу Селезнёву и решаете с ним свой вопрос.
- ОК.
На том и порешили. Выхожу на улицу, ищу машину, жму на сигнализацию. Заморгала. Помытая. Респект!
Звоню сегодня Павлу Селезнёву, желаемого диалога не получилось - типа, ТО не пройдено - в сад. Конечно, не так резко
- Отказ напишите?
- Напишу.
Вот такая колбаса...
P.S. Гарантия заканчивается через месяц.
Добавлено:
21 ноя 2007, 20:11
П.В.
Продолжение и завершение темы...
Заезжает сегодня дружок:
- Хочу Меган. Поехали посмотрим в Мусу?
- Поехали.
Параллельно ищу инженера по гарантии (Павла Селезнёва). Нахожу. После непродолжительной корректной беседы, машину загоняют и меняют датчик ЗХ по гарантии. Машина опять помыта - два респекта! Или три?...
Хороший салон МУСА (ни коим образом не реклама!)
А... Дружок внёс предоплату, на следующей неделе забирает.
Тоже хочу Меган!
Добавлено:
22 ноя 2007, 08:36
kapushon
Вовуся писал(а):аналогичная ситуация была. только я, почему-то, не стал искать концевик, а сразу полез лампочку крутить
Так и я естественно начал с простого. Но знание матчасти не помешает - а вдруг придется лезть до конца?
И еще - из области прикола конечно, но заметил что концевик срабатывает вот как - у меня есть слабенькая станция на радио, которая в движении еще кое как, но стоя надо "ловить" место где она чисто играет. Так вот, при включении ЗХ она звучала явно хуже (лампочка при этом не загоралась). Из чего был сделан вывод что концевик рабочий - раз помеху включает.
Добавлено:
28 ноя 2007, 15:43
Bstr
Yurka писал(а):в субботу съездил в сервис, поменяли датчик по гарантии. на всё про всё 1.5 часа
Менять ездили в Петровский? Датчик резко перестал работать или 'сдыхал' постепенно?
У меня началось сегодня утром, то работает то нет (определяю по парктронику). Парктроник ставил сам, до конца гарантии ещё 4 месяца.
Добавлено:
28 ноя 2007, 16:14
Rudi Wurlitzer
Ого, да тут целая тема по датчику ЗХ.
Около месяца назад началось - включался через раз (тоже по парктронику определял). Дотянул до ТО-2. Несколько последних дней до ТО датчик молчал. Думаю: «всё, умер». Ехать в сервис - сцука запикал. Менять датчик по гарантии отказались ("видите, включается"). На следующий день - снова замолчал, гад. Снова в сервис. Поменяли по гарантии.
Добавлено:
29 дек 2007, 17:06
Алё_шА
Тоже начал пудрить мозг задний ход. Судя по количеству замененных датчиков - контакт в разъёме вряд ли виноват, иначе их так легко не меняли бы?
Добавляю 03.01.08 - поменяли по гарантии без проблем
Добавлено:
14 янв 2008, 16:22
Yurka
Bstr писал(а):Yurka писал(а):в субботу съездил в сервис, поменяли датчик по гарантии. на всё про всё 1.5 часа
Менял в "Петровском" на петроградке, датчик сдох многовенно, ппоскольку у меня тоже парктроник, то я и обнаружил это сразу же.
Добавлено:
10 фев 2008, 19:49
Fan
Ну, вот и не минула и меня чаша сея.
Датчик умирал долго.
Едем к дилеру – киллеру ну а там посмотрим.
Добавлено:
16 фев 2008, 19:20
Fan
Позвонил дилеру, описал картину- ответ надо смотреть,
Запись по очереди за 3 дня, осмотр 2 минуты, сказали ты не первый - жди пару месяцев. Жду
ps. Чтоб немного светило ночью пставил светодиодную лампу
MR8 12V BA15S White 9 Днем почти не видно включен з/х или нет,
Ну а ночью мал мала светит (естествено на горелой лягушке)
Добавлено:
19 фев 2008, 01:55
На дохлом датчике мерял, контакты давали около 100 Ом во включенном состоянии (должно быть 0 Ом)
Можно вешать на него реле с обмоткой 1кОм а на контакты реле лампу, будет работать.
пожалуй, так и сделаю, когда гарантия кончится. Сейчас датчик то поменяли по гарантии, но чувствую он недолго протянет, на его контактах получается нагрузка 22Вт при включенной лампе ЗХ.
Или есть все-таки реле между датчиком и лампой? Я схему не видел.
Но тогда у этого реле(если оно есть) низкое активное сопротивление. Надо его просто поменять на другое(если оно есть)
Добавлено:
20 фев 2008, 16:21
Fan
Foenstein писал(а):есть все-таки реле между датчиком и лампой?
Похоже, что нет, иначе проверяли бы и катушку реле.
Есть мысль поставить катушку рядом с фонарем в багажнике, "толстый" провод запитать от входа на концевик освещения багажника.
Добавлено:
21 фев 2008, 12:20
WIK
И я попал в "славную" кагорту потерпевших... (6500км) Датчик работал очень удивительно: ночь машинка стоит- утром датчик работет ( по парктронику) , доедешь до работы - умер. Вечером - работает, у доиа- опять сдох. Пришлось "покататься минут 15 у сервиса, дабы не приехать с таким "работающим" датчиком и не пудрить мозги ни себе ни людям. Дождался, когда он вырубится.
2-часа , ТО-0, регулировка ручника, замена датчика без вопросов. Причём ни одного слова о "гарантии ни гарантии" , из-за самостоятельной установке парктроника с креплением проводов - минус под "окрашенную гайку" , плюс - просто на зачищенный провод.
Добавлено:
22 фев 2008, 01:50
Fan писал(а):Foenstein писал(а):есть все-таки реле между датчиком и лампой?
Есть мысль поставить катушку рядом с фонарем в багажникех
хорошая мысль, единственный минус- в багажнике "сыровато", возил газеты несколько месяцев, они все размокли постепенно
Да! так наверное проще всего ...
Замена датчика заднего хода
Добавлено:
16 июл 2008, 08:57
Major
Кто нибудь уже менял этот датчик? Где он хоть находится , какие трудности могут подстерегать при замене?
Добавлено:
16 июл 2008, 13:54
valera писал(а):конкретно по теме:
голубенький такой
Герметик приготовьте-резьбу намазать перед установкой..
Добавлено:
16 июл 2008, 14:08
Major
А масло вытекает, когда датчик выкрутить?
Добавлено:
16 июл 2008, 14:12
Нет,но вся резьба датчика- в масле,герметик нужен...
Добавлено:
16 июл 2008, 14:39
Major
Спасибо за ответы!
Добавлено:
16 июл 2008, 15:18
vic
Вынужден был поменять при 30000 пробеге, т.к. перестала гореть соответствующая лампа. Довольно долго ждал, когда в салоне они появятся по гарантии. Дело в том, что "за денежки" они были, а по гарантии нет. Подождал, поставили бесплатно.
Добавлено:
16 июл 2008, 15:47
Major
Вот и у меня неожиданно закончилась гарантия. Теперь чинится сам буду(придется вспоминать опыт эксплуатации жигулей)
Добавлено:
16 июл 2008, 15:58
Donpedro
boris55 писал(а):Нет,но вся резьба датчика- в масле,герметик нужен...
Кгогда меняли в моей машине, то вытекало. Сегодня вот долил почти пол литра масла. А меняли больше года как.
Тогда сказали что масла немного вытекло, хотя лонжерон весь в масле был. Ну и вообще у меня со стороны масло немного сочится. Но эт другая история и не в этой теме.
Добавлено:
16 июл 2008, 16:09
Major писал(а):А масло вытекает, когда датчик выкрутить?
Donpedro писал(а):Кгогда меняли в моей машине, то вытекало
Если сами менять будете-приготовьте новый датчик с резьбой,смазанной герметиком ,выкрутите старый и (возможно заткнув пальцем отверстие)быстро вкрутите новый.Потери ,думаю,будут минимальны...
Датчик включения фонаря заднего хода.
Добавлено:
11 сен 2008, 14:00
bazilio
Добрый день. Подскажите, кто менял датчик З.Х., какой диаметр и шаг резьбы у данного датчика.. Хочу подобрать аналог оригинальному датчику.
Добавлено:
11 сен 2008, 18:27
Борис.65
bazilio писал(а):Хочу подобрать аналог оригинальному датчику.
ИМХО-нужен оригинал.Вчера и я поменял,сколько-то маслица вытекло...блин.А если эксперементировать с аналогами...Я бы не стал(ИМХО).И потом представитель "автофрамос" утверждает,что замененные датчики из стоя не выходят.Вот цитата:
Датчик з/х как запчасть такой же, как и установленный на конвейере. На завод датчик приходит уже интегрированным в КПП. Было проведено несколько усовершенствований этого датчика. На заводе Автофрамос с августа 2007 г. устанавливаются КПП с датчиками включения лампы з/х последнего типа. До сих пор на эти датчики не было зарегистрировано ни одной жалобы.
Добавлено:
11 сен 2008, 19:43
bazilio
Датчик в Белгороде у дилера стоит 1400 рублей.
Аналог(непроверенная информация)Датчик 0К-9А2-17-640 стоит 430 рублей. Мой оригинал отработал 2 года или 20000км пробега.
За 1400 я покупать не собираюсь. Вот мне и нужна информация по параметрам резьбы датчика.
Добавлено:
11 сен 2008, 20:24
Борис.65
bazilio
Старый датчик конечно остался(оставил для дальнейшего анализа),но измерить резьбу мне не под силу.Я как-то больше по электрике.
Добавлено:
11 сен 2008, 20:54
bazilio
Жаль. Измерить довольно просто. Шаг резьбы: измерить расстояние между вершинами 4 ниток резьбы и разделить на 4. Ну а диаметр: D=длина окружности/3,14. Если конечно нет другого мерительного инструмента кроме линейки.
Добавлено:
13 сен 2008, 19:27
Борис.65
bazilio
Вот как выглядит датчик З.Х.Замеры отправил в личку.
Добавлено:
13 сен 2008, 21:45
bazilio
Борис.65 Большое спасибо
Добавлено:
22 сен 2008, 09:07
matroskin210184
bazilio писал(а):Аналог(непроверенная информация)Датчик 0К-9А2-17-640 стоит 430 рублей.
Дайте ктонибудь номер оригинала.
Добавлено:
22 сен 2008, 09:26
Добавлено:
22 сен 2008, 09:27
-=KPOT=-
8200209496 оригинал
Добавлено:
22 сен 2008, 09:56
matroskin210184
По Экзисту 1000рублей.
А есть фото со стороны разъёма у когонибудь??
Может от Мегановской или Рено19ой коробки подойдёт? (внешне 1:1, разъём вроде другой)
Добавлено:
24 сен 2008, 08:42
Борис.65
matroskin210184 писал(а):По Экзисту 1000рублей.
Вот фото:
Добавлено:
24 сен 2008, 11:32
matroskin210184
Тогда ещё вопрос, ответный разъём тоже имеет корпус такой сложной формы или просто влезает внутрь???
(у себя ещё не лазал туда)
Добавлено:
24 сен 2008, 17:42
Борис.65
matroskin210184 писал(а): ответный разъём тоже имеет корпус такой сложной формы или просто влезает внутрь???
Форма сложная,и внутрь влезает и внешняя часть как зеркальное
отражение датчика,и еще защёлочка.
Добавлено:
25 сен 2008, 10:56
matroskin210184
Это засада.....
Добавлено:
25 сен 2008, 19:28
insekt
что то не соображу. У нас в хозяйстве 72 логаша пробеги идут к 200 000 км. все лягушки целые проблем нет
Добавлено:
26 сен 2008, 07:48
matroskin210184
Зы
Вы наверное задом не ездите
А у нас видать особенные
Есть идея как обойтись малыми средствами: все датчики от Меганов и Кангув имеют такую-же форму и размер, но другой разъём.
Предлагаю купить такой датчик, припаять к нему небольшой отрезок провода, к проводу отпиленный разъём от штатного датчика. Получится модернизированный датчик с разъёмом РеноЛоган
Добавлено:
26 сен 2008, 09:19
maslen
так же датчик накрылся еще на 50т км, так и езжу без лампы заднего хода
Добавлено:
29 сен 2008, 07:39
matroskin210184
Вопсчем заказал я от Рено Кангу-Мегана, за 235руп, поколдуем, поколхозим
ыыыыы
Добавлено:
29 сен 2008, 08:48
yorgen
Пробег 22000 поменял по гарантии датчик.
PS Без фонаря в темноте плохо
Добавлено:
29 сен 2008, 08:56
bazilio
matroskin210184 писал(а):Вопсчем заказал я от Рено Кангу-Мегана, за 235руп, поколдуем, поколхозим
ыыыыы
Ждем отчет о проделанной работе.
Добавлено:
02 окт 2008, 08:12
matroskin210184
Итак! новый датчик от Рено Кангу, Мегана, Лагуны, Рено-19, 21, Вольво S40 получен!
Кто из Питерских может пожертвовать свой старый, нерабочий датчик от Логана для проведения трепанации и выявления причины отказа??? отзовись
Добавлено:
06 окт 2008, 08:12
matroskin210184
Итак дело сделано!
Выявлена причина выхода из строя родного датчика:
- контактная группа внутри него рассчитана на ток не более 200мА, а никак не на почти 2 А.
Так выглядит КПП и датчик - вид со стороны левого колеса:
(При выворачивании датчика масло хлещет рекой!!- использовал в качестве заглушки датчик от жигулей. После замены датчика долил в КПП нового масла.)
Так выглядит штатный датчик в распиле:
Подгоревшая контактная группа штатного датчика:
Так выглядят остатки шатного датчика(синие) и подготовленный к сопряжению новый датчик:
Сопряжение частей:
Герметизация эпоксидным клеем:
Финализированный, модернизированный датчик:
Добавлено:
06 окт 2008, 10:37
bazilio
Номер датчика в студию. Плиз.
Добавлено:
06 окт 2008, 10:54
matroskin210184
bazilio писал(а):Номер датчика в студию. Плиз.
54311
Добавлено:
06 окт 2008, 11:33
DыМ
matroskin210184 писал(а):Выявлена причина выхода из строя родного датчика:
интересно а какой датчик ставят при замене по гарантии.. точно такой же???? т.е. опять хватит не надолго? были прецеденты повторного выхода его из строя?
лампа ЗХ имеет мощность 20W - значит ток 1,7А.... а если ещё и парктроник повесить...
ps у меня с лета не работает, всё время не найти заехать на замену, в ПА записываться надо за 2 недели, скорее всего приурочу к очередному ТО.
Добавлено:
07 окт 2008, 07:37
matroskin210184
Причём 1,7 А это ток через "горячую" лампу. Через холодную гораздо больше
Добавлено:
07 окт 2008, 09:01
DыМ
тогда странно что кому-то меняли датчик ЗХ, не смотря на установленый парктроник....
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=186519#186519
Yurka писал(а):похоже мой датчик ХЗ (хода заднего) тоже приказал долго жить.... Вместе с фонарем потух и парктроник, который я ставил сам. Теперь наверное датчик могут и не поменять по гарантии?
3dmax писал(а):А Вы что, парктроник ставили на датчик что ли? Сомневаюсь. А значит причин для отказа в замене нет.
по поводу токовой нагрузки на контакты выкладки
совпадают:
Foenstein писал(а):Сдаётся мне, этот датчик своими контатктами по амперам не тянет лампу 21ВТ, ток на горячей 1.75 А Ампера, а в момент включения, пока спираль холодная, побольше будет. В качестве превентивной меры можно поставить лампу меньшей мощности, ватт так 15...
тогда почему
дилеры устанавливают парктроник???
Olka писал(а):же перестал гореть фонарь заднего хода. Обнаружила по переставшему срабатывать парктронику. Парктроник был установлен у дилера при покупке автомобиля. Позвонила в сервис Реномакс на Ленинградском прспекте где обычно обслуживаюсь. Пригласили сразу приехать и в тот же день сделали к вечеру по гарантии. Про гарантию сказали уже по телефону, услышав о признаках поломки.
Добавлено:
07 окт 2008, 12:31
Gorec
В начале лета, где-то на 21000 тоже крякнулся датчик заднего хода. Узнал по замолчавшему парктронику. Парктроник ставил сам. Поставил светодиодную лампу. Парктроник заработал, да и свет мало мало но появился. Ездил так еще недели три. Потом позвонил в Петровский. Озвучил проблемку. Говорят перед приездом поменяете лампу на стандартную. Поменял и приехал к ним. Через 30 минут уехал с новым датчиком по гарантии. Ни слова про парктроник сказанно не было. К тому же у меня на задний ход еще и камера заднего вида запитана. На вопрос, на какой датчик поменяли, сказали что на нового образца.
Добавлено:
18 ноя 2008, 10:25
DыМ
DыМ писал(а): меня с лета не работает, всё время не найти заехать на замену
Gorec писал(а):на 21000 тоже крякнулся датчик заднего хода.
Пробег 19300... датчик заменён в СТК. Всё чинно и культурно.
На вопрос: "Новый датчик понадёжнее старого? Теперь можно ставить парктроник?" Получен ответ - "Ставьте..."
Про не упал ли уровень масла в коробке - мастер сказал: "Мы масло слили, датчик заменили, масло залили по уровню... "
Я немного не ожидал такого ответа, и только в пути сообразил надо было спросить, какое масло залили в коробку, старое??! =)
зы. Подумываю заменить лампу заднего хода лампой меньшей мощности, не 20Ватт... чтоб на века... =)
зы2.=офф. Больше половины подъёмников в ремзоне СТК занято... переобувкой авто на зимнюю резину!!! Автовладельцы, наверное, боятся потерять гарантию и накачивают колёса оригинально-официальным воздухом с отметкой в сервисной книжке. =)
Добавлено:
18 ноя 2008, 21:18
bazilio
С наступлением ранних сумерек вопрос неработающего фонаря заднего хода стал актуальным.
Итак.
Ток пропускаемый горелыми контактами датчика выключения заднего хода достаточен для срабатывания обычного реле 90.3747(с фланцем крепления). Не долго думая установил его в цепь включения фонаря заднего хода. Силовое питание лампочки з.х. и массу взял от реле вентилятора отпоителя. Все работает. Цена вопроса: реле- 50 рублей, четыре отрезка провода, четыре мамы, изолента, один саморез-4,2х16мм( после установки реле был выкручен, сточен на наждаке до 4,2х4мм и вновь закручен на место). Это для тех у кого кончилась гарантия и душит жаба (или нет возможности) приобрести новый датчик.
Добавлено:
02 дек 2008, 20:27
Viktosedo
Думаю можно поставить лампочку со светодиодами, сейчас такие появились в продаже, около 40 р. Ток потребления очень мал. Кстати, а из "наших" датчиков ничего не подходит??? Ведь контакты на проводах просто заменить.
Добавлено:
02 дек 2008, 20:33
bazilio
Не видел таких лампочек в нашем ауле.
Добавлено:
02 дек 2008, 20:34
bazilio
Да мне теперь и не надо. Все продолжает работать исправно.
Добавлено:
03 дек 2008, 21:07
Viktosedo
У этих ламп цоколь как обычный, а вместо колбы торчат 2 или 3 светодиода. У меня датчик давно крякнул, вот думаю поставить новый и лампу со светодиодами. Как руки дойдут ( неохота зимой в яму лезть), то отпишусь, чо получилось.
Добавлено:
05 дек 2008, 22:44
maslen
решил вопрос техосмотра с погибшим датчиком установкой диодной лампы, спасибо форумчанам за находку.
Добавлено:
12 дек 2008, 11:22
bazilio
maslen писал(а):решил вопрос техосмотра с погибшим датчиком установкой диодной лампы, спасибо форумчанам за находку.
А светит как?. Слабее штатной или нет?
Добавлено:
12 дек 2008, 17:14
maslen
bazilio писал(а):maslen писал(а):решил вопрос техосмотра с погибшим датчиком установкой диодной лампы, спасибо форумчанам за находку.
Светит слабее, да кто же померяет насколько? но светит - движение назад обозначает- видно хорошо, мне этого достаточно.
Добавлено:
25 дек 2008, 09:22
Garry
заменил датчик заднего хода по гарантии (машине 1год и 10 месяцев), но появилось подозрение, что уровеь масла не долили (шум при езде на 5 передаче). много ли потеряно масла? насколько датчик ЗХ стоит ниже заливного отверстия КПП?
Добавлено:
25 дек 2008, 10:29
DыМ
Garry писал(а):много ли потеряно масла? насколько датчик ЗХ стоит ниже заливного отверстия КПП?
мне после замены датчика ЗХ
ответили так: Про не упал ли уровень масла в коробке - мастер сказал: "Мы масло слили, датчик заменили, масло залили по уровню... "
Добавлено:
25 дек 2008, 10:58
matroskin210184
Garry писал(а):насколько датчик ЗХ стоит ниже заливного отверстия КПП?
Считай почти на дне КПП
Добавлено:
13 янв 2009, 12:36
subbotin2006
bazilio
уважаемый, можно поподробнее: где найти провода от датчика в салоне и как всё соединить (желательно фото) заранее спасибо.
Добавлено:
13 янв 2009, 13:22
matroskin210184
subbotin2006 писал(а):bazilio
В салоне он ничего не соединял!
просто вместо лампы накаливания вставил светодиодную.
Добавлено:
13 янв 2009, 13:26
bazilio
subbotin2006
провода находятся в блоке предохранителей и реле под капотом, там же я установил и реле для лампы фонаря заднего хода. Фотографий к сожалению не делал. Вот обещают потепление на выходные, тогда сделаю и выложу.
Добавлено:
13 янв 2009, 13:30
bazilio
matroskin210184 писал(а):subbotin2006 писал(а):bazilio
Вы не правы. Я установил в разрыв провода от датчика реле 90.3747(с фланцем крепления) и запитал его в коробке предов и реле под капотом от проводов идущих к реле вентилятора отопителя. Лампочка осталась штатная!
Добавлено:
13 янв 2009, 20:06
bazilio
Добавлено:
13 янв 2009, 22:15
subbotin2006
Спасибо за инструкцию! осталось несколько вопросов:
1. на какой автомобиль спрашивать в магазине реле 90.3747(с фланцем крепления) и где оно применяется?
2. плохо виден текст на 2,3 фотках (продублировать текстом в топике былобы неплохо)
3. и само реле с проводами посмотреть бы на фото, что куда.. (для особо одарённых)
Добавлено:
14 янв 2009, 08:15
bazilio
в Субботу выложу
Добавлено:
14 янв 2009, 20:38
bazilio
Сообщение удалено пользователем bazilio.
Добавлено:
17 янв 2009, 22:06
bazilio
Для subbotin2006
На фото видно две скрутки(заизолированы черной изолентой)
К черному проводу,"_" который идет к реле включения вентилятора отопителя, присоединен мой синий провод. К желтому"+"(их там два), который самый толстый, присоединен мой серый провод.
"+" присоединяем к контакту 30 реле, "-" присоединяем к контакту 85, розовый провод от белой колодчки (разъема R212) присоединяем к контакту 87 реле, провод идущий от датчика включения лампы фонаря з.х. присоединяем к контакту 86 реле. Все.
Добавлено:
21 янв 2009, 20:49
subbotin2006
Спасибо!
bazilio - forever!
Добавлено:
03 фев 2009, 19:19
DIXI`s
Добавлено:
04 фев 2009, 18:42
bazilio
Если датчик накрылся(подгорели контакты)-лампа не горит.
Добавлено:
04 фев 2009, 19:19
DIXI`s
Добавлено:
04 фев 2009, 19:54
Борис.65
DIXI`s писал(а):...может ведь залипнуть во включенном состоянии
Отсоедените от датчика разьём,и всё станет ясно.
Добавлено:
08 фев 2009, 20:40
Varius
ну у меня кстати умер выключвтель через 13000 км, сначала стал периодически не включаться, а затем вовсе перестал. Начал прозванивать его, а он при включенной задней скорости 300 Ом показал. Понятно, что надо менять. Проблема ещё в том, что этот выключатель ниже уровня масла и потому надо держать наготове затычку.
Добавлено:
24 фев 2009, 10:39
DыМ
решил увеличить срок службы гарантийно-заменённого датчика ЗХ заменой лампы ЗХ с 20W на 10W (в будущем планирую устанавливать парктроник и хочу разгрузить слабую контактную группу "лягушки", по гарантии её уже не заменят, т.к. прошло 2 года)...
лампа 10 р... цоколь точно такой же. проверил обе лампы 20 и 10 ватт, подключая к БП компьютера, - новая светит менее ярко, но достаточно (от кроны 9в - не стала светиться ни одна ?!).
сказано - сделано: 1 минута и лампа заменена, проверил - при включении задней - светит =)
заодно решил заменить лампу противотуманки тоже на 10ваттную, чтоб не заболеть "Оплавлением изоляции разъема заднего фонаря" =)
(задним ПТФ пользуюсь крайне редко, за 2 года пару раз)
Добавлено:
24 фев 2009, 10:42
DыМ писал(а):- могла ли замена лампы ЗХ с 20 на 10W вызвать разряд аккумулятора?
- лампы тут нипричём - просто совпадение и умер аккумулятор (ему 2 года 2 мес).
Лампы - то уж точно не причем
Добавлено:
24 фев 2009, 10:45
DыМ писал(а):потом заменил лампы... часов в 10... а в 21,00 авто не смог завести! аккумулятор оказался разряженным
А Вы точно не оставили что-нибудь включенным? Это что-нибудь и могло разрядить аккумулятор.
Добавлено:
24 фев 2009, 11:13
DыМ
замена лампочек совпала (?) с севшим аккумулятором...
авто стоял под окнами.. ближний и габариты с 9-го этажа я бы увидел... лампу заднего хода не видел, с магнитолы панельку снимаю... прикупривателем не пульзуюсь...
если б коротнул хотя при замене лапмы это почти не возможно - предохранитель бы какой-нибкть сгорел, а нет.. все целы...
когда не смог завестись - менял лампы на родные (уже стемнело) - свет в багажнике "гулял" от нормального до тусклого! с родной лампой 20W - светил постоянно тускло.
мыслей много лезло, но додумать их с технической точки зрения трудно...
изменилась нагрузка и датчик залип...
P=U*U/R... мощность уменьшилась в 2 раза, т.е. сопротивление увеличилось в 2 раза... ток пошёл не через лампу, а другими путями... идей бредовых приходило много: остался работать бензанасос... активаторы ЦЗ в течении долгого времени пытались "закрываться"...
аккумулятор умер окончательно... три попытки зарядка зарядным устройсвом привели к 10В максимум.. имхо умерла одна банка.. аккумулятор заменён на новый... всё стало на свои места =)
Добавлено:
24 фев 2009, 11:22
DыМ писал(а):P=U*U/R... мощность уменьшилась в 2 раза, т.е. сопротивление увеличилось в 2 раза... ток пошёл не через лампу, а другими путями...
Ага и этими другими путями он пошел так бойко и весело, что разрядил аккумулятор
DыМ писал(а):свет в багажнике "гулял" от нормального до тусклого!
А может контакт на клеммах? Все-таки 2 года - маловато для аккумулятора, хотя конечно всякое бывает, но лампы не причем
Добавлено:
24 фев 2009, 14:56
bazilio
DыМ писал(а):решил увеличить срок службы гарантийно-заменённого датчика ЗХ заменой лампы ЗХ с 20W на 10W
Интересно с 10 ваттной лампой ночью сзади что нибудь видно?
по поводу 10 Ватт в заднюю противотуманку: одиного удара в зад в условиях недостаточной видимиости будет достаточно, чтобы осознать нелепость этой затеи.
Добавлено:
11 май 2009, 10:49
navlan
Перестала гореть лампа заднего хода, виноват датчик заднего хода- почитал в сообщениях, поставил светодиодную лампочку- ГОРИТ!!!!
Добавлено:
14 дек 2009, 13:15
vika
bazilio писал(а):Ток пропускаемый горелыми контактами датчика выключения заднего хода достаточен для срабатывания обычного реле 90.3747
Посмотрел я характеристики данного реле: сопротивление обмотки 80 Ом напрядение -12 В, ток срабатывания не более 0,12 А. Вывод такой. Если датчик ЗХ не подгоревший, т. е. его сопротивление близко к нулю, то такая доработка вполне приемлема и будет работать. А если сопротивление подгоревшего датчика 300 Ом (как писалось выше)? То простой подсчет (12В/300 ом = 0,04 А, т.е. 40 мА) показывает, что не только это реле не будет работать, но и почти любое другое, т. к. обмотка реле то же имеет свое сопротивление.
Предлагается другой выход (пока чисто теоретический). Поставить полевой транзистор (можно и мощный n-p-n транзистор) вместо реле. Ток затвора полевого транзистора микроамперный, ток истока-стока амперный. Дополнительно только поставить 2 резистора в затвор - затвор-корпус и затвор-датчик ЗХ или резистор и стабилитрон. Еще все это можно загерметизировать. Зато это будет работать при любых сопротивлениях подгоревшего датчика ЗХ, и при подборе соответствующего транзистрора (которых море) можно ставить любую дополнительную нагрузку и более мощную лампу ЗХ
Добавлено:
14 дек 2009, 17:12
vika
vika писал(а):Поставить полевой транзистор (можно и мощный n-p-n транзистор) вместо реле.
Думаю, что размещение данной схемы возможно там же, где и размещается реле
Добавлено:
10 май 2010, 22:18
eevgeny
Всем доброго времени суток!!!
У меня вопрос не совсем по этой теме! вот собираюсь брать логан! Подскажите пожалуйста, у него всего один фонарь заднего хода горит???
Добавлено:
10 май 2010, 22:52
боб
Один с правой стороны белое стекло.
Добавлено:
10 май 2010, 23:10
боб писал(а):Один с правой стороны белое стекло.
У новых - два фонаря
Добавлено:
10 май 2010, 23:39
боб
Зфгд_ШШ писал(а):У новых - два фонаря
Извените, не знал.
Добавлено:
11 май 2010, 08:05
bazilio
vika писал(а):bazilio писал(а):Ток пропускаемый горелыми контактами датчика выключения заднего хода достаточен для срабатывания обычного реле 90.3747
ХЗ, сопротивление датчика не измерял. Но лампа ЗХ с этим реле у меня работает.
Добавлено:
26 июл 2010, 13:39
vovkin69
подскажите формчане как правильно заказывать датчик заднего хода на коробку ( неужели по номеру коробки)?? проблемка заказал по вину пришло а разъем подключени не тот, что делать??
Добавлено:
26 июл 2010, 19:59
vovkin69 писал(а):подскажите формчане как правильно заказывать датчик заднего хода на коробку
Год выпуска и комплектация вашего логана?
http://www.logan-shop.ru/products/datch ... 6_original
Номер
8200209496.
А что Вам продали?
Добавлено:
26 июл 2010, 22:45
vovkin69
Добавлено:
26 июл 2010, 23:17
vovkin69 писал(а):а разъем подключени не тот
Видимо Вам продали:
7700422630. Это для другого типа КПП.
vovkin69 писал(а):что делать?
Менять, если не поставили еще...
Добавлено:
28 июл 2010, 15:54
vovkin69
кажеться проблему решил. заодно поменял масло в коробке уж больно у него вид грязноватый был, или так должно быть? спасибо
Добавлено:
24 авг 2010, 11:39
Вален
Совсем перестал гореть фонарь заднего хода. Перед этим неделю то включался то нет. Определил что точно виновата "лягушка", но по тестеру контакт она включала.. только лампу мощностью 21W не держала... Пошёл в магазин и купил светодиодную лампочку с 9-ю светодиодами ~ 2,7W (9x0,3W), поставил и всё загорелось. Езжу месяц - пока без проблем. Думаю их и не будет.
Добавлено:
29 авг 2010, 21:15
vovkin69
и как же она подходит на штатное место?
Добавлено:
30 авг 2010, 09:05
Вален
Цоколь у неё стандартный а сверху заместо нити накаливания и обожура
из стекла 9 светодиодов беленьких торчит..
Добавлено:
30 авг 2010, 09:53
vovkin69 писал(а):и как же она подходит на штатное место?
Добавлено:
30 авг 2010, 10:04
Drons98rus
А насколько это законно это с т.з. ПДД? Ведь на ТО просят включить зад. передачу
Добавлено:
30 авг 2010, 10:27
Drons98rus писал(а):А насколько это законно это с т.з. ПДД?
Ну и включится она... Лампочка диодная, белая загорится...
И?
Добавлено:
30 авг 2010, 10:50
Drons98rus
Nick_2141 писал(а):Лампочка диодная, белая загорится... И?
Ув 41! Уже перетерто!
http://www.prav-net.ru/vneshnie-svetovye-pribory/
ПДД РФ
".....Правила дорожного движения Российской Федерации
Действующая редакция
Раздел 3
Внешние световые приборы
3.1. Количество,
тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. ...
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели
и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора......"
Светодиодные лампы прошли одобрение для установки на Логан ?
Нет.
ТО "завёрнуто". А на посту ДПС можно поиметь проблемы.
Добавлено:
30 авг 2010, 11:11
Вален
А кто будет говорить при прохождении ТО что в заднем фонаре стоит светодиодная лампа?! я?! Или гаец фонарь будет откручивать? При дневном свете ,я лично, не вижу большого отличия света диодной лампочки от обычной.. Я когда экспериментировал с этими лампочками сначала поставил с 3-мя светодиодами, тут вообще отличий не было... Так как хотел поярче (с дачи, из гаража выезд нехороший ночью, да и фонарь один только) то поставил с 9-ю...
Добавлено:
30 авг 2010, 11:18
Drons98rus
Вален писал(а):А кто будет говорить при прохождении ТО что в заднем фонаре стоит светодиодная лампа?!
А не кто говорить и не будет. ОНИ сами увидят. И будут правы.
Но это уже офтоп.
Добавлено:
30 авг 2010, 11:47
Drons98rus писал(а):Уже перетерто!
Мож оно и так....
Drons98rus писал(а):Количество, тип, цвет, расположение и режим работы
Не подскажете тип лампы заднего хода в логан?
Drons98rus писал(а):Светодиодные лампы прошли одобрение
Думаю, если производитель предоставит сертификат соответствия, то будет всё нормуль...
(тем более сам ДАМ за светодиодные лампы сетовал... )
Добавлено:
30 авг 2010, 12:01
Nick_2141 писал(а):Не подскажете тип лампы заднего хода в логан?
Лампа накаливания.
Nick_2141 писал(а):если производитель предоставит сертификат соответствия, то будет всё нормуль...
Ну так это ЕСЛИ предоставит. А где ж он их возьмёт? Или у Вас есть данные о сертификации светодиодов?
Добавлено:
30 авг 2010, 12:06
omix08 писал(а):Лампа накаливания.
Эм.... На фонаре есть маркировка?
Кстати, светодиодные лампы - не отражены в ГОСТе.
Насколько я помню, там три типа 1) Накаливания 2)Галогенные 3)Газоразрядные.
К какому типу ближе светодиодные?
Добавлено:
30 авг 2010, 12:15
За маркировку на фонаре не скажу, не знаю, но ясно как день, что рассчитан он именно под ЛН. Возможно, и есть соответствующая маркировка. Да скорее всего есть. Буду ГОСТ читать.
А галогенки относятся к ЛН, это вроде как один тип.
Добавлено:
30 авг 2010, 12:31
omix08 писал(а):но ясно как день
Это не аргумент.
omix08 писал(а):Буду ГОСТ читать.
Угу.
3.44 фары типов R, HR, DR: Фары дальнего света.
3.44а фары R, С, CR: Фары дальнего R, ближнего С и двухрежимные (ближнего и дальнего) CR света с лампами накаливания.
3.45 фары типов С, НС, DC: Фары ближнего света.
3.45а фары HR, НС, HCR: Фары с галогенными источниками дальнего HR и ближнего НС света и двухрежимные фары HCR.
3.46 фары типов CR, HCR, DCR: Фары ближнего и дальнего света.
3.46а фары DR, DC, DCR: Фары с газоразрядными источниками света категории D дальнего DR и ближнего DC света и двухрежимные DCR фары.
3.47 фары типа В: Фары противотуманные.
Из
ГОСТ Р 51709-2001
Ну и далее п.4.3
Добавлено:
30 авг 2010, 19:05
vovkin69
КРУТО(в смысле фото).Спасибо за информацию
Добавлено:
31 авг 2010, 07:40
вот ёлочки душистые....все глаза сломал,но так и не увидел вторую лампу заднего хода?
а фонаря то на самом деле два
(левый и правый),а вот с лампами заднего хода ,у меня проблема ...
Добавлено:
07 сен 2010, 08:41
Mazayac13
И?
И заставит ехать ночью задним ходом вслепую.
Пробовали, "не светит" это китайское поделие.
Чтобы был хоть какой-то толк - нужна на нормальных светодиодах, а не сборке дешёвеньких 5-миллиметровых.
Например:
Добавлено:
16 сен 2010, 16:52
NeMcSim
Не создаю новую тему так как нуно отписать 3 поста для начала, а флудить лишь бы набить их не хочу, а это наиболее подходящая тема из тех что нашел.
Подскажите, у логана Ф2 одна лампа заднего хода, или 2-е ? У меня горит одна, так и должно быть, или вторая перегорела/отходит контакт ?
Добавлено:
16 сен 2010, 17:00
NeMcSim писал(а):Подскажите, у логана Ф2 одна лампа заднего хода, или 2-е ?
Одна. С правой стороны по ходу движения. С левой столроны в этом месте стоит лампа противотуманки.
Добавлено:
20 сен 2010, 21:02
Victor339
Всем привет! Перестала работать лампа заднего хода. Почитав форум и проверил цепь( снял разьём с датчика и замкнул контакты). Всё заработало. Пришлось менять датчик. Цена вопроса 1200рэ и 20 мин работы. Масло практически не вытекло! Купил релюшку с колодкой (40рэ + 25рэ). Поставлю чтоб разгрузить контакты датчика. Платить такую сумму за выключатель это варварсво и грабёж!
Добавлено:
01 окт 2010, 21:58
Victor339
Огромное спасибо bazilio за отчёт по установке реле! Поменял датчик, купил релюшку с колодкой, установил и всё работает. Надеюсь теперь про выход из строя датчика заднего хода можно забыть на долго!
Добавлено:
02 окт 2010, 14:14
evgennn
Приветствую всех.У меня тоже на горела лампа ЗХ. проверка показала виновность датчика заднего хода, а он в наших краях стоит 2400р!Прочитал тут сообщения от товарищей и решил рискнуть и поставить светодиодную лампочку(160р.),хотя сам сильно сомневался в успехе.Поставил.Горит!!! Но светит не так ярко как штатная лампа. Видимо контакты подгорели и "приобрели" сопротивление току. Решил пока ездить так...
Добавлено:
03 окт 2010, 09:14
NikoNiko
evgennn писал(а):Поставил.Горит!!! Но светит не так ярко как штатная лампа. Видимо контакты подгорели и "приобрели" сопротивление току.
может и сама лампа светодиодная не очень яркая
Добавлено:
08 ноя 2010, 23:05
Николай Рысь
Кто нибудь ставил аналог FAE 40999, цена 420 руб. Есть отзывы о работе данного датчика? Поставил светодиодную лампу из пяти диодов, горит, но цвет идет белый- холодный, боюсь, что с таким цветом ТО не пройти.
Добавлено:
08 ноя 2010, 23:07
Николай Рысь писал(а):Кто нибудь ставил аналог FAE 40999, цена 420 руб. Есть отзывы о работе данного датчика? Поставил светодиодную лампу из пяти диодов, горит, но цвет идет белый- холодный, боюсь, что с таким цветом ТО не пройти.
Так вам про светодиоды или FAE?
Добавлено:
09 ноя 2010, 11:06
bazilio
Victor339 писал(а):Огромное спасибо bazilio за отчёт по установке реле! Поменял датчик, купил релюшку с колодкой, установил и всё работает. Надеюсь теперь про выход из строя датчика заднего хода можно забыть на долго!
А я ведь датчик не менял. только реле поставил, а датчик "горелый"
оставил. Лампа работает.
Добавлено:
09 ноя 2010, 12:33
Николай Рысь
Зфгд_ШШ писал(а):Так вам про светодиоды или FAE?
И про FAE и про светодиоды.
Добавлено:
09 ноя 2010, 13:16
voenny
Николай Рысь писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):Так вам про светодиоды или FAE?
Ставьте FAE и радуйтесь
http://avtopasker.ru/goods/47607.htm
Уж явно не хуже родного.
Светодиоды ставить вместо лампы накаливания не надо.
Добавлено:
09 ноя 2010, 13:42
Максимыч 736
evgennn писал(а):Но светит не так ярко как штатная лампа. Видимо контакты подгорели и "приобрели" сопротивление току.
Дело не в контактах - светодиодная лампа просто не в фокусе отражателя.
Добавлено:
17 ноя 2010, 16:32
Leva
Вопрос: А кому поменяли датчик ,с этой проблемой вновь сталкивался? А то я купил новый датчик и думаю заморачиваться на счет лампочек или оставить старую. Не охота каждые 2 года эксплуатации менять датчик который стоит 1600р.Заранее спасибо!
Добавлено:
17 ноя 2010, 22:52
Victor339
Я думаю, что со временем проблеммы с датчиком, вернее с контактами в нём, не избежать если не разгрузить их с помощью релюшки.
Добавлено:
17 ноя 2010, 22:54
Leva писал(а):... Не охота каждые 2 года эксплуатации менять датчик который стоит 1600р...
Это где такие датчики золотые?
Добавлено:
18 ноя 2010, 07:47
Victor339
Это ещё недорогие, если оригинал. У меня когда накрылся, то купил за 1100 неоригинал, но хороший, Был ещё за 600, но неизвестно чьего производства и на вид - без слёз не взглянеш. А оригинал под заказ за 1900!
Вот такие нынче цены на выключатели!
Добавлено:
18 ноя 2010, 15:58
AlexBJ
помница на пробеге тыс в 10 чтоли поменяли датчик по гарантии - заклинил во включенном состоянии, определил по постоянно работающему парктронику
При замене про парктроник не спрашивали, с того времени проехал еще почти 60тык - все работает с штатной лампочкой
Re:
Добавлено:
08 дек 2010, 23:48
vovkin69
Leva писал(а):Вопрос: А кому поменяли датчик ,с этой проблемой вновь сталкивался? А то я купил новый датчик и думаю заморачиваться на счет лампочек или оставить старую. Не охота каждые 2 года эксплуатации менять датчик который стоит 1600р.Заранее спасибо!
Нет у нас таких цен, даже у офицалов дешевле. А в exc 400 руб.но надо ждать.
ПОГАСЛА лампа заднего хода
Добавлено:
08 мар 2011, 09:07
t368065
"Забавное" происшествие произошло с моим ЛОГАНОМ - погасла лампочка заднего хода... что может быть проще - перегорела!!! Полез менять и что вижу - лампочка цела, значит нет контакта где-то (логично), но на всякий случай проверяю контролькой наличие напряжения на колодке - ЕСТЬ!!! контролька горит!!! проверяю напряжение на контакте фонаря - есть!!! Как только вставляю лампочку в фонарь напряжение пропадает??? Предохранитель не перегорает!!!??? Попробовал накоротко замкнуть контакты в фонаре - нет даже искорки, как только разомкнул появилось напряжение (контролька горит). К этому проводу подключен парктроник, так вот как только вынимаю лампочку парктроник начинает работать - как ставлю лампочку в плафон парктроник отключается.
Похоже на падение напряжения, величину напряжения не мерил, нет вольтметра, хотя контролька горит ярко (контролька китайская из би-би)
Может плохой контакт... но где? "лягушка" на коробке ??? Шаманство какое-то...
Re: ПОГАСЛА лампа заднего хода
Добавлено:
08 мар 2011, 09:36
t368065 писал(а):"Забавное" происшествие произошло с моим ЛОГАНОМ - погасла лампочка заднего хода... ч
В электротехнике чудес не бывает...
Есть контакт, нет контакта или, самое вероятное, хр... контакт
Re: Вопросы по датчику заднего хода.
Добавлено:
08 мар 2011, 09:39
t368065 писал(а):Может плохой контакт... но где? "лягушка" на коробке ???
Скорее всего лягушка и виновата.
Добавлено:
08 мар 2011, 09:43
Или лягушка, или плохая "земля".
Электрика - наука о контактах.
Добавлено:
08 мар 2011, 09:52
t368065Вот схема, дерзайте.
Добавлено:
08 мар 2011, 10:44
bazilio
3dmax писал(а):t368065 писал(а):Может плохой контакт... но где? "лягушка" на коробке ???
Совершенно верно.
Именно так и проявляется неисправная лягушка.
Добавлено:
08 мар 2011, 21:52
Victor339
Проверить лягушку проще простого! Сдерните с неё контактную вилку и замките контакты проводом. Если лампочка горит нормально при включённом зажигани, то всё дело в лягушке! Но скорее всего дело именно в ней!
Добавлено:
12 мар 2011, 15:56
t368065
Victor339
Проверить то проще простого, а вот долезть до нее (лягушки) - дело достаточно хитрое, надо либо колесо левое снимать с грязезащитными щитками либо защиту картера и лезть из смотровой ямы. Но самое похабное - это цена этой "лягушки". В магазине ЧП "Пупыркин" на 6-м квартале за оригинальный датчик попросили 2200 руб!!!! Я просто охренел... В автосалоне "Элвис" (оффициалы) попросили 1750 без установки. Короче, зашел в маленький магазинчик "Запчасти для иномарок" и под заказ купил за 550 руб аналог. Посмотрим как будет работать.
Добавлено:
12 мар 2011, 16:36
t368065датчик з.х. Fae (испания) № 40999 стоит около 430 рублей
t368065 писал(а): под заказ купил за 550 руб аналог. Посмотрим как будет работать.
под заказ можно купить и самому
например в
Саратове
Добавлено:
12 мар 2011, 16:41
t368065
Да ладно, пусть пацаны подзаработают на мне, а в экзист я не пойду никогда (мне там нахамили !!!!).
Добавлено:
12 мар 2011, 16:48
t368065 писал(а): а в экзист я не пойду никогда
ну во первых в Саратове 2 офиса
а ходить туда и не надо,только тавар забирать на выдачу,или там тоже хамят?
с хамством надо бороться другим методом,а не в ущерб себе
и своему кошельку
Добавлено:
12 мар 2011, 17:19
t368065
димаНахамить умудрились по телефону !!!! Ну а экономить 70 руб. ... ну наверное надо конечно, но могу себе позволить и не экономить )))))
Добавлено:
12 мар 2011, 17:49
sedoy
t368065 писал(а):"Забавное" происшествие произошло с моим ЛОГАНОМ - погасла лампочка заднего хода... что может быть проще - перегорела!!! Полез менять и что вижу - лампочка цела, значит нет контакта где-то (логично), но на всякий случай проверяю контролькой наличие напряжения на колодке - ЕСТЬ!!! контролька горит!!! проверяю напряжение на контакте фонаря - есть!!!
было дело
смерть
ДЗХ.
Посмотрел на него после замены. Вид у него был очен-но неважнецкий.
Добавлено:
12 мар 2011, 19:41
t368065
Больше всего "убивает" цена датчика... НУ НЕЧЕМУ ТАМ СТОИТЬ 74 бакса !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если только контакты позолоченные... ))))))
Добавлено:
12 мар 2011, 19:47
sedoy
t368065 писал(а):Больше всего "убивает" цена датчика... НУ НЕЧЕМУ ТАМ СТОИТЬ 74 бакса !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если только контакты позолоченные... ))))))
увы, цены на ЗЧ везде зашкаливают
Добавлено:
12 мар 2011, 20:56
t368065
Sin236са согласен, лишь бы аналог сразу не сломался))))
Добавлено:
12 мар 2011, 21:55
Victor339
Добрый вечер! Ранее было описано, как подключить в разрыв дачика заднего хода, реле! Цена вопроса 60 рэ и час работы. После такой переделки можете навсегда забыть про датчик, даже про неоригинал. Ну а цены действительно заоблачные! Удачи!
Добавлено:
12 мар 2011, 22:40
1350 цена на оригинал в existe
t368065 писал(а): но могу себе позволить и не экономить )))))
тогда конечно
t368065 писал(а):, пусть пацаны подзаработают на мне, а в экзист я не пойду никогда
Добавлено:
12 мар 2011, 22:41
t368065fae хорошая фирма,правда не знаю,что купили Вы
Добавлено:
13 мар 2011, 19:31
t368065
Развязка истории с датчиком заднего хода крайне позорна для меня, но что сделано то сделано и потом на ошибках мы учимся. Итак я заказал датчик за 550 руб. - аналог ... и только потом полез смотреть, где и что я буду менять ...
Снял колесо
Нашел этого "негодяя"
Снял разъем, очистил грязь и ... ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!! Черт побери всего навсего окислились контакты в разъеме.
Но зато я обнаружил отсутствие гайки крепления шланга гидроусилителя, а может ее там быть не должно?
Добавлено:
13 мар 2011, 21:33
Victor339
Ну чтож, Вам повезло, что датчик работает! А у меня он накрылся наглухо! Пришлось менять.
Добавлено:
13 мар 2011, 22:26
bob292
t368065 писал(а):обнаружил отсутствие гайки крепления шланга гидроусилителя,
Ее ни у кого нет
Добавлено:
04 май 2011, 17:58
nepmnyaschy
действительно, заменил лампу на светодиодную - заработала с неисправным датчиком
Добавлено:
16 май 2011, 18:28
DIMA65
Вот и на мою улицу пришло это запрограмированное инженерами РЕНО событие - отказ выключателя лампы заднего хода. Делать буду на реле. Хочется посмотреть в глаза этим нехорошим людям, сэкономившим 50 рублей на установке дополнительного реле. Когда стал разбираться в схеме, то обнаружил, что и на включение ближнего - дальнего света нет реле. Так что нас с вами ждут еще многие чудеса логанского происхождения. Спасибо первопроходцам за решение проблем. Установку светодиодных ламп не пробовал. Не нравится синева в свечении.
Добавлено:
29 май 2011, 21:38
Виктор_мартовский
Да коллеги в первую очередь проверяйте контакты датчика. Тоже года полтора перестала гореть лампа зх. Вышел из положения заменой штатной лампы на светодиодную. Так и техосмотр прошел. На днях добрался до датчика отключил провод, брызнул вд почистил как смог и заработала штатная лампа. Удачи всем!
Добавлено:
27 июн 2011, 12:40
warder
t368065, спасибо за наводку по поводу очищения датчика, перед тем как покупать новый обязательно проверю состояние старого. Датчик кстати умер, на 70 000 км.
Сегодня ради интереса стал обзванивать магазины: в двух предложили аналоги по 600 и 900 рублей, позвонил официалам. Они зарядили за оригинал 1800 рублей. Теперь сижу и раздумываю, сэкономить или поставить аналог или же все таки разориться и купить оригинал. Кто что посоветует?
Добавлено:
28 июн 2011, 11:45
Sergey1981
Здравствуйте ,уважаемые форумчане. 2 недели назад приобрел Логана 2007 г.в. При покупке заметил, что не горит фонарь заднего хода ,но решил списать это на перегоревшую лампу.В итоге лампа целая, при замыкании контактов фишки включателя - лампа горит. Купил включатель FAE,вчера поменял, но результата ноль, лампа не горит.... Вот думаю теперь, в чём же неисправность? Может подскажете....
Добавлено:
29 июн 2011, 05:29
t368065
Sergey1981 писал(а):Купил включатель FAE,вчера поменял, но результата ноль, лампа не горит.... Вот думаю теперь, в чём же неисправность? Может подскажете....
Подключаете новый датчик к фишке, но в КПП не вкручиваете и нажимаете на концевик датчика:
1) если лампа загорится, то ... беда - либо проблема в КПП (даже не представляю какая) либо в длине самого концевика датчика.
2) Если лампа не горит, то смело в магазин на замену бракованного датчика. (с учетом, что при замыкании фишки проводом лампа ЗХ загорается)
Добавлено:
29 июн 2011, 19:54
Sergey1981
t368065
Спасибо за подсказку! Сегодня проверил новый и старый за одно..обо датчика нулевые(опять же, при замыкании контактов фишки лампа загорается) , на новом пару раз лампочка моргнула и замолкла-завтра пойду менять датчик...(((((
Добавлено:
30 июн 2011, 12:25
Реле ставить неохота что-то. В качестве превентивной меры заменил лампу заднего хода 21 ватт на 10 ватт. Визуально различия по яркости не заметно. Но ток в 2 раза меньше
Добавлено:
30 июн 2011, 21:10
Sergey1981
Сегодня закончил свою эпопею с датчиками ... Все рабочее - и старый и новый тоже
на старом разогнул немножко усы в разные стороны и всё заработало )
Добавлено:
30 окт 2011, 22:21
juri
Датчик умер менял у дилера цена заоблачная 1500руб. НА шарике(06) менял сам то закисал то хода кнопки нехватало пока подобрал натренировался. А здесь пришлось за такую фигню такие деньги платить
Особенности эксплуатации иномарки.
Добавлено:
24 ноя 2011, 16:26
Lepikhin_av
Тема проблемы началась на 62000км.
Добавлено:
01 май 2012, 08:44
iap
Lepikhin_av писал(а):Тема проблемы началась на 62000км.
У меня началась на 75т. Подскажите в книжке пишут при замене датчика масло с коробки сливается.Это так?
Добавлено:
01 май 2012, 09:00
По правилам да,но можно подставить емкость под датчик и быстрым движением заткнуть отверстие выкрученного датчика рукой...по ом вкрутить новый...масло как правило чутка разливается,не забудьте довести уровень масла в кпп, до номинального потом.
Добавлено:
19 май 2012, 00:50
Rom-Rom
Больше года назад наткнулся на интересный способ решения. Все хотел рассказать, время летит.
В заднюю фару впаял полевой транзистор - работает как часы.
На плате проводники - толстые металлические полоски, к ним легко паяться.
Только нужно к задней фаре тащить провод +12 вольт (У меня уже был, поэтому и решил попробовать)
Вот здесь подсмотрел:
http://www.b-base.ru/lampa-zadnego-hoda-logan.htm , длинновато конечно, но с картинками, и вообще, заметка понравилась
Причина выхода переключателя из строя проста: пусковой ток любой лампы накаливания в 5-8 раз больше рабочего тока и [в данном случае] составляет более 10 ампер. Контакты обгорают, сопротивление в замкнутом состоянии увеличивается до нескольких сотен ом (а должно быть около 0,01 ом). Судя по внешнему виду контактов внутри выключателя, они рассчитаны максимум ампера на 2, т.е. едва перекрывают величину рабочего тока лампы.
Добавлено:
24 июн 2012, 22:10
voik
Являюсь логановодом уже целых полгода и намереваюсь повесить парктроник или камеру заднего хода. Пока с датчиком всё в порядке, но надо перестраховаться. Подойдёт ли схема на ПТ для моеи задумки или лучше на релюшке?
Добавлено:
24 июн 2012, 23:27
voik, устанавливается парктроник или камера без проблем смотрите здесь
viewtopic.php?f=23&t=1800В блоках управления парктроником или камерой уже все необходимое имеется, смело подключайтесь к фонарю заднего хода
Добавлено:
25 июн 2012, 09:20
voik
Спасибо за ссылку, обязательно воспользуюсь. Я же почитал ветку и выяснил, что лягушка выходит из строя. Вот и спрашиваю как лучше сделать, чтоб не менять потом датчик зх, т.к. планирую ешё вместо заднего ПТ фонаря сделать фонарь зх. Сила тока-то вырастет...
Добавлено:
25 июн 2012, 12:30
voik писал(а): планирую ешё вместо заднего ПТ фонаря сделать фонарь зх.
Зачем мудрить. Если надо, его просто включаешь, когда назад посветить приспичило.
Добавлено:
25 сен 2012, 22:13
Bstr
Для статистики:
на 45 тыс пробега дилер по гарантии менял датчик заднего хода. Надеюсь менял на оригинал.
Сейчас пробег 150тыс. - опять сдох этот датчик. Экзист за оригинал требует 1500р.
Добавлено:
26 сен 2012, 15:50
knjaz83
Всем привет!Меня постигла таже беда!Отказал датчик ЗХ ,цена смутила.Я не обломался и поставил датчик он опеля
, 200 рублей.
Однако через 2 месяца и он отказал,то есть вчера!Почитав ,ваши советы поехал купил диодную лампу поставил, не горит.
Тут начал тупить я сам!На заглушенной машине горит фонарь вообще ЗХ?
А полярность на диодной лампочке соблюдать стоит?
Зфгд_ШШ писал(а):Leva писал(а):... Не охота каждые 2 года эксплуатации менять датчик который стоит 1600р...
Я так думаю везде примерно одинаковая цена .У нас ,в калининграде 1200р.
Добавлено:
26 сен 2012, 18:24
knjaz83 писал(а):На заглушенной машине горит фонарь вообще ЗХ?
Нет.
knjaz83 писал(а):А полярность на диодной лампочке соблюдать стоит?
В обязательном порядке.
Добавлено:
26 сен 2012, 18:31
Nick_2141 писал(а):knjaz83 писал(а):На заглушенной машине горит фонарь вообще ЗХ?
Нет...
Еще как горит. Надо только зажигание включить
Добавлено:
26 сен 2012, 18:37
Зфгд_ШШ писал(а):Еще как горит. Надо только зажигание включить
Ага.
А еще, на заглушенной машине и без включения зажигания - он тоже может гореть. Если на него отдельно питание подать.
Добавлено:
28 сен 2012, 16:29
Donpedro
Начитавшись страшилок данной темьі соорудил самодельную светлодиодную лампочку для ЗХ. 8-мь диодов по 1Вт. По четьіре в группе без драйверов и резаков. По напряжению уложился в нормьі бортовой сети. Люксометр показал гдето +23% яркости по сравнению со штатной лампой на 21Вт. Среднестатистическая лампа 21Вт должна светить на 400 люмен, улучшенньіе Бошевские дают 460 люмен.
По цене вьішло 3$ за дюжину свтиков и лампочка (самая дешевая) разбитая для извлечения цоколя.
Добавлено:
19 апр 2014, 14:42
Граждане хорошие, а если лампочка заднего хода при выключении задней передачи не всегда гаснет (приходится повторно включать-выключать заднюю) - это мне на кого грешить надобно? На ДЗХ?
Добавлено:
19 апр 2014, 17:42
4e6yPaToP писал(а):это мне на кого грешить надобно? На ДЗХ?
Похоже... Залипает...
Добавлено:
26 май 2014, 22:53
Balivar
Всем доброго время суток!
А у меня коробка - автомат, и тоже погас задний фонарь. Когда записывался по телефону на сервис и предположил, что у меня не работает датчик заднего хода мужик на другом конце провода очень удивился... А потом сказал, что в автомате нет такого датчика и скорее всего нужен ремонт селектора коробки. (Цену ремонта с зап.частями определил примерно в 12.000 рубликов). Что то пахнет разводом, неужели принцип работы заднего фонаря на автомате так разительно отличается от механики. Может кто знает, есть ли на самом деле этот датчик на автоматической коробке? В интернете ни чего путного найти не удалось. Зарание благодарю и надеюсь на вашу оперативность... на сервис иду 29-го, хотелось бы к этому времени обладать хотя бы какой-нибудь информацией.
Добавлено:
26 май 2014, 23:20
lad
Balivar писал(а):Всем доброго время суток!
Вы для начала лампочку проверьте.
Добавлено:
26 май 2014, 23:45
Balivar
лампа з.х.на акпп DPO включается по селектору ...проверяйте лампу ,потом дальше думайте ,что и как и нужно ли...
п.с.
а что с индикацией на приборке? трос селектора пробовали регулировать? режимы все включаются нормально?
Добавлено:
27 май 2014, 00:00
Balivar писал(а):всего нужен ремонт селектора коробки.
не знаю как ремонт,но новый селетор 7700100010 стоит 2800 рублей
п.с.
и я бы заехал в спец.мастерскую по ремонту АКПП,а не к дилеру...и сразу у них с ходу спросил,можно ли отрегулировать тросиком селектор на акпп логана?
п.п.с.
почитай
http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=31038оттуда
" Сделал всё за час-полтора, большую часть времени пытался понять как вскрыть клеммы шлейфа АКПП, в остальном всё очень просто."
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=9188", через 2,5 года потухли фонари заднего хода, причем не сразу, а постепенно - то включаются, то не включаются. В один момент потухли окончательно. Т.к. к официалам не езжу, начал изучать сабж, что же за 30 000 с небольшим км пробега могло случиться. В итоге все уперлось в этот переключатель. Не то чтобы он прямо такой дорогой, и меня душила жаба, но нашел Ваш пост тут и понял что это ремонтопригодная вещь. Первый подход не удался - не нашел куда уходит кабель и где его отсоединять. Но желание сделать не оставляло меня:) На втором подходе я просто разобрал корпус переключателя не снимая его. Дорожки, естественно, были в идеале (машине 2,5 года и 33000км). В итоге - проблема в силовом реле (на 4-ой фотке, деталь в белом корпусе). И о чудо, она тоже прекрасно разбирается, предварительно спаяв провода:). А внутри - контакты в конкретном нагаре, который был удален нулевкой + я немного доработал прижимной механизм, чтобы контакты лучше примыкали друг к другу. Проблема решена, стоимость 0 рублей и 3 часа времени. ЗЫ печально, что в дорогой и в принципе простой детали (ума сделать плату с дорожками много не надо), такая ненадежная деталь"
Добавлено:
07 янв 2017, 19:24
bazilio2
В восьмом годе писал я как решал проблему с неисправным датчиком заднего хода с помощью реле. Был я в те достопамятные годы под ником " bazilio". Каюсь, утратил я свой пароль и логин этого сайта). Пришлось регистрироваться вновь. Так вот по прошествии восьми годов с тех пор был вынужден заменить родной датчик на одиннадцатом году от роду. Приурочено было к замене пыльников приводов. Поставил недорогой датчик из экзиста. Установленное реле трогать не стал.
Добавлено:
07 янв 2017, 19:44
Коли реле стоит уже, лампу помощнее не ставили? Заднего света много не бывает, и фонарь же один...
Добавлено:
07 янв 2017, 20:00
dimone73 писал(а):Поплавится отражатель.
Это ж не габарит, долго включённым не бывает.
dimone73 писал(а):Я поставил камеру с монитором, за все 1400.
Поделись, какие? С Али? Камера в салоне или на улице?
Добавлено:
07 янв 2017, 20:04
bazilio2
Олег М. Нет. Не ставил. Мне и этого хватает. Привык уже. Мне из гаража до ворот 5 метров)). А после уже и не нужен. Экспериментировать нет желания.
